  4. sql Adapter Fehler
sql Adapter Fehler
sqlfehlerupdatenodejs 10
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    schrieb am zuletzt editiert von Aphofis
    Ich habe das selbe Problem, wie sicherlich einige andere! nach dem update von nodejs auf 10.16.2 habe ich die Adapter rpi2.0 und sql.0 die fehler aufweisen. vorher funktionierte alles prima.
    Hintergrund, der flot Adapter wollte einfach nichts anzeigen und die Web oberfläche von Flot war nicht zu erreichen.
    da mein node auf version 10.16.2 stand dachte ich mir aktuallisiere nodejs da die beiden programme ja nicht unterschiedlich sein sollen bez. problemem. Jetzt haben beide Programme die selbe versions nummer Doch jetzt sind fehler vorhanden. Der SQL Adapter will nicht starten.
    Caught	2019-08-15 23:56:38.780	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    Caught	2019-08-15 23:56:38.779	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
    Caught	2019-08-15 23:56:38.779	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
    Caught	2019-08-15 23:56:38.778	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
    Caught	2019-08-15 23:56:38.777	error	by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    Caught	2019-08-15 23:56:38.777	error	by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
    Caught	2019-08-15 23:56:38.776	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    Caught	2019-08-15 23:56:38.776	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    Caught	2019-08-15 23:56:38.775	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    Caught	2019-08-15 23:56:38.775	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
    Caught	2019-08-15 23:56:38.774	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    Caught	2019-08-15 23:56:38.774	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
    Caught	2019-08-15 23:56:38.773	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
    Caught	2019-08-15 23:56:38.772	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    Caught	2019-08-15 23:56:38.772	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
    Caught	2019-08-15 23:56:38.771	error	by controller[0]: ^
    Caught	2019-08-15 23:56:38.771	error	by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
    Caught	2019-08-15 23:56:38.770	error	by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:807
    host.GordonX-Pi	2019-08-15 23:56:37.114	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 17357
    rpi2.0	2019-08-15 23:56:35.746	error	GPIO is not initialized!
      SevenUp
      Da ich denselben Fehler nach Update von Node.js 8 auf Node.js 10 hatte, beschreibe ich meine Lösung:
      Einfach unter "Adapter" den Expertenmodus aktivieren, dann bei Sql-Adapter die gleiche Version nochmal installieren, die bereits installiert war (über die Funktion "Bestimmte Version installieren").
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SevenUp
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        @SevenUp sagte in sql Adapter Fehler:
        dH. das man den SQL Adapter auch unter node.js 10 benutzen kann !?
        • AphofisA Aphofis
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Aphofis
          Ja er funktioniert !
          Hier meine Daten:
          Deinstalliere den alten SQL Adapter , Installiere den neuen aber über die Katze neu über "Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren" und ein Upload machen
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Aphofis
            Hier meine Daten:
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            @Glasfaser
            Nur wie ist es auf einem Raspberry Pi 3b+ oder 4 ???
            klappt es da auch ?
            GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • AphofisA Aphofis
              @Glasfaser
              klappt es da auch ?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Aphofis
              Ja ….
              • AphofisA Aphofis
                @Glasfaser
                klappt es da auch ?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Aphofis
                Hast du nach deinem Update ein npm rebuild durchgeführt !?
                  @Aphofis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  @Glasfaser
                  natürlich nicht!
                  Ich mach das dann alles wenn ich einen Pi 4 am laufen habe! momentan ist es mir zu gefährlich mein laufendes Aquarium System zu verändern.
                  Wenn alles stabil auf dem Pi 4 läuft kann ich alles rüber spielen.
                  • AphofisA Aphofis
                    @Glasfaser
                    natürlich nicht!
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @Aphofis
                    Deshalb funktioniert auch dein SQL Adapter nicht !
                    Kannst ja dann den anderen Weg gehen …...
                      @Aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      @Glasfaser auf jeden Fall!
                      und Vielen Dank
                      • AphofisA Aphofis
                        und Vielen Dank
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @Aphofis
                        Du hast ja ein tolles Projekt 🐡 …. Hut ab 👍
                        Das A und O ist , regelmäßig Backup´s machen !
                          @Aphofis
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          @Glasfaser
                          Vielen Dank für die Blumen!
                          Backups wird jede Woche erstellt und die letzten 5 werden aufbewahrt.
                          War auch das ganze Jahr Arbeit. Fehlt nur noch VIS!
                          Ich dneke mal mitte 2020 bin ich damit fertig und auch mit dem Fine Tuning an Technik und Steuerungen.
                          Mir wird auch sehr tatkräftig hier im Forum geholfen !
                          • AphofisA Aphofis
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @Aphofis sagte in sql Adapter Fehler:
                            @Glasfaser
                            Dafür ist ein Forum da ….
                            und bei deinen Projekten und Selbstbauten mitzulesen ist sehr Interessant 👍
                              @Glasfaser
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              @Glasfaser sagte in sql Adapter Fehler:
                              @Glasfaser
                              und bei deinem Projekten und Selbstbauten mitzulesen ist sehr Interessant 👍
