  5. [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml
    6.3k
70 Beiträge 13 Kommentatoren 15.0k Aufrufe 13 Beobachtet
    moehre
    schrieb am zuletzt editiert von moehre
    Moin zusammen,
    ich habe kürzlich hier schon mein Problem geschildert. Jetzt geht es um einen anderen Ansatz: Ich möchte die Daten der Helios aus den xmls, befindliche auf dem lokalen Webserver des Gerätes, auslesen.
    Dazu nutze ich:
    function doWork() {
    request('http://192.168.178.22/data/werte8.xml', function (error, response, body) {
    	if (error) {
    		log("Fehler beim Herunterladen: " + error);
    		return;
    	const regex = /v00104<\/ID>\n<VA>(\d+.\d+)/gm;
    	try {
    		const atemp = regex.exec(body);
    		createState("HeliosKWL.Aussentemperatur", atemp, true, {
    			type: "number",
    			unit: "°C",
        		role: "value.temperature"
    	} catch (e) {
    		log("Fehler beim Auswerten: " + error);
     schedule('*/5 * * * * *', doWork);
    Dank an AlCalzone, dessen Code ich hier nutze 👍
    Angeblich sei es mit xml2js einfacher, aber das bekomme ich nicht hin. Wer sich damit auseinandersetzen mag, gerne :)
    2 Probleme:
    1. Der lokale Zugriff auf die Helios ist passwortgeschützt. Kein Nutzername. Wie kann ich das Script so erweitern, dass es sich vorab auf einer anderen Seite einloggt und danach die o.g. xml verarbeitet?
    2. Mir ist aufgefallen, dass ich die genannte Datei "werte8.xml" nicht im Browser aufrufen kann. Auch keine andere "werteX.xml". Die sind für mich nur per Debugger (Fiddler oder Mozilla) sichtbar und lesbar. Sonstige xmls aus derselben Quelle kann ich aber aufrufen. Kann das sein? Könnte das zu einem Problem werden? Wie kann ich damit umgehen?
    Danke und Grüße!
    Edit: Titel angepasst
    Edit 2: Um dem Suchenden weiteres Leid zu ersparen: Die Lösung verbirgt sich im Script von @KLVN und findet sich hier: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL
    Edit 3: Aus dem o.g. Script hat @tombox einen Adapter gebaut, weitere Details hier: https://forum.iobroker.net/topic/47762/test-helios-kwl-v0-0-x
      moehre
      OK, ich bin einen Schritt zurück gegangen und habe ersteinmal nur den Zugriff auf die xml probiert: Klappt. Zumindest mit anderen xmls vom Webserver der Helios. Denn für die "werte8.xml" bekomme ich mittels "request" einen 404.
      Wenn ich nun per Debugger (hier Mozilla) statt einer GET-Anfraeg eine POST-Anfrage mit request-body "xml=/data/werte8.xml" stelle, dann bekomme ich meine xml auch im Browser angezeigt! Jetzt die Quizfrage: Irgendeine Chance, das in ein Script zu packen?
        moehre
        Nach viel herumexperimentieren und zusammenklauben von Code, auch hier aus dem Forum, habe ich eine Lösung gefunden:
        Der Login läuft über einen post-request, ebenso die Abfrage der Daten aus den xml. Dazu werden jeweils konkrete Header- und Body-daten angefragt.
        Ausgelesen werden die Werte mittels stumpfer Positionsbestimmung. Das klappt, weil Helios für jeden Wert eine einmalige Variable sowie feste Zeichenanzahl vorsieht.
        Zur besseren Übersicht ist unten nur die Aussentemperatur exemplarisch aufgeführt. Zur Erweiterung auf andere Werte müsste der request der Datenabfrage kopiert, die Summanden aus den Zeilen 48 + 50 angepasst und - falls Werte aus anderen xmls ausgelesen werden sollen - eine weitere Variable mit neuen Headerdaten angelegt und im neuen request ebenfalls angepasst werden.
