  4. Sonoff Tasmota Endschalter abfragen?
sonoff tasmota endschalter
6 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Eddy Ray
    Hallo Leute,
    ich bin Eddy und bin neu hier in der Community deshalb bitte nicht zu scharf urteilen, falls meine fragen etwas unverständlich daherkommen.
    Ich bin auf den Sonoff Basic gekommen und möchte über IOBroker den Zustand meines Garagentores abfragen.
    Dazu habe ich einen Mikroschalter an die Garage angebracht.
    Elektronik ist für mich kein Neuland und so habe ich den Sonoff so umgebaut, dass ich das Relais potentialfrei schalten kann, bedeutet, dass beim Ausgang nicht 230V raus kommen, sondern die beiden Kontakte kurzgeschlossen werden, um damit einen Tastendruck zu simullieren.
    Nun dachte ich, ich könnte einen Mikroschalter zwischen Seriellem Eingang(GPIO3) und GND hängen, die Tasmota Software so konfigurieren, dass sobald der Mikroschalter geschlossen wird, ich den Status im IOBroker abfragen und weiterverarbeiten kann.
    Um das in der Tasmota Software richtig einzustellen, fehlt mir nun die nötige Erfahrung.
    Ich bin für jede Anregung offen.
    Danke im Voraus und Gruß, Eddy
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @Eddy-Ray
      Hallo Eddy,
      direktes auswerten des Microschalters am GPIO geht nur sehr schwer.
      Der Microschalter schaltet ja das Relay.
      Den Zustand des Relays ON / OFF kannst du ja im IO Broker per mqtt sehen.
      Diesen Zustand kannst du ja auswerten.
      Je nach Basic Version hatte man GPIO 14 geschaltet.
      Vergiß den Pullup nicht.
      • E Eddy Ray
        Hallo Leute,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @Eddy-Ray
        evtl meinst du sowas:
        den sonoff als Gemeric einstellen und dann mal veruchen, GPIO13 als relais zu konfigurieren und GPIO12 als switch
        vielleicht klappt das
        falls du nicht über den sonoff-adapter oder den mqtt adapter gehen willst - und das was du schalten/bzw prüfen willst über http erreichbar ist könntest du
        oder
        • E Offline
          Eddy Ray
          schrieb am zuletzt editiert von Eddy Ray
          Wow Leute, vielen Dank Euch für die Unterstützung,
          aber ich habe es schon gelöst. Hab unter Geräteeinstellungen diese Änderung vorgenommen und dann dem Switch2 über die Konsole ein anderes Verhalter zugewiesen und zwar dass das imaginäre relay2 beim Schaltvorgang von Switch2 anziehen soll und beim Loslassen wieder lösen soll. Das wird schön im IOBroker als POWER2 angezeigt und ich kann es auswerten.
          In der Konsole habe ich dann folgendes eingegeben: Switchmode2 1 nach der folgenden Tabelle.
          Ich habe dann den Mikroschalter am Garagentor zwischen GPIO3 und GND angeschlossen.
          Allesdings habe ich noch das Problem, dass die Meldung zwischendurch reinkommt, dass das Garagentor geöffnet worden ist, obwohl nichts passiert. Meine Vermutung ist, dass mir noch ein Pullup Widerstand von GPIO3 nach 3,3V fehlt,
          damit ein definierter Zustand am GPIO vorherscht.
          Was meint ihr?
          Gruß, Eddy
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Definierter Pegel ist immer gut.
            Musste mal schauen wie der Pegel GPIO 3 beim Reboot sein muß oder ob das egal ist..
            Nicht getestet, soll aber störend am RX sein.
            Einstellung soll:
            Einstellungen -> Logging -> Seriell-Log Level auf 0 keine
            oder in der Konsole SerialLog 0
            Schreib mal bitte zuerst im Beitrag @Ralla oder @andere sonst geht dein Beitrag unter.
            So bekommt der @...... eine Nachricht das du geantwortet hast.
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • Ralla66R Ralla66
              Einstellung soll:
              Eddy Ray
              @Ralla66
              Ah Danke für den tipp.
              Schaue ich mir mal an das mit dem Logging.
              Frage zum Pullup Widerstand: reicht ein 10k?
              Gruß, Eddy
