  5. [gelöst] Alexa macht mich wahnsinnig
    5.6k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    gibt einen fehler in zeile 20 ziffer 16
    muss was mit der Text länge zu tun haben.
    var entpreller, entpreller, text, timeout;
    on({id: "Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung"/*Schrankbeleuchtung*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (!entpreller) {
        entpreller = setTimeout(function () {
          entpreller = null;
        }, 2000);
        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6"/*Schrankbeleuchtung*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
        if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
          text = 'Schrankbeleuchtung wurde eingeschaltet';
          timeout = setTimeout(function () {
            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6"/*Schrankbeleuchtung*/, false);
            text = ['Schrankbeleuchtung wurde automatisch','\n','nach einer Std. abgeschaltet'].join('');
          }, 3600000);
        } else {
          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
          if (text.length < 50) {
            text = 'Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet';
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: text
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, text);
    Datenpunkt wird nach ablauf der 60 min nicht abgeschaltet, da der Datenpunkt noch auf true steht.
    @Aphofis
    Zeile 1: 2 mal Variable entpreller ! Ist im Original nicht enthalten:
    var entprell, text, timeout;
    on({id: "Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung", change: "ne"}, function (obj) {
      if (!entprell) {
        entprell = setTimeout(function () {
          entprell = null;
        }, 2000);
        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6", (obj.state ? obj.state.val : ""));
            setState("Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung", false);
          }, 3600000);
        } else {
            text: text
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak", text);
      @Aphofis sagte:
      Nach dem Ablauf bleibt der Datenpunkt auf true
      ?? Welcher ?
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Nach dem eigentlichen 60 min Timeout wird keine Alexa meldung ausgegeben. Ist aber auch nicht so wild.
      • AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
        es waren schon wieder zwei variablen in der steuerung.
        Habe jetzt eine gelöscht.
        Mal sehen ob alexa nun die richtigen zustände ansagt.
        wenn man den Datenpunkt Schrankbeleuchtung schaltet, sagt Alexa Schrankbeleuchtung automatisch nach einer Std abgeschaltet.
        Wenn man den Datenpunkt auf false setzt geht die schrankbeleuchtung aus und Alexa sagt schrankbeleuchtung eingeschaltet.
        Ist schon etwas komisch
        Nachtrag:
        Fehler gefunden: länge von Text fehlte.
        Doch nach ablauf der 60 min sagt Alexa immer noch nix.
        Fehler 20:16 besteht nach wie vor:
        var entpreller, text, timeout;
          if (!entpreller) {
              entpreller = null;
            }, 2000);
                text = 'Schrankbeleuchtung wurde automatisch' + 'nach einer Std. abgeschaltet ';
              }, 15000);
            } else {
                text: text
        • AphofisA Aphofis
          Nachtrag:
            if (!entpreller) {
                entpreller = null;
              }, 2000);
                }, 15000);
              } else {
                  text: text
          @Aphofis sagte i:
          Initialisiere mal die Variable text vor dem Trigger mit "Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet".
          AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
            @Aphofis sagte i:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            initialisiere???
            • AphofisA Aphofis
              initialisiere???
              @Aphofis sagte:
              initialisiere???
              Oberhalb des Triggers: setze text auf "Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet"
                @Aphofis sagte:
                initialisiere???
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                eingeschaltet und ausgeschaltet klappt aber nach ablauf der zeit wenn die beleuchtung ausgeht,
                sagt alexa nix
                • AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  var text, entpreller, timeout;
                    if (!entpreller) {
                        entpreller = null;
                      }, 2000);
                        }, 15000);
                      } else {
                          text: text
                  • AphofisA Aphofis
                    sagt alexa nix
                    @Aphofis sagte:
                    sagt alexa nix
                    Du schaltest nach einer Stunde den falschen Datenpunkt auf false: Es muss der Triggerdatenpunkt sein !
                    AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Aphofis sagte:
                      sagt alexa nix
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Ja bis auf nach einer std automatisch
                      Das schmeisst telegram auch einfach mal so raus das automatisch nach einer std abgeschaltet wurde obwohl ich nur den Datenpunkt auf false gesetzt hatte.
                      • AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        Wenn die zeit verstrichen ist wo die schrankbeleuchtung abgeschaltet wird bleibt der datenpunkt im true ich denke mal das der fehler daran liegt.
                          @Aphofis sagte:
                          sagt alexa nix
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Da kann man aber auch durcheinander kommen!
                          So ein kleiner Fehler!!!
                          jetzt klappt es Danke
