  4. [Vorlage] Script für Sonos-Adapter
vis
153 Beiträge 46 Kommentatoren 38.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    diese Vorlage bietet diverse Zusatzfunktionen zur Steuerung der Sonos-Geräte. Voraussetzung ist natürlich der Sonos-Adapter.
    Auszug aus den Funktionen:
    1. Favoriten in VIS: In VIS können die Sonos-Favoriten, also die in der App unter "Mein Sonos" gelistet sind, als Liste dargestellt werden. Klickt man auf einen dieser Favoriten, so wird der abgespielt und entsprechend im VIS auch markiert. Ein Menü bietet auch eine Auswahl, welche Favoriten zur Auswahl stehen sollen. Hier ein gif-Video, welches das zeigt.
    2. State 'allStop': Setzt ALLE Sonos-Geräte des Adapters auf "stop".
    3. State 'customFavoritesPlay': Startet das Abspielen der Favoriten. Dabei wird der aktuell im Adapter gesetzte Favorit genommen, falls dieser nicht gesetzt ist, dann wird der 1. Favorit genommen. Es wird dabei auch eine Standard-Lautstärke gesetzt, die im Script unter PRESET_VOLUME definiert wird.
    4. State 'customFavoritesPlayG': Wie 'customFavoritesPlay', nur dass die Standard-Lautstärke der Sonos-Gruppe gesetzt wird, und nicht des einzelnen Gerätes.
    5. State 'customFavoritesPlayByNumber': Spielt einen Favoriten ab, in dem die entsprechende Nummer dem State übergeben wird.
    6. State 'customFavoritesPlayNext': Springt zum nächsten Favoriten-Eintrag in der Favoriten-Liste. Spielt den ersten Favoriten ab, falls aktuell der letzte Favorit gewählt ist.
    7. State 'customFavoritesPlayPrevious': Springt zum vorangegangenen Favoriten-Eintrag in der Favoriten-Liste. Spielt den letzten Favoriten ab, falls aktuell der erste Favorit gewählt ist.
    8. State 'volumeUp': Erhöht die Lautstärke. Voreingestellt ist die Erhöhung um 3 %, kann über VOL_VALUE in den Script-Einstellungen angepasst werden.
    9. State 'volumeDown': Verringert die Lautstärke. Voreingestellt ist die Verringerung um 3 %, kann über VOL_VALUEin den Script-Einstellungen angepasst werden.
    10. State 'volumeGroupUp': Wie 'volumeUp', nur dass hier die Gruppen-Lautstärke angepasst wird.
    11. State 'volumeGroupDown': Wie 'volumeDown', nur dass hier die Gruppen-Lautstärke angepasst wird.
    12. Geräte als Gruppe hinzufügen: Mittels GROUP_ON_PLAY / GROUP_ON_PLAY_DEVICES kann man in den Script-Einstellungen definieren, dass beim Abspielen eines Sonos-Gerätes automatisch weitere Geräte zur Gruppe hinzugefügt werden.
    Zur Einrichtung:
    1. Das Script in den JavaScript-Adapter als neues JS einfügen. Dort dann entsprechend die Einstellungen vornehmen. Das Script legt pro Sonos-Gerät entsprechende Datenpunkte (States) an, also wie im Sonos-Adapter:
    2. Für VIS habe ich ein Projekt sonos-vis-project.zip erstellt, dieses ist hier zum Herunterladen verfügbar. Die Datei vis-views.json öffnet ihr am besten in einem Text-Editor, und macht dort Suchen/Ersetzen (STRG+h): suchen nach 10_10_10_10, ersetzen durch den Channel eures Sonos-Gerätes zur Anzeige in VIS. Channel ist der Teil des States in eurem Sonos-Adapter. Also bei sonos.0.root.192_168_0_100 ist das dann 192_168_0_100.
      Dann importiert ihr das Projekt in VIS.
    3. Wichtig: Wenn ihr die Größe des Widgets zur Darstellung der Favoriten ändert, müsst ihr auch die CSS-Datei anpassen, damit die Darstellung nicht "unsauber" wird.
    Und nun?
    Das war es auch schon :-) Nun sollte alles laufen.
    Zur Formatierung im VIS passt ihr entsprechend das CSS im VIS an, also z.B. die Farbe des aktuell ausgewählten Favoriten.
    Ich freue mich auf eure Rückmeldung.
    TJJochenT M matze55M 3 Antworten Letzte Antwort
    • C Offline
      charakterkopf
      Hi Mic,
      nachdem der Web Server in V.2 abgeschaltet ist suche ich genau sowas.
