  4. [Problem] Statische IP unter Raspbian Buster Lite
raspbian
11 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dontobiD Offline
    dontobiD Offline
    dontobi
    Hallo zusammen
    Ich habe heute versucht meinen neuen RaspberryPi 4 in Betrieb zu nehmen. Dazu habe ich, wie schon bei meinem RaspberryPi 3, das Raspbian Lite Image mit pivCCU von ioBroker.net heruntergeladen und installiert.
    Das Starten des Pi hat geklappt, jedoch reagiert der Pi nicht auf die Änderungen an der /etc/network/interfaces Datei. Die selbe Herangehensweise habe ich auch X-Mal bei meinem Pi 3 durchgeführt und es hat immer geklappt.
    Ich habe anschließend gegoogelt und mehrfach den Hinweis erhalten die /etc/dhcpcd.conf anzupassen. Jedoch fehlt die Datei bei mir gänzlich. Als DHCP Client kommt in dem Raspbian Buster Lite Image wohl isp-dhcp-client zum Einsatz. Jedoch finde ich nichts darüber, wie ich damit eine statische IP einstellen kann.
    Daher meine Frage hier in die Runde: wie Stelle ich bei Raspbian Buster Lite (Image mit pivCCU) eine statische IP ein?
    Vielen Dank
    Gruß Tobi
    Smart Home Zentrale: Raspberry Pi 4 4GB
    Meine Homepage: https://www.myHome.zone
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • dontobiD dontobi
      Hallo zusammen
      Vielen Dank
      Gruß Tobi
      V Offline
      V Offline
      valbuz
      @dontobi Hast Du eine Lösung gefunden?
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      • dontobiD Offline
        dontobiD Offline
        dontobi
        Ja. Man musst die statische IP unter dem.br0 Adapter eintragen.
        • V Offline
          V Offline
          valbuz
          in der dhcpcd.conf Datei?
          2xProxmox auf NUC
            Dr. Ping
            Gleiches Problem. Wo finde ich den br0 Adapter? Vg
            • dontobiD Offline
              dontobiD Offline
              dontobi
              In der /etc/network/interfaces den Eintrag vom br0 ändern...
              bei mir sieht das so aus...
              source-directory /etc/network/interfaces.d
              auto lo
              iface lo inet loopback
              iface eth0 inet manual
              auto br0
              iface br0 inet static
                bridge_ports eth0
                address 192.168.178.100
                netmask 255.255.255.0
                gateway 192.168.178.1
              • V Offline
                V Offline
                valbuz
                also doch nicht in der dhcpcd.conf?! Dann sind aber einige Tutorials falsch.....
                2xProxmox auf NUC
                • V valbuz
                  @valbuz sagte in [Problem] Statische IP unter Raspbian Buster Lite:
                  oder zu alt!
                  früher wr das so
                  • dontobiD dontobi
                    auto lo
                    auto br0
                      bridge_ports eth0
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    @dontobi Bei mir ist die Datei leer und wird auf dhcpcd.conf verwiesen....
                    2xProxmox auf NUC
                    dontobiD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • V valbuz
                      dontobiD Offline
                      dontobiD Offline
                      dontobi
                      @valbuz Kommt drauf an, welches Image du verwendest. Ich hab das Raspian Buster Image mit pivCCU von der ioBroker Seite verwendet. Wenn du das ohne pivCCU genommen hast, musst du wahrscheinlich die dhcpd.conf anpassen.
                      • V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        Ich habe das Raspian Buster ohne CCU
                        Also ich habs nochmals probiert.
                        -Der Raspi ist pingbar
                        -Mit SSH komme ich auf den Login prompt (erhalte keinen Hinweis auf Keys etc.)
                        -Login mit dem User pi nicht möglich (password falsch)
                        -Habe dasselbe auch mit einem anderen SSH Client versucht -> ohne Erfolg
                        Auf dem Raspi läuft ioBroker, dieser ist nach dem IP Wechsel auch nicht mehr erreichbar !!
                        Hast Du mir ev. ein Snipped von Deiner dhcpcd.conf?
                        2xProxmox auf NUC
