  4. Zigbee Adapter und Raspberry Pi 4 wollen nicht
zigbee adapterraspberry 4error
10 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Tictactoo
    ich hab ein (kleines) Problem mit meinem neuen Raspberry Pi 4 und dem Zigbee Adapter. Kurz zur Vorgeschichte:
    Ich bin vor kurzem umgezogen, was mit dem erscheinen des Raspberry Pi 4 zusammengefallen ist. Zuvor hatte ich einen Raspberry Pi 3 und ich dachte mir. Komm in einer neuen Wohnung fängste einfach nochmal von Null an und setzt alles frisch auf, dann haste schon mehr Arbeitsspeicher für zukünftige Erweiterungen. Gesagt, getan. Die Installation verlief realtiv problemlos und ich hatte auch recht schnell alles wieder zum Laufen gebracht. Zuerst schien auch alles relativ gut zu funtkionieren, allerdings konnte ich bedingt durch das Umzugschaos nicht direkt alles so machen, wie ich es geplant hatte.
    Nachdem ich nun ein paar Tage Zeit hatte alles einzurichten, fingen die Fehler an sich einzuschleichen. Immer wieder gingen einzelne Geräte nicht, der Adapter ist einfach abgestürtzt usw. Ich hab mir dann gestern einen neuen Stick besorgt und ihn mit der aktuellsten Firmware geflasht, in der Hoffnung, dass das die Fehler beheben könnte, aber leider kein Erfolg.
    Zuerst schien wieder alles zu funtkionieren. Ich konnte meine Geräte ohne großes Tam-Tam pairen und dachte mir, cool, das scheint es gewesen zu sein. Doch dann die Ernüchterung. Die Geräte waren nicht erreichbar und ich konnte sie nicht schalten. Irgendwann sprang dann der Adapter nicht mehr auf grün und gab an, dass der nicht mit Zigbee verbunden wäre. Nach einigem Hin und Her lief es dann soweit wieder, allerdings war es dann so, dass zwar der Adapter auf Gründ stand, aber die Geräte sich erst nach einem Neustart des Raspy wieder steuern ließen. Stand gestern Nacht, als ich schlafen ging, liefen die Geräte, heute morgen leider schon wieder nicht.
    Falls das hilft, hier sind meine Specs:
    Plattform: linux
    Die Architektur: arm
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 1500 MHz
    Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM: 1.8 GB
    System uptime: 00:01:38
    Node.js: v8.12.0
    Hat vielleicht irgendjemand ein ähnliches Problem mit Zigbee und dem Raspberry Pi 4? Hab ich vielleicht irgendwo einen Denkfehler? Wäre es evtl sinnvoll alles nochmal komplett neu aufzusetzen?
    Ich bin für Tipps udn Ratschläge sehr dankbar!
    Grüße
    thewhoboxT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • T Tictactoo
      Ich bin gerade dabei es zu testen. Bin gespannt ob es sich so lösen lässt.
      Tictactoo
      Also, dank @arteck gelöst.
      Falls jemand ein ähnliches Problem hat, hier sind mal die Lösungsansätze von meinem Problem:
      • Ich hatte einen anderen Channel als den Standardchannel zum übertragen gewählt. Jetzt läuft es wieder mit der 11.
      • Ich hatte einen eigenen Transportkey gewählt. Jetzt läuft es wieder auf Standard.
      • Mein WLAN stand beim 2.4 Ghz WLan auf auto bei der Channel wahl. Jetzt steht es ebenfalls auf der 11, da es dann recht weit von Zigbee 11 weg ist.
      • Ich hatte vorher die DEFAULT Firmware auf meinem Zigbeestick. @arteck hat mir dann aber die SOURCE ROUTER Version empfohlen.
      • T Tictactoo
        Plattform: linux
        CPUs: 4
        RAM: 1.8 GB
        Node.js: v8.12.0
        Grüße
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        @Tictactoo sagte in Zigbee Adapter und Raspberry Pi 4 wollen nicht:
        Sinnvoll wäre es die ganzen Log Meldungen die dazu gehören zu posten :)
        Ansonsten ist das nur Rätselraten.
