  4. Shelly flood
Shelly flood
39 Beiträge 7 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Espace0401E Offline
    Espace0401E Offline
    Espace0401
    Guten Morgen zusammen,
    ich habe seit gestern den ersten Shelly flood Melder bei mir im Einsatz. Der Shelly Adapter hat diesen anscheinend auch erkannt, kann aber noch nichts damit anfangen. Folgenden Eintrag bekommt man im Log "Configuratin for Shelly device 192.168.1.70 (undefined / undefined / SHWT-1#*****D#1) for CoAP does not exist!" Der shelly flood wird genauso über die App angelernt, wie die Schalter. Das Gerät bekommt auch eine IP Adresse, die anscheinend aber nur sporadisch abgefragt wird. Schaut man in der Shelly App nach, steht dort "Das Gerät befindet sich derzeit im Energiesparmodus" Einen Eintrag zum letzten Verbindungsaufbau kann man ebenfalls sehen. Neben der Erkennung von Wasser, misst er ja auch noch die Temperatur. Wird es somit überhaupt möglich sein, diesen dann auch in iobroker mit zu nutzen?
    Gruss Joachim
    Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Espace0401E Espace0401
      Gruss Joachim
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @Espace0401 sagte in Shelly flood:
      Shelly flood
      Ist nicht in der Liste der supported devices
      Dort am Besten ein Issue aufmachen mit dem Wunsch den Flood hinzuzufügen. Könnte aber sein das der Entwickler so ein Gerät braucht...
        PrinzEisenherz1
        Da ich selbst 2 flood-sensoren habe und vorm selben Problem stehe habe ich auf git nen issue aufgemacht.
        Johnny
        Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        • StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          Werde ich aufnehmen, benötige aber Eure Hilfe. Ich benötige folgende Infos von Euch die ich hier beschrieben habe:
          https://github.com/schmupu/ioBroker.shelly/issues/86
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
            PrinzEisenherz1
            Hab Dir Deine Fragen auf Git beantwortet :-)
            Danke für Deine schnelle Hilfe
            Johnny
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              Ich habe eben den Shelly Flood im Adapter aufgenommen (Shelly Adapter Version 3.1.0). Kann den bitte jemand testen. Am besten CoAP und MQTT.
              Installation der Version 3.1.0
              Einmal in ioBroker auf dem Reiter Adapter, die GitHub Katze auswählen (Installieren aus eigener URL) und dort in der Dropdownliste den Shelly Adapter auswählen. Nach der Installation auf dem Reiter Instanzen den Shelly Adapter neu starten. Im Logfile siehst Du die Versionsnummer.
                PrinzEisenherz1
                Super, teste ich gleich mal :-)
                  PrinzEisenherz1
                  Perfekt Stuebi!
                  Du bist mein Held!
                  Sogar mit Überwachung der Batteriespannung!
                  Und wenn ich den Flood auslöse dann geht auch schön der Datenpunkt auf true.
                  Perfekt.
                  Tausend Dank
                  StuebiS Espace0401E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P PrinzEisenherz1
                    Perfekt Stuebi!
                    Du bist mein Held!
                    Perfekt.
                    Tausend Dank
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @PrinzEisenherz1 sagte in Shelly flood:
                    Perfekt Stuebi!
                    Du bist mein Held!
                    Perfekt.
                    Tausend Dank
                    Klasse, dann werde ich die Version 3.1.0 bald veröffentlichen
                      PrinzEisenherz1
                      schrieb am zuletzt editiert von PrinzEisenherz1
                      Jetzt ist mir n Schönheitsfehler aufgefallen
                      Und die Luftfeuchte fehlt.
                      Ansonsten TOP :-)
                      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P PrinzEisenherz1
                        Perfekt Stuebi!
                        Du bist mein Held!
                        Perfekt.
                        Tausend Dank
                        Espace0401E Offline
                        Espace0401E Offline
                        Espace0401
                        @PrinzEisenherz1 Also der Adapter läuft bei mir derzeit auch, allerdings ist der Shelly Flood noch nicht in der Objekt Liste aufgetaucht. In der App steht bei mir immer, dass sich das Gerät im Energiesparmodus befindet, ist das bei dir auch?
                          PrinzEisenherz1
                          @Stuebi Flood hat nur Temperaturmessung und nicht noch Luftfeuchte. Kannst den letzten Satz ignorieren.
                          @Espace0401 Öffne mal Deinen Flood und drücke einmal auf die Taste dann kommen die Datenpunkte
                          • P PrinzEisenherz1
                            Ansonsten TOP :-)
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            Ansonsten TOP :-)
                            Rechtschreibfehler habe ich korrigiert
                            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                              Espace0401E Offline
                              Espace0401
                              Vielen Dank für die prompte Einbindung. Auch bei mir werden die Werte nun angezeigt. Habe heute noch einen zweiten in System eingebunden, wurde auch gleich erkannt.
                              • StuebiS Stuebi
                                Ansonsten TOP :-)
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                                @Stuebi
                                Ich habe seit heute auch vier Shelly Flood. Doch klappt es mit dem Adapter (v3.1.0) nicht wirklich.
