  4. Backup auf Fritz.nas klappt nicht.
backitup
9 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    ich möchte künftig meine Backups nicht mehr auf einen angesteckten Stick, sondern auf mein Fritz.nas machen.
    Dazu habe ich einen neuen Nutzer xxx mit dem Paßwort yyy angelegt, der z.Z. alle Rechte und auch vollen Zugriff auf das Nas-Verzeichnis TOSHIBA-ExternalUSB3-0-01/raspi/ hat.
    Auf dem Raspi ist CIFS aktuell.
    In BackupIt wurde eingetragen:
    Typ: CIFS
    Host: 192.168.178.1
    SMB-Typ SMB 1
    Mount als Root
    Pfad: fritz.nas/TOSHIBA-ExternalUSB3-0-01/ioBroker/backup/standard
    Trotzdem schickt mir Telegramm diese Fehlermeldung;
    BackItUp:
    Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!
    mount: Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=io-roker,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/TOSHIBA-ExternalUSB3-0-01/ioBroker/backup/standard /opt/iobroker/backups
    mount error: cifs filesystem not supported by the system
    mount error(19): No such device
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
    Ich habe schon diverse Schreibweisen des Pfades versucht. Die manual-page konnte mir auch keinen Rat geben.
    Kann man an der Fehlermeldung erkennen, ob die Fritzbox mich nicht rein lässt, oder ich bei Backitup etwas falsch mache?
    Im Log finde ich nur diese Backitup-Einträge:
    2019-08-17 14:54:30.216 - info: host.ioBroker-2b object change system.adapter.backitup.0
    2019-08-17 14:54:30.217 - info: host.ioBroker-2b stopInstance system.adapter.backitup.0
    2019-08-17 14:54:30.218 - info: host.ioBroker-2b stopInstance system.adapter.backitup.0 killing pid 1688
    2019-08-17 14:54:30.783 - info: host.ioBroker-2b instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-08-17 14:54:32.771 - info: host.ioBroker-2b instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3983
    2019-08-17 14:54:35.201 - info: backitup.0 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.16.0
    2019-08-17 14:54:37.056 - info: backitup.0 [minimal] backup was activated at 02:11 every 1 day(s)
    2019-08-17 14:54:37.134 - info: backitup.0 [total] backup was activated at 03:02 every 5 day(s)
    Habt ihr eine Idee?
    • docadamsD docadams
      Typ: CIFS
      Host: 192.168.178.1
      SMB-Typ SMB 1
      Mount als Root
      BackItUp:
      Habt ihr eine Idee?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @docadams sagte in Backup auf Fritz.nas klappt nicht.:
      sudo apt-get install cifs-utils
      • docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        @Glasfaser sagte in Backup auf Fritz.nas klappt nicht.:
        hatte ich auch erst gedacht. deshalb sagte ich extra, dass es aktuell ist.
        cifs-utils ist schon die neueste Version (2:6.7-1).
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @docadams
          sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade
          Anschließend einen reboot
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @docadams
            Jan1
            @docadams
            Dein Pfad dürfte auch falsch sein, da ich nicht glaube, das der Freigabe Name "fritz.nas" heißt.
            Beispiel bei mir das heißt der Freigabename "Fritz":
            Fritz/Fritz_HDD/IOBroker
            Dann hat bei mir die Angabe der IP unter Host nicht funktioniert, deshalb habe ich da auch den Namen des Host drin stehen.
            • J Jan1
              @docadams
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Jan1
              Hallo Jan1 ,schon wieder bei dem falschen geantwortet 😂
                @Jan1
                Jan1
                @Glasfaser
                Macht der Gewohnheit 😁
                • mkrobeM Offline
                  mkrobeM Offline
                  mkrobe
                  Habe ein ähnliches Problem mit Fritz.nas:
                  mount: bad usage
                  (19065) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=iobroker_backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/SanDisk-CruzerGlide-01 /iobroker_backup /opt/iobroker/backups
                  vielleicht hat noch jemand eine Idee?
                  • mkrobeM mkrobe
                    mount: bad usage
                    @mkrobe sagte in Backup auf Fritz.nas klappt nicht.:
                    zu "Problemen" mit fritz nas gibt es bereits einige Threads.
                    (falscher Pfad/falsche Rechte/falscher user....)
                    Bitte mal über die Suche finden.