        Die Variablen zur Zuordnung der Werte sowie die Zeichenanzahl gibts direkt bei Helios.
        Falls jemand Vorschläge/Kommentare/Anregungen hat, freue ich mich über Input aller Art. Auch über Hinweise zu Denkfehlern.
        Und wenn jemand dieses Gewurschtel in Form bringen möchte - nur zu :)
        var position_anfang, result, position_ende;
        var request= require('request');
        var Hlogin = {headers: {
                        'Host': '192.168.178.22',
                        'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:68.0) Gecko/20100101 Firefox/68.0',
                        'Accept': '*/*',
                        'Accept-Language': 'de,en-US;q=0.7,en;q=0.3',
                        'Accept-Encoding': 'gzip, deflate',
                        'Referer': 'http://192.168.178.22/',
                        'Content-Type': 'text/plain;charset=UTF-8',
                        'Content-Length': '15',
                        'DNT': '1',
                        'Connection': 'keep-alive',
                    url: 'http://192.168.178.22/info.htm',
                    body: 'v00402=PASSWORT',
                    method: 'POST',};
        var Hwerte8 = {headers: {
                        'Accept': '*/*',
                        'Referer': 'http://192.168.178.22/anzeig.htm',
                        'Content-Length': '20',
                        'DNT': '1',
                    url: 'http://192.168.178.22/data/werte8.xml',
                    body: 'xml=/data/werte8.xml',
                    method: 'POST'};
        //Datenpunkte erzeugen
        createState("HeliosKWL.Aussentemperatur");
        //Login alle 5 Min
        setInterval(function() {
            request(Hlogin);
         }, 300000);
        //Datenabfrage alle 5 Sek
            request(Hwerte8, function (error, response, result) {
                position_anfang = result.indexOf('v00104') + 1;
                position_anfang = (typeof position_anfang == 'number' ? position_anfang : 0) + 16;
                position_ende = position_anfang;
                position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 3;
                setState('HeliosKWL.Aussentemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
        }, 5000);
        Viele Grüße!
        Johannes
        • C Offline
          chrisB
          schrieb am zuletzt editiert von chrisB
          Entschuldigt bitte, dass ich dieses alte Thema wieder ausgrabe aber ich habe versucht bei meiner Helios KWL die Werte auszulesen (klappt super, danke hierfür!) aber ich möchte auch die Lüfterstufe ändern können. Dazu habe ich den Teil für die Passwort Eingabe kopiert und setze dazu die Lüfterstufe bei "body" entsprechend.
          var Hstufe = {headers: {
                          'Host': '192.168.178.127',
                          'Accept': '*/*',
                          'Referer': 'http://192.168.178.127/',
                          'Content-Length': '8',
                          'DNT': '1',
                      url: 'http://192.168.178.127/info.htm',
                      body: 'v00102=' + getState("Meine_Geräte.0.Lueftung").val,
                      method: 'POST',};
          Nun wird es leider ganz merkwürdig. Wenn ich die entsprechende Variable ändere, passiert bei der Lüftungsanlage manchmal nichts und manchmal ändert sich die Lüfterstufe. die neue Lüfterstufe entspricht aber oft nicht dem Wert den ich eingegeben habe. Ein Muster konnte ich hier leider noch nicht erkennen. Hat einer von euch eine Idee? Meine Javascript Kenntnisse sind leider nicht gerade gut. Eventuell habe ich hier auch nur eine Banalität falsch.
          Edit: Ich muss wohl den Eintrag mit "\0" abschließen. Das hat aber leider auch noch keinen Erfolg gebracht. Auch habe ich mal mit der Content-Length gespeilt und dachte zwischenzeitlich Erfolg gehabt zu haben, war aber leider nicht von Dauer. Es ist mir absolut schleierhaft warum die Kiste ab und zu reagiert aber nicht das macht was ich will...