        Außerdem welche Adapter Version und welche Firmware-Version auf dem Stick?
        Meine Adapter: emby | discovery
          Tictactoo
          schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
          Ja, natürlich. Hätte ich auch gleich machen können. Also ich benutze aktuell die 0.11.2 (da ich gestern gelesen hab, da man nach einem Update von der 10 soweiso alle Devices neu pairen muss). Als Firmwäre hab ich die DEFAULT_20190608 auf den Stick geflasht.
          Hier ist ein Ausschnitt von gestern Abend. Ich hatte fast alle meine Geräte gepairt und woltle noch eine Osram Steckdose hinzufügen. Plötzlich ging nichts kehr und es kam nach jedem Restart diese Path of Null Meldung.
          2019-08-13 23:36:06.599 - error: zigbee.0 uncaught exception: Cannot read property 'path' of null
          2019-08-13 23:36:06.600 - error: zigbee.0 TypeError: Cannot read property 'path' of null
          at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:80:56)
          at ontimeout (timers.js:498:11)
          at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
          at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
          2019-08-13 23:36:06.603 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd stopped
          2019-08-13 23:36:06.608 - info: zigbee.0 terminating
          2019-08-13 23:36:06.620 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'path' of null
          2019-08-13 23:36:06.620 - error: Caught by controller[0]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:80:56)
          2019-08-13 23:36:06.621 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
          2019-08-13 23:36:06.621 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
          2019-08-13 23:36:06.621 - error: Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
          2019-08-13 23:36:06.621 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-08-13 23:36:06.621 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2019-08-13 23:36:11.891 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.zigbee.0
          2019-08-13 23:36:11.892 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
          2019-08-13 23:36:32.982 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.zigbee.0
          2019-08-13 23:36:36.902 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.zigbee.0
          2019-08-13 23:36:36.902 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
          2019-08-13 23:36:36.902 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0
          2019-08-13 23:36:36.902 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 1922
          2019-08-13 23:36:36.927 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGTERM
          2019-08-13 23:36:36.928 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code null ()
          2019-08-13 23:36:39.429 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1928
          2019-08-13 23:36:40.563 - info: zigbee.0 starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.12.0
          2019-08-13 23:36:40.594 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E1A510-if00 channel 14
          2019-08-13 23:36:40.594 - info: zigbee.0 Queue is: true
          2019-08-13 23:36:40.631 - info: zigbee.0 Reset coordinator
          2019-08-13 23:36:41.677 - error: zigbee.0 uncaught exception: Cannot read property 'path' of null
          2019-08-13 23:36:41.678 - error: zigbee.0 TypeError: Cannot read property 'path' of null
          2019-08-13 23:36:41.686 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd stopped
          2019-08-13 23:36:41.693 - info: zigbee.0 terminating
          2019-08-13 23:36:41.723 - error: Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'path' of null
          2019-08-13 23:36:41.724 - error: Caught by controller[0]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:80:56)
          2019-08-13 23:36:41.724 - error: Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:498:11)
          2019-08-13 23:36:41.724 - error: Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
          2019-08-13 23:36:41.724 - error: Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
          2019-08-13 23:36:41.725 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-08-13 23:36:41.725 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          Darauf hin habe ich den Adapter einmal gelöscht und neu installiert, nachdem ich gelesen hatte, dass jemand so den Fehler beseitigen konnte. Das funktionierte dann soweit auch. Aber heute morgen ging dann nichts mehr, worauf hin ich neustartete.