      Kannst du die Vis auch auf Git stellen? Dann könnte ich die 1zu1 die Tage mal kopieren und deine Lösung ausprobieren.
      Danke!
      Gruß charakterkopf
        DjNetwork
        schrieb am zuletzt editiert von DjNetwork
        Hallo Mic,
        leider funzt bei mir was nicht. Und zwar ist es das Script selber. Habe das Widget in der View drin. Wird auch angezeigt, aber bleibt komplett leer. Ebenso der Favoriten-Datenpunkt "javascript.0.Sonos.Control.Music.favoriteListHtml".
        Angelegt wird alles, aber das Script meldet in 142 und dann in 73 einen Fehler.
        13:16:41.531 error javascript.0 at refreshFavoritesList (script.js.common.Test-Scripte.Neues_Sonos_Script:142:3)
        13:16:41.531 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test-Scripte.Neues_Sonos_Script:73:9)
        Habe zwar schon viel bei mir verbaut, aber mit Scripten bin ich mir echt ziemlich unsicher, daher
        dinde meinen Fehler nicht wirklich... Hat vielleicht jemand ne Idee?
          stockics6
          ich habe leider das selbe Problem :(
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            @DjNetwork @stockics6
            Ich hatte beim Kopieren eine JS-Funktion vergessen, ist jetzt behoben mit Version 0.2.
            • tugsiT Offline
              tugsiT Offline
              tugsi
              schrieb am zuletzt editiert von tugsi
              Danke für die Vorlage.
              Habe die gerade mal bei mir eingespielt.
              Zum testen habe ich in meine Favoriten bisher nur 2 Alben, 1 Amazon Music Playlist und ein Radiosender.
              Der Radiosender funktioniert tadellos, bei den Alben bzw Playlist bekomme ich in Log nur:
              Cannot replaceWithFavorite: Error: Got status 500 when invoking /MediaRenderer/AVTransport/Control
              Vorher kommt der Versuch:
              try to control id sonos.0.root.192_168_1_175.favorites_set with {"val":"Für Immer","ack":false,"ts":1567538712255,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1567538711254}
              Fehler gefunden.
              Hatte die Favoriten schon sehr lange drin und im Grunde auch nicht mehr benutzt.
              In der SONOS-App konnte ich auch nicht das komplette Album wiedergeben, sondern nur auf die Titel klicken.
              Favoriten gelöscht und neu angelegt und siehe da, in der App habe ich jetzt auch ein Wiedergabe-Button und das Widget läuft jetzt auch.
              Danke!
              Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                Hier ein Teaser / Preview :-)
                Im VIS können nun Sonos-Favoriten ausgewählt werden, die dann in VIS in einer Liste zur Auswahl stehen.
                Läuft alles sehr flüssig, man klickt auf den Bearbeitungs-Stift, fügt Favoriten hinzu, oder entfernt diese.
                Werde ich demnächst veröffentlichen hier, inklusive View-Export etc.
                • C Offline
                  charakterkopf
                  sieht cool aus.
                  • MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    Update:
                    Ich habe das Script deutlich erweitert, siehe ersten Beitrag in diesem Thread, den ich jetzt vollständig aktualisiert habe.
                    Script und VIS-Projekt ist nun zum Download verfügbar.
                    Ich freue mich auf eure Rückmeldungen.
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      Installation problemlos, keine Fehlermeldungen beim starten des Skripts und Importieren des angepassten Views. Allerdings bleibt der Datenpunkt customFavoriteList leider bei allen Sonos-Geräten leer, auch wenn ich in der Sonos-App Favoriten ändere oder hinzufüge. Beim zugehörigen Datenpunkt favorites_list im Sonos-Adapter kommt die Änderung an, nur Dein Skript scheint hier nichts auszulesen oder zu finden. Keine Ahnun, wo ich ansetzen soll...
                      Gruss, Jürgen
                      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        @Wildbill sagte in [Vorlage] Script für Sonos-Adapter:
                        Hi Jürgen,
                        das war eigentlich so gewollt, d.h. dass initial die Liste leer ist und man über den Stift dann die Favoriten, die im VIS erscheinen sollen, hinzufügt:
                        Scheint aber nicht logisch :-) Habe daher das Script nun umgestellt, so dass initial alle Sonos-Favoriten in Datenpunkt customFavoriteList übernommen werden, mit dem Stift kann man dann einzelne entfernen.