          • C Offline
            chrisB
            So, habe mich mal wieder mit dem Thema beschäftigt.
            In der grafischen Webseite kann ich die Lüfterstufe nicht direkt eingeben, sondern nur auf + und - drückenGui.PNG
            Die zugehörigen code Zeilen müssten diese hier sein:
               <div id="div3" style="visibility:hidden;display:none;">
                <input type="hidden" name="v00020" id="v00020" value="" disabled="disabled"/>
                <figure style="float:left;margin-left:5px;margin-right:5px;"><img src="images/minus.png" id="minus"
            onclick="clearInterval(interval);setstufe(document.getElementById('v00102'),-1,document.getElementById('v00020').value,4,1);" style="visibility:hidden;"></figure>
                <div id="akt" style="float:left;margin-top:20px;width:130px;">
                  <label for="v00102" id="lv00102">Lüfterstufe:</label>
                  <input type="text" name="v00102" id="v00102" style="width:20px;margin-top:0px;margin-bottom:3px;">
                  <input type="hidden" name="v00001" id="v00001">
                </div>
                <figure style="float:left;margin-left:5px;margin-right:5px;"><img src="images/plus.png" id="plus"
            onclick="clearInterval(interval);setstufe(document.getElementById('v00102'),1,document.getElementById('v00020').value,4,1);" style="visibility:hidden;"></figure>
            Könntet ihr mir behilflich sein, wie ich das Skriptabändern muss, damit er mir die Lüfterstufe nach oben und unten ändert? Im Element v00102 steht die aktuelle Lüfterstufe und das Element v00020 enthält die minimal zulässige Lüfterstufe.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • C chrisB
                  </div>
              Ritschy2000
              @chrisB bist du schon weitergekommen beim Setzen von Werten?
              und könntest du bitte dein Script zum Auslesen der Werte veröffentlichen?
              • TimmerxT Offline
                TimmerxT Offline
                Timmerx
                schrieb am zuletzt editiert von Timmerx
                Hier mal mein Skript für mehrere Daten aus meiner Helios Lüftung auszulesen.
                                'Host': '192.168.178.xx',
                                'Accept': '*/*',
                                'Referer': 'http://192.168.178.xx/',
                                'DNT': '1',
                            url: 'http://192.168.178.xx/info.htm',
                            body: 'v00402=Passwort',
                            method: 'POST',};
                                'Accept': '*/*',
                                'Referer': 'http://192.168.178.xx/anzeig.htm',
                                'DNT': '1',
                            url: 'http://192.168.178.xx/data/werte8.xml',
                            method: 'POST'};
                createState("HeliosKWL.Zulufttemperatur");
                createState("HeliosKWL.Fortlufttemperatur");
                createState("HeliosKWL.Ablufttemperatur");
                createState("HeliosKWL.Zuluftdrehzahl");
                createState("HeliosKWL.Abluftdrehzahl");
                createState("HeliosKWL.Lüfterstufe");
                createState("HeliosKWL.Filterwechsel");
                createState("HeliosKWL.Betriebsart");
                createState("HeliosKWL.Abluftfeuchte");
                //Login alle 5 Min
                    request(Hlogin);
                 }, 300000);
                }, 5000);
                        position_anfang = result.indexOf('v00105') + 1;
                        setState('HeliosKWL.Zulufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                }, 5000);
                        position_anfang = result.indexOf('v00106') + 1;
                        setState('HeliosKWL.Fortlufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                }, 5000);
                        position_anfang = result.indexOf('v00107') + 1;
                        setState('HeliosKWL.Ablufttemperatur', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                }, 5000);
                        position_anfang = result.indexOf('v00348') + 1;
                        setState('HeliosKWL.Zuluftdrehzahl', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                }, 5000);
                        position_anfang = result.indexOf('v00349') + 1;
                        setState('HeliosKWL.Abluftdrehzahl', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                }, 5000);
                        position_anfang = result.indexOf('v00102') + 1;
                        setState('HeliosKWL.Lüfterstufe', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                }, 5000);
                        position_anfang = result.indexOf('v01033') + 1;
                        setState('HeliosKWL.Filterwechsel', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                }, 5000);
                        position_anfang = result.indexOf('v00101') + 1;
                        position_ende = (typeof position_ende == 'number' ? position_ende : 0) + 0;
                        setState('HeliosKWL.Betriebsart', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                }, 5000);
                        position_anfang = result.indexOf('v00033') + 1;
                        setState('HeliosKWL.Abluftfeuchte', (result.slice((position_anfang - 1), position_ende)), true, parseInt(0, 10), false);
                }, 5000);
                Hier muss die Ip der Anlage und natürlich auch das Passwort eingetraen werden.