          2019-08-14 09:48:06.438 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 709
          2019-08-14 09:48:08.019 - info: zigbee.0 starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.10.0
          2019-08-14 09:48:08.048 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 channel 14
          2019-08-14 09:48:08.048 - info: zigbee.0 Queue is: true
          2019-08-14 09:48:08.083 - info: zigbee.0 Reset coordinator
          2019-08-14 09:48:10.562 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
          2019-08-14 09:48:10.664 - info: zigbee.0 Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
          2019-08-14 09:48:10.665 - info: zigbee.0 Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"14","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b0018xxxxxx","nwkAddr":0}
          2019-08-14 09:48:10.691 - info: zigbee.0 1 (0x000b57fffee30540): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          2019-08-14 09:48:10.693 - info: zigbee.0 2 (0x000b57fffed226f0): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          2019-08-14 09:48:10.693 - info: zigbee.0 3 (0x000b57fffeda8091): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          2019-08-14 09:48:10.693 - info: zigbee.0 4 (0x000d6ffffe5f37aa): LED1537R6 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2019-08-14 09:48:10.693 - info: zigbee.0 5 (0x000d6ffffe4c286d): LED1537R6 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2019-08-14 09:48:10.694 - info: zigbee.0 6 (0x000b57fffedbf24e): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          2019-08-14 09:48:10.694 - info: zigbee.0 7 (0x000b57fffedd4517): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          2019-08-14 09:48:10.694 - info: zigbee.0 8 (0x000b57fffed322d7): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          2019-08-14 09:48:10.694 - info: zigbee.0 9 (0x01124b001bae6d2f): KS-SM001 - Ksentry Electronics [Zigbee OnOff Controller](http://ksentry.manufacturer.globalsources.com/si/6008837134660/pdtl/ZigBee-module/1162731630/zigbee-on-off-controller-modules.htm) (Router)
          2019-08-14 09:48:10.694 - info: zigbee.0 10 (0x000b57fffee77e80): LED1536G5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14 400 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          2019-08-14 09:48:10.695 - info: zigbee.0 11 (0x000b57fffeea566f): LED1536G5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14 400 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          2019-08-14 09:48:10.695 - info: zigbee.0 12 (0xd0cf5efffe24a12c): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E27/E26 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
          2019-08-14 09:48:10.695 - info: zigbee.0 13 (0x84182600000d1f84): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2019-08-14 09:48:10.695 - info: zigbee.0 14 (0x7cb03eaa0a021f87): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2019-08-14 09:48:42.049 - info: zigbee.0 Successfully configured 0x84182600000d1f84 Plug 01
          2019-08-14 09:48:42.118 - info: zigbee.0 Successfully configured 0x7cb03eaa0a021f87 Plug 01
          2019-08-14 09:50:44.635 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffee77e80', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
          2019-08-14 09:50:44.647 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffeea566f', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
          2019-08-14 09:50:49.028 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffee77e80', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
          2019-08-14 09:50:49.048 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffeea566f', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
          2019-08-14 09:50:53.022 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffee77e80', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
          2019-08-14 09:50:53.041 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffeea566f', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
          2019-08-14 09:50:54.588 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffee77e80', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
          2019-08-14 09:50:54.609 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffeea566f', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
          2019-08-14 09:50:56.300 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffee77e80', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
          2019-08-14 09:50:56.331 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffeea566f', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
          2019-08-14 09:52:17.507 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
          2019-08-14 09:53:46.050 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 931
          2019-08-14 09:53:47.472 - info: zigbee.0 starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.10.0
          2019-08-14 09:53:47.501 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 channel 14
          2019-08-14 09:53:47.501 - info: zigbee.0 Queue is: true
          2019-08-14 09:53:47.538 - info: zigbee.0 Reset coordinator
          2019-08-14 09:53:49.881 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
          2019-08-14 09:53:50.024 - info: zigbee.0 Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
          2019-08-14 09:53:50.025 - info: zigbee.0 Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"14","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b0018xxxxxx","nwkAddr":0}
