  4. Keine Verbindung zu VIS
vis
2 Beiträge 1 Kommentatoren 362 Aufrufe
    Altersrentner
    Während unserer Urlaubsabwesenheit ist aus einem unerklärlichen Grund der ioBroker
    abgestürzt. Nachbarn hatten uns unterrichtet, das im kompletten Haus die Beleuchtung an ist, die Beregnung läuft und der Teich am Überlaufen ist. Über Fhem habe ich dann alle Aktoren problemlos ausgeschaltet.
    ioBroker startet aber auf VIS kann ich nicht zugreifen. Es kommt die Meldung keine Verbindung. Ich bin jetzt etwas kopflos, da ich nicht recht weiß wo ich den Fehler suchen soll Version ist 1.2.0
    Festgestellt habe ich, das die IP .127.0.0.1 bei Adapter, Instanzen/Filtereingabe und
    unter Log/ Meldungen angezeigt wird. Erst nach Entfernen werden die Einträge sichtbar.
    Vor dem 17.08.19 sind keine Logs vorhanden. Daher vermute ich, das der Absturz am 16.
    geschehen sein muss.
    Wer kann mir bitte helfen.
    Gruß Michael
      Altersrentner
      ioBroker wurde neu gestartet.
      Danach Lizenz geprüft:
      Ergebnis ist OK.
      Unter "https://iobroker.net/account" Anwendungen erscheint:
      noch nicht verbunden.
      Drücken ist erfolglos.
      Im Log erscheint nachfolgender Eintrag hinsichtlich VIS
      host.ioBroker-RasPi	2019-08-23 18:31:01.256	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
      host.ioBroker-RasPi	2019-08-23 18:31:00.703	info	stopInstance system.adapter.vis.0
      host.ioBroker-RasPi	2019-08-23 18:31:00.698	info	object change system.adapter.vis.0
      vis.0	2019-08-23 18:30:57.387	info	vis license is OK.
      vis.0	2019-08-23 18:30:57.121	info	starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.11.3
      vis.0	2019-08-23 18:30:56.952	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379```