                • TimmerxT Offline
                  TimmerxT Offline
                  Timmerx
                  Nächster Schritt soll sein
                  "Partymodus einschlaten" + Zeiten erhöhen
                  und
                  "Filterwechsel" resetten
                  • C Offline
                    chrisB
                    @Ritschy2000 das Skript ist oben gepostet, bzw. hat Timmerx es auch gepostet. Ich hatte zwischenzeitlich aufgegeben, da ich weder die Zeit hatte mich detailliert in das Thema einzuarbeiten und keine Erfahrung mit den notwendigen Programmiersprachen habe. Die Reaktion des Skriptes beim Schreiben der Werte war einfach in keiner Weise nachvollziehbar, so dass ich mit try and error nicht mehr weitergekommen bin.
                    @Timmerx hast du es schon geschafft Werte an die KWL zu übergeben?
                    TimmerxT R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C chrisB
                      TimmerxT Offline
                      TimmerxT Offline
                      Timmerx
                      Nein das habe ich noch nicht geschafft.
                      • C chrisB
                        Ritschy2000
                        @chrisB @Timmerx ich bekomme das Script leider nicht zum laufen, bekomme immer folgende Fehlermeldung:
                        javascript.0	2020-10-13 23:42:06.238	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Abluftfeuchte, state={"val":"tle>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        javascript.0	2020-10-13 23:42:06.232	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Betriebsart, state={"val":"t","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        javascript.0	2020-10-13 23:42:06.230	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Filterwechsel, state={"val":"tle>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        javascript.0	2020-10-13 23:42:06.220	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Lüfterstufe, state={"val":"tle>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        javascript.0	2020-10-13 23:42:06.219	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Abluftdrehzahl, state={"val":"tle>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                        javascript.0	2020-10-13 23:42:06.214	warn	(20887) script.js.common.Java.Helios: setForeignState(id=javascript.0.HeliosKWL.Zuluftdrehzahl, state={"val":"tle>","ack":true}) - wurde nicht ausgeführt, während der
                        habe ich irgendwo etwas vergessen einzutragen?
                        Bin für jede Hilfe dankbar.
                        KLVNK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • KLVNK Offline
                          KLVNK Offline
                          KLVN
                          schrieb am zuletzt editiert von KLVN
                          Es freut mich, dass hier noch andere mit einer Helios KWL unterwegs sind - da klinke ich mich gleich mal ein :D
                          Gestern konnte ich schon mal über eine direkte LAN-Verbindung, zwischen Laptop und Helios, mir die Steuerung ansehen und habe auch bisschen in den Code geguckt (der ist größtenteils auf deutsch, leicht verständlich und ab und zu gibt es auch Kommentare).
                          Zum Thema Lüfterstufe einstellen: Die Funktion dafür im Code nimmt nicht die gewünschte Stufe als Argument, sondern die Differenz zur aktuellen Stufe. Wenn also Stufe 4 eingestellt ist und man Stufe 2 haben will, muss man "-2" übergeben.
