  5. Script Adapter neu Starten lassen
    6.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • K Offline
    kasperfunsurfer
    ich bräuchte mal wieder euere Hilfe 😬 Und zwar geht es darum das ich ein Script bräuchte was den Parser Adapter neu Starten lässt.
    Sprich wenn 5 Minuten keine Werte an Iobroker übertragen werden das der Parser Adapter neu Startet wie realisiert man sowas ?
    Grüße Timo
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
              var obj = getObject("system.adapter.parser.0");
              obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
              setObject("system.adapter.parser.0", obj);
      und umgekehrt wieder einschalten
              obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      • MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        schrieb am zuletzt editiert von Mic
        Oder hier als Funktion:
        adapterOnOff()
        Würde aber immer die Ursache angehen, wenn möglich. Eigentlich sollte es nicht notwendig sein, einen Adapter öfters neu zu starten.
        • K Offline
          kasperfunsurfer
          schrieb am zuletzt editiert von kasperfunsurfer
          Hallo und danke erstmal.
          Ich suche ein Script was wenn der Adapter 5 Min keine werte liefert Automatisch neu Startet. Also sprich über einen Zeit Stempel von dem Abgerufenen Wert.
          @Mic die Ursache versteht ich nicht. Der Parser Adapter ruft werte von einem Raspi alle 30sec ab. Aber manchmal hängt sich der Adapter einfach auf. Am Raspi liegt es nicht weil wenn der Parser keine Daten abruft der Raspi Automatisch neu Startet.
          Grüße
          • K Offline
            kasperfunsurfer
            keiner eine Idee bzw. Vorschlag ?
            • MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              @kasperfunsurfer
              Unten ein Beispiel. Musst halt mit den Zeiten spielen. Wird jede Minute ausgeführt, und prüft, ob State länger als 5 Minuten nicht geändert wurde.
              Empfehle Dir trotzdem, ein Github-Issue zu öffnen oder hier noch mal im Forum genau das Problem mit dem Adapter zu schildern (neuer Thread mit aussagekräftigem Betreff).
              const STATE_PATH = 'HIER PFAD ZU STATE EINTRAGEN';
              let mSchedule;
              let wieOft = '* * * * *'; // Jede Minute
              clearSchedule(mSchedule);
              mSchedule = schedule(wieOft, function(){checkStateTs(STATE_PATH)});
              function checkStateTs(statePath) {
                  // Prüfe, ob sich innerhalb der letzten 5 Minuten der State geändert hat.
                  let timestampState = new Date(getState(statePath).ts);
                  let timestampStatePlusFiveMin = new Date(timestampState.getTime() + (5 * 60000)); // 5 Minuten Differenz
                  let timeCurrent = new Date();
                  if(timestampStatePlusFiveMin > timeCurrent) {
                      log('State hat sich innerhalb der letzten 5 Minuten geändert.')
                  } else {
                      log('State hat sich innerhalb der letzten 5 Minuten NICHT geändert.')
