  5. Dumme Waschmaschine mit Shelly S überwachen?
26 Beiträge 7 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Probiers mit timeout.
    Beispiel, wenn nach 5 min die Wattzahl kleiner 3 sende pushover.
    • F freaktech
      @K_o_bold
      doch ist eine Waschmaschine
      Sie fällt am Anfang mal für kurze Zeit eben unter die 3 Watt
      K_o_bold
      @freaktech ,
      Oh sorry zu schnell drüber hinweg gelesen..
      Dann Mit Timeout probieren, oder eben Verlauf aufzeichnen und schauen wieviel Watt am Ende des Waschgangs ist, also im Standby...
      • F Offline
        freaktech
        schrieb am zuletzt editiert von freaktech
        Hallo
        Leide klappt es so nicht
        ich hab eingestellt 3 Minuten Verzögerung.
        Doch die Meldung kommt auch wenn innerhalb der 3 Minuten der Verbrauch wieder steigt.
        Ich teste gerade Maschine im standby und am 3.er Verteile eine Bürolampe 18 watt (was macht man sonst Sonntags :-)
          <variables>
            <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="V|k~EK!ySEb|[D?Ba)6J" x="113" y="-112">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="!-z^1+!i/,EC!$7|4n.+">
                <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id=":C!*?S=Ezf,=g^I_g@oC">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="!K;(-E1RbP{e^%aQ!uY-">
                    <field name="OP">GT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="[gCb%yTMU[)/eVEHpj%z">
                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C9A5#1.Relay0.Power</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="G7CpWAw0N!#N9JZ;G3#P">
                        <field name="TEXT">10</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="control" id="AFm`[ZlApq{.qSV=LM|z">
                    <field name="OID">javascript.0.scriptEnabled.Trockner.Trigger_Trockner_laueft</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="logic_boolean" id="?CFc`r2m@M;n3e4?PTW[">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="hnqnHU3HD7[^PEmFj2k*">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="f$B!};,*PTgv|E%,^jTQ">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="h-P:fjpjE+XrA3{5^yd0">
                        <field name="TEXT">1</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="control" id="Ax*0FiH8iZ.)0169X|H+">
                      <block type="logic_boolean" id="cl#IP;Mlr1{-#=l/c8WN">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on_ext" id="{Y!VmQdvrBruF8KG_Yll">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="x_C6`1K6/k,bno@t.9k,">
                    <field name="oid">javascript.0.scriptEnabled.Trockner.Trigger_Trockner_laueft</field>
                  </shadow>
                </value>
                  <block type="controls_if" id="D[%o_hR`c[Ng?-z;XOe3">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="5|sZ^h:G;w;|$q(%dZ]T">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="^OsF(ik1P7NUb_=rCxp2">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="/si[+~!Q@Bg){dJm4/Ep">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="r~[r_U!oUtdnw0yW,kUZ">
                        <field name="DELAY">3</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                          <block type="pushover" id="O;i_Of;3W;~`ut*XLErs">
                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                            <field name="SOUND"></field>
                            <field name="PRIORITY">0</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="bb?GK(0u[jN(qPPjnox1">
                                <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig!</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="{YgN%Y7A7_EEDWVfrH-~">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="time_compare_ex" id=";Z9|mLh|XOy}l6q!/|)H">
                                    <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                    <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                    <field name="OPTION">between</field>
                                    <value name="START_TIME">
                                      <shadow type="text" id="1Mb7k9=om19kl(|^ls{B">
                                        <field name="TEXT">07:00</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <value name="END_TIME">
                                      <shadow type="text" id="u|0,W8,^1sLZcDkByT9E">
                                        <field name="TEXT">22:00</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="Q#Co*Fw?F|S1$qjg#/Pr">
                                    <mutation delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G000WV0484541A9F.Commands.speak</field>
                                    <field name="DELAY_MS">500</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                      <block type="text" id="%o[+[,2P)W1gpBy8pY,H">
                                        <field name="TEXT">Der Trockner ist fertig</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="dEf[f=1wnG@+}UB=)iZ0">
                                        <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G070RR0975070D18.Commands.speak</field>
                                          <block type="text" id="-lTxI!_9p]4YRp8o1qG/">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="rC#G=fZg`lM8dC^2jK)D">
                                            <field name="OID">alexa2.1.Echo-Devices.G0911B0592860HKN.Commands.speak</field>
                                              <block type="text" id="@{kmkRTEyryf3kJwJBfs">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Zeige mal das ganze Blockly.
          Schau mal nach wie oft der Datenpunkt Trigger Trockner läuft aktuallisiert wird.
          Jedesmal wenn getriggert wird löst du ein timeout aus stoppst aber nicht den vorherigen timeout.
          Setze mal vor ausführen timeout stop timeout.
          Im timeout ausführen setze mal ein debug output damit du im Log was siehst.
