  4. Verbindung zu iobroker fehlgeschlagen?
iobroker knx
42 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @daniel1to Naja beendend wäre ok gewesen, löschen eher unnötig :-)
    Was sagt denn "iobroker list instances" in der ioBroker-Shell?
    Bzw hier wäre jetzt das Log interessant wenn du admin.0 mal stoppst und startest
    @apollon77
    ... und was steht im log unmittelbar nachdem du die Instanz .0 neu startest
    • D daniel1to
      OK, ich hab jetzt admin.0 gelöscht. Der funktioniert irgendwie nicht. Oder ist es sinnvoll bei .0 zu bleiben?
      Ich habe mal versucht iobroker zu stoppen...dann erhalte ich folgendes:
      C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker stop
      2019-08-18 18:08:05,828 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(SmartHome)'
      2019-08-18 18:08:05,838 FATAL - WMI Operation failure: ServiceCannotAcceptControl
      WMI.WmiException: ServiceCannotAcceptControl
         bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
         bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
         bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
         bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      @daniel1to sagte in Verbindung zu iobroker fehlgeschlagen?:
      Wenn so was kommt, dann stehen im Ordner ‚daemon‘ im ioBroker Verzeichnis weitere Logdateien bzgl. Windows-Dienste und ioBroker zur Verfügung. Auf jeden Fall passt da was überhaupt nicht.
      Schon mal in den Chat oben rechts im Forum geschaut?
        daniel1to
        List Instances:
        C:\Program Files\iobroker\SmartHome>iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
        + system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
        + system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        Neu Laden:
        host.DESKTOP-GFRKJ98(SmartHome)	2019-08-18 18:29:08.468	info	Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
        host.DESKTOP-GFRKJ98(SmartHome)	2019-08-18 18:29:08.468	error	instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
        admin.0	2019-08-18 18:29:08.429	error	port 8081 already in use
        host.DESKTOP-GFRKJ98(SmartHome)	2019-08-18 18:29:08.230	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        admin.0	2019-08-18 18:29:08.214	info	received all objects
        admin.0	2019-08-18 18:29:08.076	info	received all states
        admin.0	2019-08-18 18:29:08.015	info	Request actual repository...
        admin.0	2019-08-18 18:29:08.015	info	requesting all objects
        admin.0	2019-08-18 18:29:08.015	info	requesting all states
        admin.0	2019-08-18 18:29:08.005	info	starting. Version 3.6.2 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v10.16.0
        host.DESKTOP-GFRKJ98(SmartHome)	2019-08-18 18:29:07.435	info	instance system.adapter.admin.0 started with pid 63700
        @Stabolostick: habe leider das Programm nicht.
        • D daniel1to
          List Instances:
          + instance is alive
          Neu Laden:
          + system.adapter.admin.1                 > + admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          2x Port 8081 geht nicht
            daniel1to
            @Homoran
            vorher war aber nur der admin.0 da und der alleine ging ja auch nicht. und der .1 geht trotz alledem.
            • D daniel1to
              @Homoran
              @Homoran
              Dann setze eben mal .0 auf 8089 oder welchen Port du noch frei hast
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                Der Installer prüft beim Setup, ob die gewählten Ports frei sind. Doppelt belegte Ports müssen später passiert sein.
                  daniel1to
                  So sieht es jetzt aus. Aber warum geht dann der admin.1 auf der 8081 ? Das ist doch komisch?
                  HomoranH StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D daniel1to
                    Stabilostick
                    Wie hattest Du die Kommandozeile aufgerufen? Mit dem dafür vorgesehenen Eintrag im Startmenü? Oder über Ausführen -> cmd?
                    • D daniel1to
                      geht garantiert auch andersrum ;-)
                      deswegen ja meine Frage was geholfen hat. Wahrscheinlich hätte:
                      @Homoran sagte in Verbindung zu iobroker fehlgeschlagen?:
                      @Stabilostick sagte in Verbindung zu iobroker fehlgeschlagen?:
                      iobroker start admin.0 sollte den Admin starten.
                      Vollkommen ausgereicht und irgenddetwas hatte nur den Erststart deines Adamin verhinedert
                      • D daniel1to
                        Stabilostick
                        @daniel1to
                        Jetzt ändere den admin.1 auf Port 8091 und dann anschließend den admin.0 auf 8081. Klappt das?
                          daniel1to
                          @Homoran
                          Nein, denn auf den gedanken bin ich dann auch gekommen :)
                          Das hatte aber leider nicht funktioniert, warum auch immer. Wirklich logisch ist es nicht.
                          Ja, ich habe den Eintrag im Startmenü verwendet.
                          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D daniel1to
                            @Homoran
                            Stabilostick
                            @daniel1to
                            Dann steht mein Angebot mit dem Anruf, da ich interessiert daran bin, den Grund dafür herauszubekommen.
                            D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • StabilostickS Stabilostick
                              @daniel1to
                              daniel1to
                              @Stabilostick
                              Ich probiere es gleich aus, kleinen Mooment
                                @daniel1to
                                @Stabilostick
                                fehlender Upload?
                                Der ist dann nach hinzufügen der zweiten Instanz erfolgt
                                  @Stabilostick
                                  fehlender Upload?
                                  Stabilostick
                                  @Homoran
                                  Nein, das mit WMI und Dienst ist von mir. Hat nichts mit dem js-controller usw. zu tun. Und der Admin.0 hat wohl vorher funktioniert, sonst hätte @daniel1to den Knx-Adapter nicht installieren können.
                                  Außerdem prüfe ich nach dem Setup bevor ich den Installer abschließe, ob der ioBroker als Dienst mit dem admin.0 ordentlich hochkommt.
                                    @Homoran
                                    ist von mir.
                                    Dann mach es wieder ganz ;-)
                                      @daniel1to
                                      daniel1to
                                      schrieb am zuletzt editiert von daniel1to
                                      @Stabilostick
                                      Ja nun laufen auch beide! Also wenn ich die Ports tausche!
                                        ist von mir.
                                        Stabilostick
                                        @Homoran
                                        mei lehm lang hob iech mei zeh zambissn,
                                        hädd miech aa gern ausgruhd doch däi hammer wos gschissn,
                                        hob ärbern missn, mir mei kreiz verrissn, hammer wos gschissn
                                        gennerd nimmer jedn dooch af mei ärberd
                                        iech glaab iech schderberd
                                        (c) Wolfgang Buck
                                          daniel1to
                                          Ehm sorry vertan...geht doch nicht.
                                          Es klappt also nur in der Reihenfolge oben. admin.0 geht nicht mit port 8081
