  4. KNX Adapter Zeichenkette Schreiben
knxadapter
7 Beiträge 3 Kommentatoren 564 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo erstmal,
    ich bin zwar neu hier im Forum aber ich habe mittlerweile ein halbes Jahr erfahrung mit dem Iobroker.
    An dieser Stelle: Danke für das schöne Forum, das hat mir schon viel geholfen.
    Mein Problem:
    Ich habe die neueste Version des KNX Adapters installiert und habe festgestellt das ich mit diesere Version keine Zeichenkette mehr schreiben kann.
    Der Befehl:
    löst bei mir in der ETS folgendes aus:
    mein Objekt scheint aber I.O zu sein:
    Installiere ich die KNX Adapter Version 1.0.20 geht allles wie gewünscht.
    Kann mir jemand helfen?
      Hallo erstmal,
      Mein Problem:
      Der Befehl:
      @smart-home sagte:
      Sehe ich anders: Lösche mal min und max.
      • ? Offline
        danke für die schnelle Antwort.
        Habe ich gemacht bleibt aber alles beim alten.
        P.S. nur zu meiner Verteidigung, das Objetkt wurde durch den Adapter selbst angelegt, ich habe mich daran nicht vergriffen
        • ? Offline
          Update:
          Ich habe mal das KNX.Projekt neu durch den Adapter laufen lassen:
          Der Wert Sieht dann so aus:
          Habe Ihn dann Händisch auf "Lesen & Schreiben" gestellt und "Min & Max" gelöscht.
          Dann erhalte ich nach ausführung des Befehles im Log:
          Jetzt geht nichts mehr, in der ETS kommt nichts mehr an
          • ? Offline
            So ich melde mich nochmal.
            Habe wieder die KNX-Version 1.0.20 installiert und es funktioniert alles wie gehabt.
            Kann mir das Verhalten trotzdem nicht erklären!? Evtl doch ein fehler in den neueren Versionen?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @smart-home sagte in KNX Adapter Zeichenkette Schreiben:
              Wenn ein Thema gelöst wurde bitte den Beitrag der die Lösung beinhaltet als gelöst markieren.
              -> 3 Punkte Menü rechts unten am Beitrag -> Mark this post as the correct answer
              ° Fixer ---> iob fix
              • ? Offline
                ich muss nochmal anfragen. Habe das Problem jetzt nocheinmal angegangen da ich bei mir noch einen LMS (Logitech Media Server) eingebunden habe.
                Ich habe in der ETS folgende Gruppenadresse:
                Importiere ich diese im KNX-Adater im IoBroker wird diese automatisch durch den Adapter wie folgt eingelesen:
                Das ist doch nicht richtig oder??? Der solte mir doch read = False & write =true setzen?
                Fehler im Adapter oder habe ich einen Denkfehler?
                Ändere ich Schrieben&Lesen händisch und Starte den Adapter neu funktioniert alles.
                Adapter Version KNX 1.0.36
                MFG