                        Hier Version 1.1 des Scripts: sonos-script.js
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                          @Mic
                          kaum macht man es richtig, geht es auch. 😀 Ja, das mit dem Stift ist nicht so wirklich intuitiv, der ist mir gar nicht aufgefallen und hatte ich auch nirgends gelesen. Kaum drauf geklickt, und schon waren sie da. 🙄
                          Nun teste ich aber dennoch die neue Version, man will ja up to date bleiben. Dickes Danke!
                          Gruss, Jürgen
                          EDIT: Läuft. Datenpunkte gelöscht, Skript aktualisiert und neu gestartet und alles da, wie ich es ursprünglich dachte. TOP 👍
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Online
                            M Online
                            michihorn
                            Hallo habe eben mal die Vis view im Editor überarbeitet. Dann wollte ich die Widget in eine neue View importieren. Der Prozeß, wie es geht ist klar. Aber es werden keine Elemente angelegt. Was kann das sein?
                            Gruß Michael
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              die Icons werden im Projektordner gesucht. Wenn Du nur den View in ein anderes Projekt kopiert hast, fehlen die. Das geht dann nur über SSH direkt auf dem Iobroker-Rechner oder umständlich über den Dateimanager von VIS. Im Sonos-Projekt der Ordner Icons. Der muss in Den Projekt kopiert und dann die Pfade im View (Export in Texteditor und dann da) angepasst werden.
                              Gruß, Jürgen
                              • M michihorn
                                Gruß Michael
                                MicM Offline
                                MicM Offline
                                Mic
                                @michihorn
                                Wie von @Wildbill beschrieben...
                                Oder du extrahierst die Icons aus der ProjektZip-Datei und kopierst sie per einen SSH-Dateimanager rüber auf deinen Rechner, auf dem der ioBroker läuft, etwa nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/ und dort in ein Unterverzeichnis.
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  @Mic Ich habe einen kleinen Bug gefunden. Einer meiner Favoriten hat(te) ein Komma im Text, was dazu führte, dass Dein Skript das da getrennt hat und ich einmal den vorderen Teil und einmal separat den hinteren Teil als jeweils eigenen Favorit angezeigt bekam. Anwählen liessen sich beide nicht. Ich habe dann in der Sonos-App das Komma raus und den Favorit neu rübergezogen (der besagte Stift 🙄 ) und alles ist gut. Aber vielleicht lässt sich da ja noch was machen...
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    MicM Offline
                                    MicM Offline
                                    Mic
                                    @Wildbill
                                    Das Problem ist hier, dass der Sonos-Adapter in sonos.0.root.xx_xx_xx_xx.favorites_list die Favoriten komma-separiert, bzw. Komma und Leerzeichen. Dadurch kann ich Script-seitig nicht wirklich unterscheiden, ob das Komma im Favoriten-Text der App, oder durch den Sonos-Adapter gesetzt wurde.
                                    Besser wäre wohl, wenn der Adapter die Trennung per Semikolon machen würde, so wie es auch Spotify und andere Adapter machen.
                                    Werde mal ein Issue auf Github aufmachen im Sonos-Adapter.
                                    Update: Issue aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.sonos/issues/54
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @Mic Ah ja, das hatte ich noch gar nicht drauf geachtet. Naja, ob Komma oder Semikolon ist ja fast egal, es gibt bestimmt auch Playlists mit Semikolon im Namen. Wenn man es weiss ist es ja kein Problem, das kurz im Sonos-Adapter zu ändern, aber vielleicht gibt es ja eine Lösung, die passt.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        @Wildbill
                                        Jedenfalls danke für Deinen Hinweis hier im Thread.
                                        Semikolon ist aus Erfahrung plattform-übergreifend als Trennzeichen etabliert, daher wäre das m.E. sinnvoller, aber schließt natürlich auch nicht aus, dass im Name dann doch ein ; vergeben wird. Deutlich besser wäre sicherlich ein JSON state im Sonos-Adapter, dann wäre es völlig egal.
                                        • MicM Mic
                                          @michihorn
                                          M Online
                                          M Online
                                          michihorn
                                          schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                          Ich hab es hinbekommen. Danke, allerdings habe ich jetzt einige Projekte im VIS die ich nicht mehr weg bekomme.
                                          So sieht es auf Datei Ebene aus:
                                          ...und so im VIS
                                          nur das unterste Projekt sollte es geben. Wie kann die übrigen löschen?
                                          Zu dem Projekt habe ich auch eine Frage:
                                          Die Schaltflächen Stop / Play funktionieren bei mir nicht
                                          Gibt es eine einfache Chance einen anderen Raum zu gruppieren?
                                          Michael
