  4. iframe löst Betätigung von Touchscreen aus
    6.5k
vis
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    saeft_2003
    ich wollte im Hintergrund von meiner VIS mit einem iframe dieses Video laufen lassen. Dies funktioniert an sich sehr gut, dass Problem ist leider wenn das Video in einer Dauerschleife läuft, wird so wie es aussieht eine Betätigung vom Touchscreen ausgelöst und dieser schaltet dann nicht bzw. nie ab. Zum Test habe ich das iframe entfernt und dann hat der Touchscreen wieder wie gewohnt nach der eingestellten Zeit abgeschalten.
    https://player.vimeo.com/video/179376316?title=0&portrait=0&byline=0&autoplay=1&loop=1
    Wisst ihr ab was das liegt, oder gibt es auch noch eine andere Möglichkeit das Video einzubinden? Ich habe es mit dem html widget probiert hab es aber nicht hinbekommen :-(
    • S saeft_2003
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @saeft_2003
      Leg doch ein GIF im Hintergrund.
      Hier nur ein Beispiel :
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        hast du es mal mit einem html widget versucht?
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          saeft_2003
          @liv-in-sky sagte in iframe löst Betätigung von Touchscreen aus:
          Ja hatte ich versucht aber mit einem anderen html code. Ich werde deinen heute Abend testen.
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            @liv-in-sky
            Geht irgendwie nicht. Was mache ich falsch, steht bei dir über </video> noch etwas? Video habe ich natürlich hochgeladen...
            Edit:
            doctype error ist weg, jetzt bleibt noch dieser...
            • S saeft_2003
              @liv-in-sky
              Edit:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @saeft_2003 sorry - da hat sich ein fehler bei mir eingeschlichen
              das erste "</video>" gehört da nicht hin
              <video  controls loop  autoplay src="http://192.168.178.59:8082/vis.0/armin/img/Green3.mp4"></video>
              zum test einfach mal den teil mit http im browser aufrufen (ohne vis)(http://192.168.178.59:8082/vis.0/armin/img/Green3.mp4) (mit deinen daten) um zu sehen, ob das video gefunden und angezeigt wird
              ich hatte mit mal versucht ein video kleiner zu formatieren - das wurde dann nicht angezeigt obwohl es
                saeft_2003
                @liv-in-sky
                wenn ich das im browser eingebe macht er eine google suche. Wie muss es jetzt genau im html widget aussehen auch so?
                • S saeft_2003
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @saeft_2003
                  also du mußt deinen pfad und datei im browser eingeben (http://192.168.178.90:8082/vis.0 /mainneu3/img/Background4421.mp4) - dann sollte da kein google kommen
                  • S saeft_2003
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @saeft_2003
                    im widget soll das stehen
                    <video  controls loop  autoplay src="http://192.168.178.90:8082/vis.0 /mainneu3/img/Background4421.mp4"></video>
                    das andere ist nur als test gedacht, ob dein browser (ohne iobroker) das bild findet und richtig anzeigt - dann kann es das widget auch
                      @saeft_2003
                      saeft_2003
                      @liv-in-sky
                      Also:
                      <video  controls loop  autoplay src="http://192.168.178.90:8082/vis.0/mainneu3/img/Background4421.mp4"></video>
                      geht nicht im browser --> google
                      geht im browser --> video wird abgespielt
                      im html widget geht nicht in der edit sieht man gar nichts. Wenn ich die VIS neulade sieht man ein player symbol aber ohne video.
                      • S saeft_2003
                        @liv-in-sky
                        Also:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @saeft_2003
                        was benutzt du als vis bzw. wie zeigst du sie an - einen chrome browser - fullybrowser oder die vis app ?
                        • S saeft_2003
                          @liv-in-sky
                          Also:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @saeft_2003
                          hab es getestet - funktioniert in allen von mir erwähnten
                          wenn es im editor schon nicht geht- geht es in der vis auch nicht
                          probier mal ein anderes file:
                          z.b.
                          Green3.mp4
                            @saeft_2003
                            saeft_2003
                            @liv-in-sky
                            auf meinem laptop für vis edit firefox. Aber auch wenn ich die normle VIS lade wird auch hier nur der Player ohne Video dargestellt
                            auf meinem NUC wo der Touchscreen angeschlossen ist und wo die VIS läuft nutze ich Edge, damit hatte ich bis jetzt noch keine Probleme.
                            Ok ich werde das green3.mp4 mal testen...
                            • S saeft_2003
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @saeft_2003
                              habe firefox 56.0.2 (64-Bit)getestet - funktioniert
                              habe edge Version 75.0.107.0 (Official build) (64-bit) getestet - funktioniert auch
                              und edge Version 78.0.249.1 (Official build) dev (64-bit) - funktioniert auch
                                @saeft_2003
                                saeft_2003
                                @liv-in-sky
                                Mit dem Video green das selbe Problem. Wenn es bei dir geht muss es doch auch bei mir gehen.... Schau bitte nochmal ob der Code wirklich so passt:
                                • S saeft_2003
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-sky
                                  @saeft_2003
                                  • S saeft_2003
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    @saeft_2003 sieht doch wie bei mir aus - müßte also funktionieren
                                    hast du etwas im browser geblockt - eine erweiterung
                                    oder lösche mal den cache des browsers
                                      @saeft_2003
                                      saeft_2003
                                      @liv-in-sky
                                      oh mein Gott es geht... war ein Tipfehler von mir scr statt src 😰
                                      ich werde es heute Abend in die VIS einbauen und dann schauen ob es wie gewollt funktioniert. Vielen vielen Dank soweit!!!
                                      • S saeft_2003
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @saeft_2003 gut - der dreher ist mir auch nicht aufgefallen !
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          web4wasch
                                          @liv-in-sky
                                          war Stiller Mitleser..... ;-)
                                          Danke dir! Gibt es eine Möglichkeit die Controls by mouseover auszublenden?
                                          Gruß.