                                Folgendes habe ich getan:
                                • Batterie rein
                                • Mit dem Handy mit dem Shelly verbunden
                                • Unter 192.168.33.1 das WLAN konfiguriert
                                • Unter der neuen IP CoAP aktiviert und den SNTP-Server umgestellt.
                                • Die Shelly-Cloud deaktiviert
                                • Auf die aktuelle Firmware aktualisiert.
                                Irgendwann ist er dann in den Datenpunkten aufgetaucht.
                                Wenn ich ihn dann einen Alarm auslösen lasse, fängt er an zu piepsen und über die Weboberfläche meldet er 'Flood'. Doch im Adapter steht unter 'flood' immer nur 'false'. Auch nach einem längeren Alarm geht der Datenpunkt nie auf 'true'. Im Log findet sich immer nur die aktuelle RSSI und die Uptime, doch nichts zum Flood-Status.
                                2019-09-12 17:58:23.195 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.uptime, Value: "00:00:28" for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                2019-09-12 17:58:23.196 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.rssi, Value: -66 for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                Auch im 'Rain-Mode' wird nichts gemeldet.
                                Mache ich etwas falsch? Wie muss man den Shelly-Flood bzw. den Adapter konfigurieren damit man einen Alarm gemeldet bekommt?
                                  @Stuebi
                                  • Batterie rein
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @Dr-Bakterius , ich kann den Fehler leider nicht nachstellen, da ich ich keinen Shelly Flood besitze. Ist es das der neue oder alte Flood?
                                  Kannst Du den Shelly Adapter einmal auf Debug stellen. Ich benötige dann die CoAP Message für das Geräte shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1 (bitte nur diese!) .
                                  Am besten einmal wenn Flood ausgelöst wurde und einmal im Normal Zustand.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    Dr. Bakterius
                                    @Stuebi
                                    Meinst du das?
                                    2019-09-12 17:53:58.905 - debug: shelly.0 CoAP status package received: {"3332":"SHWT-1#6946DC#1","3412":38400,"3420":512,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,23,0],[0,33,32.5],[0,77,78]]}
                                    2019-09-12 17:53:58.907 - debug: shelly.0 Status update received for SHWT-1#6946DC#1: {"G":[[0,23,0],[0,33,32.5],[0,77,78]]}
                                    2019-09-12 17:53:58.907 - debug: shelly.0 CoAP device description request for SHWT-1#6946DC#1 to 192.168.1.162(0)
                                    2019-09-12 17:54:00.047 - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHWT-1#6946DC#1"}
                                    2019-09-12 17:54:00.048 - debug: shelly.0 Device description received: {"3332":"SHWT-1#6946DC#1"} / {"blk":[{"I":1,"D":"sensors"}],"sen":[{"I":23,"D":"flood","T":"S","R":"0/1","L":1},{"I":33,"D":"temperature","T":"T","R":"-40/125","L":1},{"I":77,"D":"battery","T":"B","R":"0/100","L":1}]}
                                    2019-09-12 17:54:00.049 - info: shelly.0 Shelly device 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) with CoAP connected!
                                    2019-09-12 17:54:00.065 - debug: shelly.0 CoAP Message for SHWT-1#6946DC#1 : {"G":[[0,23,0],[0,33,32.5],[0,77,78]]}
                                    2019-09-12 17:54:00.066 - debug: shelly.0 Create State : SHWT-1#6946DC#1.sensor.battery, Payload: {"G":[[0,23,0],[0,33,32.5],[0,77,78]]}for SHWT-1#6946DC#1
                                    2019-09-12 17:54:00.067 - debug: shelly.0 State change : SHWT-1#6946DC#1.sensor.battery, Value: 78 for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                    2019-09-12 17:54:00.068 - debug: shelly.0 Create State : SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood, Payload: {"G":[[0,23,0],[0,33,32.5],[0,77,78]]}for SHWT-1#6946DC#1
                                    2019-09-12 17:54:00.069 - debug: shelly.0 State change : SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood, Value: false for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                    2019-09-12 17:54:00.069 - debug: shelly.0 Create State : SHWT-1#6946DC#1.sensor.temperature, Payload: {"G":[[0,23,0],[0,33,32.5],[0,77,78]]}for SHWT-1#6946DC#1
                                    2019-09-12 17:54:00.070 - debug: shelly.0 State change : SHWT-1#6946DC#1.sensor.temperature, Value: 32.5 for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                    2019-09-12 17:54:00.138 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.firmware, Value: false for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                    2019-09-12 17:54:00.140 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.uptime, Value: "00:02:04" for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                    2019-09-12 17:54:00.141 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.hostname, Value: "192.168.1.162" for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                    2019-09-12 17:54:00.142 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.rssi, Value: -59 for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                    2019-09-12 17:54:00.258 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.version, Value: "20190827-134233/v1.5.4@023c4f54" for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                    Das kommt aber nur beim Erkennen des Shelly-Flood. Beim Alarm kommt diesbezüglich nichts.
                                    FW ist 20190827-134233/v1.5.4@023c4f54
                                    Und worin unterscheiden sich die neuen von den alten? Ich habe sie vorige Woche erst bei Shelly direkt neu bestellt.
