  4. Datenpunkte werden nicht geladen
hm rpc probleme fehlermeldu
1 Beiträge 1 Kommentatoren 220 Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nitro25NOH
    bei mir werden die Datenpunkte einiger HMwired Geräte nicht korrekt geladen.
    Beim aktualisieren Instanz für die wired Geräte wird anscheinend erst eine Liste der gefundenen Geräte erstellt welche dann im zweiten Schritt mit den Datenpunkten "gefüllt" wird.
    In der Reihenfolge stehen.
    • die virtuellen wired Taster
    • 3 HausBus Multitaster
    • ...dann alle anderen HM wired Komponenten.
    Anscheinend hat ioBroker ein Problem mit den Multitastern.
    Wenn ich den log richtig verstehe, wird die Liste der Geräte erstellt. Dann werden bei den virtuellen Tasten die Datenpunkte erstellt. Dann wird der "Scan" bei einem Problem mit dem ersten Datenpunkt des ersten Multitasters abgebrochen und die folgenden HM Geräte auch nicht mehr geladen.
    Bei einem Freund läuft die Aktualisierung der der Instanz problemlos durch. Da ist die Firmware der Geräte auf dem selben Stand. Unterschied ist allerdings er hat eine CCU2 und bei lauft rasperrymatic.
    Hat jemand eine Idee woran diese liegen könnte, oder wie man den Scan für die restlichen Geräte anstoßen könnte?
    System:
    Instanz für HS485 ist als XML-RPC konfiguriert
    Rasperrymatic 3.47.10.20190713
    Grüße
    Christian
    Bildschirmfoto 2019-08-19 um 08.09.08.png Bildschirmfoto 2019-08-19 um 08.10.13.png
