  5. [gelöst] Alexa macht mich wahnsinnig
    5.6k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    OK klappt habe den Timeout auf 20 sek gestellt und Schrank geht nach 20 sek aus nur die Meldung per Alexa bleibt aus
    Nach dem Ablauf bleibt der Datenpunkt auf true
    @Aphofis sagte:
    ?? Welcher ?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
    • AphofisA Aphofis
      @Aphofis sagte:
      Verträgt Alexa den Zeilenumbruch (\n) nicht ?
      • AphofisA Aphofis
        gibt einen fehler in zeile 20 ziffer 16
        muss was mit der Text länge zu tun haben.
        var entpreller, entpreller, text, timeout;
        on({id: "Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung"/*Schrankbeleuchtung*/, change: "ne"}, function (obj) {
          var value = obj.state.val;
          if (!entpreller) {
            entpreller = setTimeout(function () {
              entpreller = null;
            }, 2000);
            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6"/*Schrankbeleuchtung*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
            if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
              text = 'Schrankbeleuchtung wurde eingeschaltet';
              timeout = setTimeout(function () {
                setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6"/*Schrankbeleuchtung*/, false);
                text = ['Schrankbeleuchtung wurde automatisch','\n','nach einer Std. abgeschaltet'].join('');
              }, 3600000);
            } else {
              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
              if (text.length < 50) {
                text = 'Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet';
            sendTo("telegram.0", "send", {
                text: text
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, text);
        Datenpunkt wird nach ablauf der 60 min nicht abgeschaltet, da der Datenpunkt noch auf true steht.
        @Aphofis
        Zeile 1: 2 mal Variable entpreller ! Ist im Original nicht enthalten:
        var entprell, text, timeout;
        on({id: "Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung", change: "ne"}, function (obj) {
          if (!entprell) {
            entprell = setTimeout(function () {
              entprell = null;
            }, 2000);
            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6", (obj.state ? obj.state.val : ""));
                setState("Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung", false);
              }, 3600000);
            } else {
                text: text
            setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak", text);
          @Aphofis sagte:
          ?? Welcher ?
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Nach dem eigentlichen 60 min Timeout wird keine Alexa meldung ausgegeben. Ist aber auch nicht so wild.
          • AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
            es waren schon wieder zwei variablen in der steuerung.
            Habe jetzt eine gelöscht.
            Mal sehen ob alexa nun die richtigen zustände ansagt.
            wenn man den Datenpunkt Schrankbeleuchtung schaltet, sagt Alexa Schrankbeleuchtung automatisch nach einer Std abgeschaltet.
            Wenn man den Datenpunkt auf false setzt geht die schrankbeleuchtung aus und Alexa sagt schrankbeleuchtung eingeschaltet.
            Ist schon etwas komisch
            Nachtrag:
            Fehler gefunden: länge von Text fehlte.
            Doch nach ablauf der 60 min sagt Alexa immer noch nix.
            Fehler 20:16 besteht nach wie vor:
            var entpreller, text, timeout;
              if (!entpreller) {
                  entpreller = null;
                }, 2000);
                    text = 'Schrankbeleuchtung wurde automatisch' + 'nach einer Std. abgeschaltet ';
                  }, 15000);
                } else {
                    text: text
            • AphofisA Aphofis
              Nachtrag:
                if (!entpreller) {
                    entpreller = null;
                  }, 2000);
                    }, 15000);
                  } else {
                      text: text
              @Aphofis sagte i:
              Initialisiere mal die Variable text vor dem Trigger mit "Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet".
                @Aphofis sagte i:
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                initialisiere???
                • AphofisA Aphofis
                  initialisiere???
                  @Aphofis sagte:
                  initialisiere???
                  Oberhalb des Triggers: setze text auf "Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet"
                    @Aphofis sagte:
                    initialisiere???
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    eingeschaltet und ausgeschaltet klappt aber nach ablauf der zeit wenn die beleuchtung ausgeht,
                    sagt alexa nix
                    • AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      var text, entpreller, timeout;
                        if (!entpreller) {
                            entpreller = null;
                          }, 2000);
                            }, 15000);
                          } else {
                              text: text
                      • AphofisA Aphofis
                        sagt alexa nix
                        @Aphofis sagte:
                        sagt alexa nix
                        Du schaltest nach einer Stunde den falschen Datenpunkt auf false: Es muss der Triggerdatenpunkt sein !
                        AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Aphofis sagte:
                          sagt alexa nix
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Ja bis auf nach einer std automatisch
                          Das schmeisst telegram auch einfach mal so raus das automatisch nach einer std abgeschaltet wurde obwohl ich nur den Datenpunkt auf false gesetzt hatte.
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Wenn die zeit verstrichen ist wo die schrankbeleuchtung abgeschaltet wird bleibt der datenpunkt im true ich denke mal das der fehler daran liegt.
                              @Aphofis sagte:
                              sagt alexa nix
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              Da kann man aber auch durcheinander kommen!
                              So ein kleiner Fehler!!!
                              jetzt klappt es Danke