                                    Wenn ich den Shelly-Flood mit der Taste aufwecke, dauert es gefühlt eine Minute bis er erreichbar ist. Ist das normal?
                                    Nach einem Neustart von ioBroker habe ich es hinbekommen, dass die CoAP-Werte während eines Alarms übertragen wurden. Dafür kam dann der Reset nicht durch - Alarm steht also immer noch an!
                                    2019-09-12 20:40:20.483 - debug: shelly.0 CoAP response: {"3332":"SHWT-1#6946DC#1"}
                                    2019-09-12 20:40:20.484 - debug: shelly.0 Device description received: {"3332":"SHWT-1#6946DC#1"} / {"blk":[{"I":1,"D":"sensors"}],"sen":[{"I":23,"D":"flood","T":"S","R":"0/1","L":1},{"I":33,"D":"temperature","T":"T","R":"-40/125","L":1},{"I":77,"D":"battery","T":"B","R":"0/100","L":1}]}
                                    2019-09-12 20:40:20.484 - info: shelly.0 Shelly device 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1) with CoAP connected!
                                    2019-09-12 20:40:20.489 - debug: shelly.0 CoAP Message for SHWT-1#6946DC#1 : {"G":[[0,23,1],[0,33,27.5],[0,77,100]]}
                                    2019-09-12 20:40:20.489 - debug: shelly.0 Create State : SHWT-1#6946DC#1.sensor.battery, Payload: {"G":[[0,23,1],[0,33,27.5],[0,77,100]]}for SHWT-1#6946DC#1
                                    2019-09-12 20:40:20.489 - debug: shelly.0 State change : SHWT-1#6946DC#1.sensor.battery, Value: 100 for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                    2019-09-12 20:40:20.490 - debug: shelly.0 Create State : SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood, Payload: {"G":[[0,23,1],[0,33,27.5],[0,77,100]]}for SHWT-1#6946DC#1
                                    2019-09-12 20:40:20.491 - debug: shelly.0 State change : SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood, Value: true for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                    2019-09-12 20:40:20.491 - debug: shelly.0 Create State : SHWT-1#6946DC#1.sensor.temperature, Payload: {"G":[[0,23,1],[0,33,27.5],[0,77,100]]}for SHWT-1#6946DC#1
                                    2019-09-12 20:40:20.491 - debug: shelly.0 State change : SHWT-1#6946DC#1.sensor.temperature, Value: 27.5 for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                    2019-09-12 20:40:20.559 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.firmware, Value: false for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                    2019-09-12 20:40:20.561 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.uptime, Value: "00:00:18" for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                    2019-09-12 20:40:20.561 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.hostname, Value: "192.168.1.162" for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                    2019-09-12 20:40:20.562 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.rssi, Value: -66 for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                    2019-09-12 20:40:20.654 - debug: shelly.0 Set state SHSW-1#2C6A16#1.uptime, Value: "13D21:07:49" for 192.168.1.124 (shelly1 / shelly1-2C6A16 / SHSW-1#2C6A16#1)
                                    2019-09-12 20:40:20.681 - debug: shelly.0 Set state SHWT-1#6946DC#1.version, Value: "20190827-134233/v1.5.4@023c4f54" for 192.168.1.162 (shellyflood / shellyflood-6946DC / SHWT-1#6946DC#1)
                                    • StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                      Laut Deinem Logfile wurde um 17:54 SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood , auf false gesetzt und um 20:20 SHWT-1#6946DC#1.sensor.flood auf true (alarm).
                                      Nach Logfile sieht alles gut aus.
                                      Auszug aus Deinem Logfile:
                                      Nachtrag:
                                      Wenn Du keine CoAP Nachrichten wie diese um 17:54 oder 20:20 nicht im Logfile siehst, schickt der Shelly wahrscheinlich keine. Vielleicht ist da ein Fehler in der Firmware?
                                      Ja ist normal. Da WLAN "viel" Strom verbraucht, ist der Shelly nicht durchgehend erreichbar und meldet sich alle x Sekunden/Minuten.
                                      Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • StuebiS Stuebi
                                        Nachtrag:
                                        Dr. Bakterius
                                        @Stuebi sagte in Shelly flood:
                                        Nein, diese Meldungen kommen nur einmal wenn der Shelly vom Adapter "gefunden" wird. Danach nur die 'state'-Meldungen für RSSI, Temp, Batterie und Uptime.
                                        @PrinzEisenherz1 hat lt. seinem Screenshot ebenfalls die aktuelle FW installiert. Vielleicht kann er etwas dazu sagen ob bei ihm der Alarm korrekt gemeldet wird?!
                                          PrinzEisenherz1
                                          Hi zusammen!
                                          Also ich habe auch die aktuelle Firmware auf den Floods (1.5.4) und bei mir klappt es ohne Probleme.
                                          Wenn ich ihn ins Wasser halte dann geht der State flood schön auf true und wenn ich ihn wieder aus dem Wasser nehme wieder auf false.
                                          Johnny
                                          Dr. BakteriusD StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
