  5. Countdown mit Blockly
    5.6k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    tb_apple04
    Hi, Ich habe folgendes Probem:
    ich möchte wenn ein bestimmtes Gerät (welches mit Alexa gesteuert wird) wahr oder falsch (das ist egal) geschaltet wird, ein countdown aktiviert wird, der nach einer bestimmten Zeit einen Phillips Hue Lightstrip deaktiviert. Warum funktioniert dies nicht? Anbei das Skript:
      <variables>
        <variable type="" id="}pp{P}Q`1Tcw%[W~{5r3">Countdown</variable>
        <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="aXGPlLzY1#AwuI_)X~u." x="287" y="87">
        <field name="VAR" id="}pp{P}Q`1Tcw%[W~{5r3" variabletype="">Countdown</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="math_number" id="+$XhL~q#,Hb+KCC~!7K)">
            <field name="NUM">0</field>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on_ext" id="T!00I:A*YFU{[.nI+j4_">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="7/lIy%(@h3Za!ak:hOL)">
                <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Starte_meinen_Tag.Starte_meinen_Tag_Alexa_Objekt</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="timeouts_setinterval" id="L+^tnTuN:LupSo7_05#N">
                <field name="NAME">Intervall</field>
                <field name="INTERVAL">1</field>
                <field name="UNIT">min</field>
                  <block type="math_change" id="_6Kv^2-jMteY2Mpq{eue">
                    <value name="DELTA">
                      <shadow type="math_number" id="_rA//7E5dB!A7+22r.Rl">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="math_number" id="Z(OFM-yiK$NsWa$wB7CH">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="controls_if" id="aIRIzN-A-EZ}WXR2:POG">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="_5{0aOM4$R:|vVs^OVvV">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="mpASi3.C9qk|zYmc_tF}">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="+^e%FmqQmDF%@vq_^*d}">
                        <field name="NUM">3</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="kei88O+P-nOim/X8K`1p">
                    <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Schreibtischbeleuchtung.on</field>
                      <block type="logic_boolean" id="KL[*Vz-rW)Ua?=.Hh2I$">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    FredFF paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tb_apple04
        <variables>
        </variables>
            </block>
          </value>
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @tb_apple04
      Den falls-mache Block in den Trigger Block setzen
      • T tb_apple04
          <variables>
          </variables>
              </block>
            </value>
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                          </shadow>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        @tb_apple04 Ein Countdown zählt rückwärts bis 0 und stoppt dann.
          tb_apple04
          Super Danke für eure Hilfe, das hat geklappt!