          • F Offline
            freaktech
            so hab nun eins gefunden, angepasst und getestet
            der Zähler 15
              <variables>
                <variable type="" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T">AUS Zaehler</variable>
              </variables>
              <block type="create" id="!tN4!:gtM^}ek;|m=nHo" x="32" y="55">
                <field name="NAME">Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                <next>
                  <block type="comment" id="hB%p_so=4`EGzX;10:wr">
                    <field name="COMMENT">Waschmaschine_Script</field>
                    <next>
                      <block type="control" id="Kb.uPdr~gS|=7Ng+:H?a">
                        <field name="OID">javascript.0.Vis.Waschmaschine.Aktiv</field>
                          <block type="logic_boolean" id="vqBy?8.1fiDNDoLrT;G~">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s">
                                <field name="oid">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                              </shadow>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="bP`*)0;M+g9O:g?]Pd*f">
                                <mutation elseif="2"></mutation>
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="F:)qYHsI}dugF;;Tjm,A" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="H5%_/a!o;(cd2f~t!+^Q">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="a:y916W!S%H|pb5qQl:J">
                                            <field name="OID">shelly.0.SHSW-PM#00C5E2#1.Relay0.Power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="qFPWw{;UZY{D^a6HN4F4">
                                            <field name="NUM">10</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="+]^D[{zcOd~)d%8C%:S9">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="E4;q.WI):RF8,)P;4GaM">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="BlP[`XK*dfV6{q],uSuN">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="XxjRG-wx{Gis|P}j%wi{">
                                      <block type="logic_boolean" id="8]j]NPy0pzg_@fy7#pu9">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_operation" id="xQ~Axjp^x}xIc}?,~bd3" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="m:F[A,C]23{tVG.[9ogx">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="~9hm.bn7JuR`9T^57r|!">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="KK#)EKMNqV.YXg?PWltR">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_operation" id="WZqeqrqbx=zB-@D)~l_!" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="2#,2{UzKUXKc-b;aXI]d">
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="X|7IEq+#eQ6U]K@QZDL_">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_boolean" id="88[x9TQtT`hkagX?ux;6">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id=";5T2wjhgRkI4a=fP=txA">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="X|5;WK_6+b*X7dWThdYF">
                                                <field name="VAR" id="?3%%L.;KPa-d6Zkoj*6T" variabletype="">AUS Zaehler</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="JhvY#m2e){iZg*}U)U7=">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="variables_set" id="qd2jcZSX.j`maks-0XGG">
                                      <block type="math_arithmetic" id="-Y}Zmf^#hm,WyL6)Kcd-">
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="^~p~#U!R+eaJjaW~6U)d">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="c/b;teh7B.tfavW#3Kx2">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="/@dSwZ{HpbKk6y3_q?jz">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF2">
                                  <block type="logic_operation" id="iHpE~=uUiC0HYZE0ixfv" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="~=`AKkV)p.LRK|-)ym#0">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="{bMP3Rct]s~^OxB^KYJB">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="}n$r~.-0H0;Y`%V?r;zH">
                                            <field name="NUM">4</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="!cAR@kagkdn/du!lg5?r">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="9TggDfqlTj?4OO=@`~eO">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="S1R!kS9-?kQk+KS_5Qs#">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO2">
                                  <block type="math_change" id="T.un5=.rdLl@woGn*4oJ">
                                    <value name="DELTA">
                                      <shadow type="math_number" id="?c=pXLOc61v3AJP.(d:k">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="J!0cvTG#hm+.vpOmP+Dh">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_compare" id="%AbMO?J2D[f-rCEWyq=O">
                                        <value name="A">
                                          <block type="variables_get" id="u5FZNsypgs:pPUYsV1=g">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="uaHP[P3wt-!h@M!UE]eX">
                                            <field name="NUM">15</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="timeouts_settimeout" id=";RetM]1NMnq(gM2?*6vO">
                                        <field name="DELAY">1500</field>
                                          <block type="variables_set" id="Hvd2vL)ptc4/sfjoP3Kx">
                                              <block type="math_number" id="Yz`)rz,.esx8@lC+dmm^">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="sj0ZAG=ELQ-|XeWmtEg3">
                                                  <block type="logic_boolean" id="eX|Bf{oW+%BAW.Y:)kbK">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                        <field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig</field>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                              </shadow>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
              <block type="comment" id="k_2r^B84`,O0y4.u,WwG" x="338" y="613">
                <field name="COMMENT">Zähler definiert Leerlaufzeit bis fertig gemeldet wird 15 ist ca. 90 sec bei shelly</field>
              </block>
            </xml>
            der Auszähler 15 fragt regelm ab, je nach Endgerät ist bei Shelly das zb 90 sev
            90 sec unter 4 Watt = fertig
            kommt inh der 90 sec wieder über 4 watt läuft es weiter
            danke
            tom
            • U Offline
              U Offline
              uwe72
              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
              Hab nun mal eine funktionierende Lösung. Eigentlich sehr simple.
              // Waschmaschine:
              on({id: 'shelly.0.SHPLG2-1#B267F#1.Relay0.Power'/*json*/, change : "any"}, function(json) {
                  log("Waschmaschine: " + getState("shelly.0.SHPLG2-1#B267F#1.Relay0.Power").val);
                  if (getState("shelly.0.SHPLG2-1#B267F#1.Relay0.Power").val < 4) {
                      setTimeout(function() {
                              // Echo Ausgabe:
                              setState("alexa2.0.Echo-Devices.03895f74a54647171c68b388651.Commands.speak", 'Hinweis Waschmaschine ist fertig. Hinweis Waschmaschine ist fertig. Hinweis Waschmaschine ist fertig.'); // Echo Alle Gruppe
                              // Telegramm:
                              sendTo('telegram.0', 'Waschmaschine ist fertig!');
                      }, 60000);
