  4. [gelöst] Vis geht nicht; Verbindung schlägt fehl
    5.2k
vis
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    ssswww
    schrieb am zuletzt editiert von ssswww
    ich versuche als Anfänger derzeit vis von iobroker zum Laufen zu bringen.
    Die Verbindung zu
    http://[Richtiger_IP_Adresse_von_RasPi]:8082/
    funktioniert, beim anschließendem Klick auf eines der drei Buttons auf dieser Seite kommt
    ein "No connection" :-(
    Ausgabe von F12 im Browser (aktueller Firefox) bringt:
    window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
    Das Skript von "http://[hier_ist_die_richtige_IP_von_PasPi]:8082/socket.io/socket.io.js" wurde geladen, obwohl sein MIME-Typ ("text/html") kein für JavaScript gültiger MIME-Typ ist.
    2 edit.html
    Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://[hier_ist_die_richtige_IP_von_PasPi]:8082/socket.io/socket.io.js". edit.html:3207:1
    Version Info-Adapter-Widget: 0.0.8 info.js:9:21
    Error: Cannot load /vis.0/main/vis-user.css - Not Found conn.js:1137:17
    Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf http://none/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MoI8To_. (Grund: CORS-Anschlag schlug fehl).
    Antivirus auf dem Rechner mit Browser ist installiert, die IP vom RasPI aus Ausnahme eingetragen.
    Windows Firewall läuft.
    iobroker:
    web.0 Instanz läuft
    socket.io läuft, Einstellung [IPv4] 0.0.0.0 - An allen IP Adressen hören, Port 8084
    vis Lizenz OK und geprüft
    Logfile zeigt bzgl. vis.0 und web.0 keine Auffälligkeiten bzw. nach was muss ich schauen?
    Host ist ein vor 4 Monaten frisch aufgesetzter PasPi 3, update und upgrade durchgeführt.
    Hat jemand noch einen Rat?
    Vielen Dank!!!!!
    S.
    • sigi234S Offline
      sigi234S Offline
      sigi234
      Was kommt bei
      iobroker list instances
      Immer Daten sichern!
        ssswww
        ...liefert:
        pi:~ $ iobroker list instances
        • system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
        • system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png - enabled
        • system.adapter.info.0 : info - enabled
        • system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
        • system.adapter.node-red.0 : node-red - enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.ping.0 : ping - enabled
        • system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug - enabled
        • system.adapter.rpi2.0 : rpi2 - enabled
        • system.adapter.samsung.0 : samsung - enabled
        • system.adapter.shelly.0 : shelly - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        • system.adapter.socketio.0 : socketio - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.sonos.0 : sonos - enabled
          system.adapter.vis.0 : vis - enabled
        • system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • instance is alive
        • S ssswww
          ...liefert:
          • instance is alive
          sigi234S Offline
          sigi234S Offline
          sigi234
          @ssswww
          Ok, Chrome mal getestet....
          Was kommt bei:
          node -v
          npm -v
            ssswww
            Chrome: exakt gleiches Verhalten
            Auf Raspi:
            pi:~ $ node -v
            v8.16.0
            pi:~ $ npm -v
            6.4.1
            Vielen Dank
            s
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              das muss ich mir Live ansehen.... heute TS so gegen 19 Uhr?
              • arteckA arteck
                ssswww
                @arteck sagte in Vis geht nicht; Verbindung schlägt fehl:
                OK, sehr gerne!
                Ich nehme mal an TS heist TeamSpeak?
                Neu für mich; hoffe, das kriege ich beim ersten mal hin.....
                Danke und Gruß!
                • S ssswww
                  OK, sehr gerne!
                  Danke und Gruß!
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @ssswww schitte hab dich vergessen.. hatte zu hause zwave probleme sry..... konnte dir schon aber jemand im TS helfen ?? wenn nicht .. wie siehts heute aus.. mach mir auch ein Termin für DICH
                    ssswww
                    Problem wurde (auf nicht näher nachvollziehbare Weise) gelöst:
                    Update von NPM
                    sudo npm install -g npm
                    (dies hat mir npm so vorgeschlagen)
                    ein anschließendes (während des NPM Updates vorgeschlagenes)
                    sudo npm audit fix
                    sowie ein anschließendes Deinstallieren und neu installieren der Adapter
                    • vis
                    • web
                    • sockets.io
                    direkt aus iobroker
                    (Neuinstallation wieder in der von iobroker vorgeschlagenen Version)
                    hat das Problem scheinbar gelöst.
