  5. [gelöst] Alexa macht mich wahnsinnig
    5.6k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    gibt einen fehler in zeile 20 ziffer 16
    muss was mit der Text länge zu tun haben.
    var entpreller, entpreller, text, timeout;
    on({id: "Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung"/*Schrankbeleuchtung*/, change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (!entpreller) {
        entpreller = setTimeout(function () {
          entpreller = null;
        }, 2000);
        setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6"/*Schrankbeleuchtung*/, (obj.state ? obj.state.val : ""));
        if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
          text = 'Schrankbeleuchtung wurde eingeschaltet';
          timeout = setTimeout(function () {
            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6"/*Schrankbeleuchtung*/, false);
            text = ['Schrankbeleuchtung wurde automatisch','\n','nach einer Std. abgeschaltet'].join('');
          }, 3600000);
        } else {
          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
          if (text.length < 50) {
            text = 'Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet';
        sendTo("telegram.0", "send", {
            text: text
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak"/*speak*/, text);
    Datenpunkt wird nach ablauf der 60 min nicht abgeschaltet, da der Datenpunkt noch auf true steht.
    @Aphofis sagte:
    Kann ich nicht nachvollziehen: Im Log ?
    AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      @Aphofis sagte:
      AphofisA Offline
      AphofisA Offline
      Aphofis
      Im Log steht bei mir nix!
      Datenpunkt wird nicht geschaltet nach ablauf des timeouts ich vermute weil auf true steht.
      Nur setze ich steuere Datenpunkt mit false geht die beleuchtung ja aus.
      Das ja blödsinn
      • AphofisA Aphofis
        Das ja blödsinn
        @Aphofis sagte:
        Geht der Triggerdatenpunkt auf false, dann geht sie sofort aus. Bleibt der Trigger-Datenpunkt auf true, wird dieser Datenpunkt nach einer Stunde auf false gesetzt, was wiederum zum Triggern und Auschalten führen soll.
          @Aphofis sagte:
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
          OK klappt habe den Timeout auf 20 sek gestellt und Schrank geht nach 20 sek aus nur die Meldung per Alexa bleibt aus
          Nach dem Ablauf bleibt der Datenpunkt auf true
          • AphofisA Aphofis
            @Aphofis sagte:
            ?? Welcher ?
            • AphofisA Aphofis
              @Aphofis sagte:
              Verträgt Alexa den Zeilenumbruch (\n) nicht ?
              • AphofisA Aphofis
                  if (!entpreller) {
                      entpreller = null;
                    }, 2000);
                      }, 3600000);
                    } else {
                        text: text
                @Aphofis
                Zeile 1: 2 mal Variable entpreller ! Ist im Original nicht enthalten:
                var entprell, text, timeout;
                on({id: "Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung", change: "ne"}, function (obj) {
                  if (!entprell) {
                    entprell = setTimeout(function () {
                      entprell = null;
                    }, 2000);
                    setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER6", (obj.state ? obj.state.val : ""));
                        setState("Aqua_Control.0.System.Schrankbeleuchtung", false);
                      }, 3600000);
                    } else {
                        text: text
                    setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV0371040175.Commands.speak", text);
                  @Aphofis sagte:
                  ?? Welcher ?
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  Nach dem eigentlichen 60 min Timeout wird keine Alexa meldung ausgegeben. Ist aber auch nicht so wild.
                  • AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    es waren schon wieder zwei variablen in der steuerung.
                    Habe jetzt eine gelöscht.
                    Mal sehen ob alexa nun die richtigen zustände ansagt.
                    wenn man den Datenpunkt Schrankbeleuchtung schaltet, sagt Alexa Schrankbeleuchtung automatisch nach einer Std abgeschaltet.
                    Wenn man den Datenpunkt auf false setzt geht die schrankbeleuchtung aus und Alexa sagt schrankbeleuchtung eingeschaltet.
                    Ist schon etwas komisch
                    Nachtrag:
                    Fehler gefunden: länge von Text fehlte.
                    Doch nach ablauf der 60 min sagt Alexa immer noch nix.
                    Fehler 20:16 besteht nach wie vor:
                    var entpreller, text, timeout;
                      if (!entpreller) {
                          entpreller = null;
                        }, 2000);
                            text = 'Schrankbeleuchtung wurde automatisch' + 'nach einer Std. abgeschaltet ';
                          }, 15000);
                        } else {
                            text: text
                    • AphofisA Aphofis
                      Nachtrag:
                        if (!entpreller) {
                            entpreller = null;
                          }, 2000);
                            }, 15000);
                          } else {
                              text: text
                      @Aphofis sagte i:
                      Initialisiere mal die Variable text vor dem Trigger mit "Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet".
                        @Aphofis sagte i:
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        initialisiere???
                        • AphofisA Aphofis
                          initialisiere???
                          @Aphofis sagte:
                          initialisiere???
                          Oberhalb des Triggers: setze text auf "Schrankbeleuchtung wurde ausgeschaltet"
                            @Aphofis sagte:
                            initialisiere???
                            AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            eingeschaltet und ausgeschaltet klappt aber nach ablauf der zeit wenn die beleuchtung ausgeht,
                            sagt alexa nix
                            • AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              var text, entpreller, timeout;
                                if (!entpreller) {
                                    entpreller = null;
                                  }, 2000);
                                    }, 15000);
                                  } else {
                                      text: text
                              • AphofisA Aphofis
                                sagt alexa nix
                                @Aphofis sagte:
                                sagt alexa nix
                                Du schaltest nach einer Stunde den falschen Datenpunkt auf false: Es muss der Triggerdatenpunkt sein !
                                AphofisA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Aphofis sagte:
                                  sagt alexa nix
                                  AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Ja bis auf nach einer std automatisch
                                  Das schmeisst telegram auch einfach mal so raus das automatisch nach einer std abgeschaltet wurde obwohl ich nur den Datenpunkt auf false gesetzt hatte.
                                  • AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    Wenn die zeit verstrichen ist wo die schrankbeleuchtung abgeschaltet wird bleibt der datenpunkt im true ich denke mal das der fehler daran liegt.
                                      @Aphofis sagte:
                                      sagt alexa nix
                                      AphofisA Offline
                                      AphofisA Offline
                                      Aphofis
                                      Da kann man aber auch durcheinander kommen!
                                      So ein kleiner Fehler!!!
                                      jetzt klappt es Danke
