  4. Kann VIS Adapter nicht installieren
iobroker.vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 710 Aufrufe 1 Beobachtet
    PeterImNetz
    Ich hatte meinen VIS Adapter gelöscht und wollte den jetzt neu installieren.
    Nun kommt leider der Fehler "Done with error: host.raspberrypi Cannot install vis".
    Im ioBroker Log steht:
    iobroker	2019-08-29 18:14:10.631	error	host.raspberrypi Cannot install vis
    iobroker	2019-08-29 18:14:10.628	info	host.raspberrypi install adapter vis
    iobroker	2019-08-29 18:14:10.564	info	npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-29T16_14_09_731Z-debug.log
    iobroker	2019-08-29 18:14:10.564	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
    iobroker	2019-08-29 18:14:09.730	info	npm ERR! File size (4398046515200) is greater than possible Buffer: 1073741823 bytes
    iobroker	2019-08-29 18:14:09.717	info	ERR! code ERR_FS_FILE_TOO_LARGE
    iobroker	2019-08-29 18:14:09.714	info	npm
    iobroker	2019-08-29 18:13:53.039	info	npm install iobroker.vis@1.1.10 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    iobroker	2019-08-29 18:13:53.037	info	NPM version: 6.10.2
    iobroker	2019-08-29 18:13:47.528	info	host.raspberrypi install adapter vis
    iobroker	2019-08-29 18:13:47.469	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-29T16_13_47_039Z-debug.log
    iobroker	2019-08-29 18:13:47.467	info
    **iobroker	2019-08-29 18:13:47.032	info	File size (4398046515200) is greater than possible Buffer: 1073741823 bytes**
    iobroker	2019-08-29 18:13:47.030	info	ERR!
    iobroker	2019-08-29 18:13:47.028	info	npm
    iobroker	2019-08-29 18:13:47.020	info	ERR_FS_FILE_TOO_LARGE
    iobroker	2019-08-29 18:13:47.018	info	ERR! code
    iobroker	2019-08-29 18:13:47.017	info
    iobroker	2019-08-29 18:13:47.012	info	npm
    iobroker	2019-08-29 18:13:30.327	info	npm install iobroker.vis@1.1.10 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    iobroker	2019-08-29 18:13:30.325	info	NPM version: 6.10.2
    iobroker	2019-08-29 18:13:25.011	info	host.raspberrypi install adapter vis
    iobroker	2019-08-29 18:13:24.912	info	npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-08-29T16_13_24_880Z-debug.log
    iobroker	2019-08-29 18:13:24.912	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
    iobroker	2019-08-29 18:13:24.874	info	npm ERR! File size (4398046515200) is greater than possible Buffer: 1073741823 bytes
    iobroker	2019-08-29 18:13:24.868	info	npm ERR! code ERR_FS_FILE_TOO_LARGE
    iobroker	2019-08-29 18:12:58.101	info	npm install iobroker.vis@1.1.10 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    iobroker	2019-08-29 18:12:53.634	info	NPM version: 6.10.2
    iobroker	2019-08-29 18:12:43.271	info	add vis --host raspberrypi
    Das Logfile 2019-08-29T16_13_24_880Z-debug.log füge ich anbei.
    Platz habe ich auf der SDKarte noch reichlich:
    pi@raspberrypi:~ $ df
    Filesystem                        1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
    /dev/root                          29934552   7506168  21133420  27% /
    devtmpfs                             469544         0    469544   0% /dev
    tmpfs                                474152         0    474152   0% /dev/shm
    tmpfs                                474152     12352    461800   3% /run
    tmpfs                                  5120         4      5116   1% /run/lock
    tmpfs                                474152         0    474152   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/mmcblk0p1                       258096     39975    218121  16% /boot
    tmpfs                                 94828         0     94828   0% /run/user/1000
    //192.168.178.20/backups_iobroker 961618816 660366328 301252488  69% /opt/iobroker/backups
    Ich meine die Zeile "info npm ERR! File size (4398046515200) is greater than possible Buffer: 1073741823 bytes"
    ist relativ klar, nur wieso ist das File so riesig?
    Hat jemand einen Tipp für mich??
    MOD-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
      • P PeterImNetz
        PeterImNetz
        Ich habe jetzt das ganze Verzeichnis /opt/iobroker aus einem Backup wiederhergestellt es läuft wieder.