                    Danach gabs noch mehrfach diverse Fehlermeldungen im Browser siehe 2010821_neuer_fehler.jpg
                    ..die sich aber wegclicken liesen.
                    Zumindest komme ich jetzt nach wegclicken aller Fehlermeldungen auf eine graphische vis-Oberfläche die so aussieht,
                    Nochmals vielen herzlichen Dank an alle, die geholfen haben und schönen Gruß
                    S.
                    arteckA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S ssswww
                      Update von NPM
                      sudo npm audit fix
                      • vis
                      • web
                      • sockets.io
                      direkt aus iobroker
                      S.
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @ssswww hast du ein neues Image genommen wie ich es dir geraten habe oder hast du den Desktop auf dem Pi auch noch laufen... ?? je mehr du machst desto mehr Probleme wirst du bekommen.. da reichen die Ressourcen nicht aus
                      • S ssswww
                        Update von NPM
                        sudo npm audit fix
                        • vis
                        • web
                        • sockets.io
                        direkt aus iobroker
                        S.
                        @ssswww sagte in [gelöst] Vis geht nicht; Verbindung schlägt fehl:
                        Sicher?
                        Die Frage ist was das Problem wirklich verursacht.
                        Update von NPM
                        Sollte eigentlich nichts geändert haben, da npm 6.4.0 ok ist, höchstens wenn die bisherige Installation defekt war - dann hast du aber ggf. noch weitere Probleme).
                        Welche Version hast du jetzt?
                        Das ist KEINE Fehlermeldung, sondern nur der Hinweis, dass du noch keine Views angelegt hast. Falls doch solltest du dir Gedanken machen ;-)
                        Was gab es denn sonst noch an diversen Meldungen?
                        @arteck sagte in [gelöst] Vis geht nicht; Verbindung schlägt fehl:
                        Das wirft natürlich für die Mitlesenden die Frage auf: Wie hattest du ioBroker installiert? - Was für ein RasPi?
                        Momentan sind es "nur" ca. 15 Adapter - da dürfte bei einem Raspi 2/3 so ein Problem nicht auftreten.
                        Ich tippe da deutlich eher auf Firewall o.ä.
                        arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Sicher?
                          Update von NPM
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @Homoran Reiner es ist kompliziert... er hat auf dem Pi 3 nicht nur iobrker laufen sondern auch den Desktop.. die wap partiontion ist bei 100 % und die CPU auslastung nicht unter 50 %.. zusätzlich läuft alles über WLAN...
                          ich sag ja es ist kompliziert.. also klein anfangen.. neues image erstmal drauf.. mit NUR iobroker..
                          Daten zurückspielen. (die hab ich ihm gesichert) dann weiter machen..
                          @ssswww nicht böse gemeint. jeder fängt mal klein an. und Reiner ist neugierig 😊
                          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            und wie!!!
                            Aber all das mag zu allen möglichen Problemen führen (insbesondere WLAN).
                            Aber ein RAM-Problem wegen 15 Instanzen -auch bei Desktop- sollte es nicht sein.
                            Wenn es natürlich ein I/O Problem mit Zwischenlagerung im SWAP ist.....
                            ...dann sollte man den RasPi erst mal am LAN anschließen
                            • arteckA arteck
                              ssswww
                              Noch nicht, kommt noch...
                              Ist noch Testphase...
                              S.
                              • arteckA arteck
                                ssswww
                                @Homoran Reiner es ist kompliziert... er hat auf dem Pi 3 nicht nur iobrker > laufen sondern auch den Desktop.. die swap partiontion ist bei 100 %
                                Das war aber nur beim Installationsprozess der Fall. Nach Reboot und im Normalbetrieb dümpelt der Pi gelangweilt vor sich hin...
                                S.
                                  Sicher?
                                  Update von NPM
                                  ssswww
                                  @Homoran sagte in [gelöst] Vis geht nicht; Verbindung schlägt fehl:
                                  6.11.0.
                                  Ahso.
                                  Paspi 3+, Installation per Scriptbefehl wie auf www.iobroker.net an prominenter Stelle dargestellt :-)
                                  Wie gesagt, jetzt gehts ja.
                                  Nochmals vielen Dank,
                                  S.
