  5. [gelöst]-JS-hilfe beim sortieren eines JSONs
    5.1k
javascript
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    hat jmd einen tipp wie man ein json sortiert?
    das json sieht so aus und die sotierung sollte nach dem hostnamen sein :
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @liv-in-sky Wenn es eine manuelle Aktion sein darf:
      VSCode mit dem Plugin Sort-JSON.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @AlCalzone danke - ich meinte in einem script - ich bekomme diese daten immer wieder und lese sie aus - damit erstelle ich einen datenpunkt, der als html-formatiert ist- also genau gesagt - drei datenpukte (hostname, macadresse und ssid-
        jetzt stehe ich vor dem problem: entweder ich sortiere das json nachdem es angekommen ist oder ich muss bevor ich das html erzeuge ein eigenes object erstellen und dieses sortieren (wäre doch "doppelt-gemobbelt") - oder hast du eine idee
        ich habe auch sort-json in zusätzliche module mal eingetragen - aber ich glaube die wollen nur dateien von der festplatte - oder verstehe ich das falsch
        https://www.npmjs.com/package/sort-json
        paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          Versuche es mal so (nicht getestet):
          var data = JSON.parse(json).data; // Array
          data.sort(function(a, b) {
              if(a.hostname < b.hostname) return -1;
              if(a.hostname > b.hostname) return 1;
              return 0;
          Quelle
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @liv-in-sky Ahh, ich hatte dich falsch verstanden, du willst ein Array von Objekten nach einem Schlüssel sortieren. Paul hatte mal wieder die richtige Antwort.
            Immerhin hast du mich auch falsch verstanden 😆
            Ich meinte nicht das node-Modul sort-json, sondern das Plugin für VSCode. Das sortiert aber ein einzelnes Objekt nach den Schlüsseln, z.B. so:
                "z": ...,
                "b": ...,
                "a": ...
            wird im Editor zu
                "a": ...,
                "b": ...,
                "z": ...
              @liv-in-sky
                  return 0;
              Quelle
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @paul53 @AlCalzone
              ich hab das schon mal versucht - -aber leider ohne erfolg:
              das problem war, das ich das parsen auf - die erste zeile von paul nicht hinbekommen hatte - bzw. nicht wußte, dass dies ein guter weg wäre
              danke an euch beide jetzt klappt es !!!!
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @AlCalzone @paul53
                sorry - jetzt hätte ich noch eine frage:
                habe eine constante:
                const wifis = {
                   "WLAN_Dragon1": { name: "WLAN_Dragon1", id: "xxxxxxxxxx", desc: "WLAN_Dragon", smart: "WLAN_DragonRoot1" } ,
                   "WLAN_DragonGuest": { name: "WLAN_DragonGuest", id: "xxxxxxxxx", desc: "WLAN_DragonGuest", smart: "WLAN_DragoGuest" }
                let wifiDPs = [];
                und es werden automatisch datenpunkte dazu angelegt:
                for(let wifi_name in wifis) {
                  // wifiDPs.push(dpPrefix + wifis[wifi_name].id);
                     wifiDPs.push(dpPrefix + "WLANUnifi." + wifis[wifi_name].name);
                    createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name, {
                       role: 'state',
                       read: true,
                       write: true,
                       type: "boolean",
                       smartName: {
                           de: wifis[wifi_name].smart,
                           smartType: "SWITCH"
                       createState(dpPrefix + "WLANUnifi."+ wifi_name + "_Schalter", {
                       role: 'state',
                       read: true,
                       write: true,
                       type: "boolean",
                       smartName: {
                           smartType: "SWITCH"
                leider check ich nicht, wie ich auf die schalter reagieren (triggern) kann - muss ich das über einen selektor machen oder gibt es einen anderen weg?
                ursprünglich wurde das vorgeschlagen (ohne den "schalter datenpunkt") - aber das funktioniert nicht
                on({ id: wifiDPs, ack: false }, (dp) => {
                    log("yes");
                   let wlan_id = dp.id.substring(dp.id.lastIndexOf(".")+1);
                   log("State Changed: " + wlan_id);
                   setWifi(dp.state.val, wifis[wlan_id].id);
                könntet ihr mir da bitte einen tipp geben
                  @AlCalzone @paul53
                  const wifis = {
                  let wifiDPs = [];
                         role: 'state',
                         read: true,
                         write: true,
                         type: "boolean",
                         smartName: {
                             smartType: "SWITCH"
                         role: 'state',
                         read: true,
                         write: true,
                         type: "boolean",
                         smartName: {
                             smartType: "SWITCH"
                      log("yes");
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @AlCalzone @paul53
                  ich bräuchte bitte nochmal eure hilfe
                  habe problem so gelöst und noch ein detail funktioniert nicht und zwar beim ersten aufruf des scripts:
                  die constante ist :
                  const wifis = {
                  let wifiDPs = [];
                  //hier ist eine schleife
                  der aufruf funktioniert auch - aber das problem ist, er wird gleich mehrmals aufgerufen, wenn das script beim aller erstenmal startet - also setWifi() wird
                  on({id: wifiDPs, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                    var dp2 = obj.name
                    setWifi(value, wifis[dp2]);
                    dlog(wifis[dp2])
                  hier das log: 6mal aufgerufen
                  javascript.2	2019-09-03 11:43:58.777	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN3bkpbkp: setWifi: start set Wifi_haupt
                  javascript.2	2019-09-03 11:43:58.773	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN3bkpbkp: setWifi: start set Wifi_haupt
                  javascript.2	2019-09-03 11:43:41.819	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN3bkpbkp: setWifi: start set Wifi_haupt
                  javascript.2	2019-09-03 11:43:41.818	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN3bkpbkp: setWifi: start set Wifi_haupt
                  javascript.2	2019-09-03 11:43:38.646	info	script.js.Armin_Schalter.ALLERLEI.UnifiWLAN3bkpbkp: registered 4 subscriptions and 0 schedules
                  beim script stoppen und starten ist das nicht der fall
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    hat sich erledigt