                          Bis jetzt habe ich noch keinen konkreten Code schreiben können und auch noch nichts mit ioBroker versucht. Zuerst muss ich den Helios-Kasten ins Netzwerk bringen, doch der hängt leider ungünstig.
                          Habt ihr Helios über LAN direkt an den Router anschließen können oder eine Art WLAN-Brücke aufgebaut? Ich würde mir jetzt einen portablen Router holen und es so aufbauen: Helios (LAN) <=> Mini-Router (LAN) - Mini-Router (WLAN) <=> Fritzbox (WLAN)
                          EDIT: Hat alles so funktioniert, wie ich es vorhatte und jetzt ganz ich mich am Code probieren. Ich habe diesen Router genommen: https://www.amazon.de/dp/B00TQEX8BO/
                          • R Ritschy2000
                            KLVNK Offline
                            KLVNK Offline
                            KLVN
                            @Ritschy2000 sagte in [Gelöst] Helios KWL - Zugriff auf xml:
                            Klicke mal rechts auf den Schraubenschlüssel und deaktiviere "Debug".
                            • KLVNK Offline
                              KLVNK Offline
                              KLVN
                              Ich habe es jetzt geschafft, dass man den Lüfter auf eine bestimmte Stufe einstellen kann. Die Tage werde ich noch weitere Funktionen hinzufügen und den Code dann auch veröffentlichen.
                              • KLVNK Offline
                                KLVNK Offline
                                KLVN
                                Hier ist mein Code: https://github.com/KLVN/ioBroker_Helios-KWL
                                Läuft jetzt seit fast einer Woche und ist auch in mein VIS integriert. Sollte leicht zu erweitern sein, allerdings kann ich nicht mehr auf die Datei zugreifen, in der alle Register und Werte aufgezählt sein sollen.
                                Features
                                • Werte auslesen
                                • Lüfterstufe und andere Werte setzen
                                • Vereinfachter Partybetrieb
                                • Automatisches Zurücksetzen des Filterwechsels
                                Wichtig: Es muss mindestens Node.js v12.x installiert sein! Anleitung zum Aktualisieren: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                R A E 3 Antworten Letzte Antwort
                                • KLVNK KLVN
                                  Features
                                  • Werte auslesen
                                  Ritschy2000
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ritschy2000
                                  @KLVN Absolut genial. Endlich hat es jemand geschafft, nicht nur die Werte auszulesen, sondern auch zu setzen. DANKE.
                                  komme heute leider nicht mehr zum Testen, aber ich werde berichten.
                                  • KLVNK KLVN
                                    Features
                                    • Werte auslesen
                                    Andyth
                                    @KLVN Vielen Dank für den Code.
                                    Ich habe helios_ip und helios_passwort angepasst. Muss ich sonst noch was ändern?
                                    Nach dem Starten bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                    javascript.0 2020-11-18 08:30:37.043 error (5931) Error in request callback: TypeError: xml.matchAll is not a function
                                    Kannst du da weiterhelfen?
                                    Besten Dank
                                    mfg Andreas
                                    • A Andyth
                                      Besten Dank
                                      mfg Andreas
                                      KLVNK Offline
                                      KLVNK Offline
                                      KLVN
                                      @Andyth Moin, welche Version von Node.js hast du installiert? Ich sehe gerade, dass matchAll() erst ab Version 12.0.0. vorhanden ist.
                                      Hier ist eine Anleitung, wie man Node.js auf die neuste Version aktualisiert: https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                                      (Sorry für die Umstände)
                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • KLVNK KLVN
                                        Andyth
                                        @KLVN Danke. Das war es gewesen. Nach dem Update von Node.js funktioniert das Script. Endlich kann man auch die Werte an die Lüftung übergeben. Darauf habe ich gewartet.
                                        mfG Andreas
                                        • KLVNK KLVN
                                          Andyth
                                          @KLVN Es wäre super wenn du noch deine VIS zur Verfügung stellen könntest.
                                          mfG Andreas
