  4. HM-PBI-4-FM Tasterschnittstelle funktioniert mit iobroker nicht?
10 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    rascal
    hallo,
    ich habe mir gerade einen HM-PBI-4-FM http://www.elv.at/homematic-hm-pbi-4-fm … ntage.html montiert.
    Die CCU zeigt die Betätigung brav an, bei iobroker tut sich allerdings gar nichts.
    Iobroker hat den HM-PBI-4-FM zwar unter Objekte angelegt, allerdings dürfte er die Bedienung nicht mitbekommen.
    Weder in einem Script bekomme ich die Betätigung mit, noch unter Objekte ändert sich der Wert der Tasten.
    LG
    Martin
    • paul53P Offline
      @rascal:
      Weder in einem Script bekomme ich die Betätigung mit `
      Wie sieht das Script aus?
      @rascal:
      noch unter Objekte ändert sich der Wert der Tasten. `
      Ändert sich auch nicht der Zeitstempel im Reiter "Zustände" ?
      • apollon77A Offline
        Ich hatte solche Probleme mit CCU.io auch.
        Der Trick war in der CCU ein "Dummy-Programm" anzulegen was die relevanten Tasten als "Wenn" ohne jede Aktion enthält. Nur dann wurden die Tastensignale wirklioch an CCU.io weitergegeben …
          rascal
          @paul53:
          @rascal:
          @rascal:
          noch unter Objekte ändert sich der Wert der Tasten. Ändert sich auch nicht der Zeitstempel im Reiter "Zustände" ?
          on({id: "hm-rpc.0.JEQ0141939.1.PRESS_SHORT"/*Sonnnensegel Taster WZ beschattet.PRESS_SHORT*/, val: true}, function() {log("-------------------TASTER BESCHATTEN", "info");});
          in einem anderen Script mit einem einer Fernbedienung funktioniert das.
          nein, weder der Zeitstempel noch ein Wert wird unter "Zustände" geändert
            rascal
            das mit dem Dummyprogramm funktioniert, ich habe für jeden Taster ein extra Programm angelegt, jetzt bekommt iobroker das auch mit.
            Danke für eure Hilfe
            • F Offline
              frost
              Zwecks der Übersicht, mache ich nicht für jeden Taster ein eigenes Programm machen, sondern insgesamt nur ein Dummy-Programm, in dem alle relevanten Taster mit einer langen ODER Anweisung stehen.
                ple
                ich muss hier noch mal nachfragen bzgl. des Problems mit den Funktaster.
                Ich bekomme meinen 4 fach Taster einfach nicht ans laufen.
                Ich frage im iobroker auf wurde "aktualisiert" ab, wenn ich jetzt den Taster drücke passiert nichts.
                Wenn ich aber den Taster In Webui der CCU drücke läuft es sowie auch den simulierten Druck im iobroker unter Objekte.
                Ein Dummyprogramm habe ich bereits auf der CCU erstellt mit Oder Verknüpfung. Im Programm sind alle 4 Taster mit kurz und lang verodert.
                Hat noch wer ein Tip?
                RPC und REGA habe ich neugestartet.
                Gruß und vielen Dank.
                Intel Nuc + Proxmox
                  rascal
                  Hast du die Übertragung des Tasters verschlüsselt? Versuche es einmal unverschlüsselt.
                  Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                    ple
                    Du hast meinen Schlaf heute Nacht gerettet :-)
                    Gruß und besten Dank
                    Intel Nuc + Proxmox
                      rascal