          2019-08-14 09:53:50.100 - info: zigbee.0 1 (0x000b57fffee30540): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          2019-08-14 09:53:50.102 - info: zigbee.0 2 (0x000b57fffed226f0): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          2019-08-14 09:53:50.102 - info: zigbee.0 3 (0x000b57fffeda8091): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          2019-08-14 09:53:50.102 - info: zigbee.0 4 (0x000d6ffffe5f37aa): LED1537R6 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2019-08-14 09:53:50.103 - info: zigbee.0 5 (0x000d6ffffe4c286d): LED1537R6 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
          2019-08-14 09:53:50.103 - info: zigbee.0 6 (0x000b57fffedbf24e): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          2019-08-14 09:53:50.103 - info: zigbee.0 7 (0x000b57fffedd4517): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          2019-08-14 09:53:50.103 - info: zigbee.0 8 (0x000b57fffed322d7): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          2019-08-14 09:53:50.103 - info: zigbee.0 9 (0x01124b001bae6d2f): KS-SM001 - Ksentry Electronics [Zigbee OnOff Controller](http://ksentry.manufacturer.globalsources.com/si/6008837134660/pdtl/ZigBee-module/1162731630/zigbee-on-off-controller-modules.htm) (Router)
          2019-08-14 09:53:50.104 - info: zigbee.0 10 (0x000b57fffee77e80): LED1536G5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14 400 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          2019-08-14 09:53:50.104 - info: zigbee.0 11 (0x000b57fffeea566f): LED1536G5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14 400 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
          2019-08-14 09:53:50.104 - info: zigbee.0 12 (0xd0cf5efffe24a12c): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E27/E26 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
          2019-08-14 09:53:50.104 - info: zigbee.0 13 (0x84182600000d1f84): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2019-08-14 09:53:50.104 - info: zigbee.0 14 (0x7cb03eaa0a021f87): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
          2019-08-14 09:54:21.442 - info: zigbee.0 Successfully configured 0x84182600000d1f84 Plug 01
          2019-08-14 09:54:31.811 - info: zigbee.0 Successfully configured 0x7cb03eaa0a021f87 Plug 01
          2019-08-14 09:54:55.492 - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffee30540 41763 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
          2019-08-14 09:55:29.280 - info: zigbee.0 new dev 0x000d6ffffe5f37aa 38983 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm
          2019-08-14 09:56:03.128 - info: zigbee.0 new dev 0x000d6ffffe4c286d 37341 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm
          2019-08-14 09:56:08.175 - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffed226f0 54029 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
          2019-08-14 09:56:16.011 - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffedbf24e 44839 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
          2019-08-14 09:56:20.665 - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffedd4517 55101 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
          2019-08-14 09:56:28.035 - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffeda8091 37507 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
          2019-08-14 09:56:29.262 - info: zigbee.0 new dev 0x01124b001bae6d2f 46710 Lamp_01
          2019-08-14 09:56:31.865 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffeea566f', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
          2019-08-14 09:56:37.568 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffeea566f', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
          2019-08-14 09:56:38.678 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa0a021f87 23268 Plug 01
          2019-08-14 09:56:39.896 - info: zigbee.0 Successfully configured 0x7cb03eaa0a021f87 Plug 01
          2019-08-14 09:56:40.260 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffeea566f', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
          2019-08-14 09:56:41.636 - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x000b57fffeea566f', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
          2019-08-14 09:56:57.020 - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffee77e80 37713 TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
          2019-08-14 09:57:03.803 - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffed322d7 13740 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
          2019-08-14 09:59:03.836 - error: zigbee.0 uncaught exception: ccznp has not been initialized yet
          2019-08-14 09:59:03.837 - error: zigbee.0 Error: ccznp has not been initialized yet
          at CcZnp.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:183:15)
          at Controller.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/controller.js:368:13)
          at Object.af.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/af.js:106:16)
          at Object.af.zclFunctional (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/af.js:384:12)
          at ZShepherd._functional (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:751:20)
          at Endpoint.ep.functional (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:619:25)
          at queue.push (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:409:24)
          at Queue.start (/opt/iobroker/node_modules/queue/index.js:145:17)
          at Queue.(anonymous function) [as push] (/opt/iobroker/node_modules/queue/index.js:59:12)
          at ZigbeeController.publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:398:20)
          2019-08-14 09:59:03.844 - error: zigbee.0 uncaught exception: Cannot read property 'publish' of undefined
          2019-08-14 09:59:03.844 - error: zigbee.0 TypeError: Cannot read property 'publish' of undefined
          at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1223:31)
          at ontimeout (timers.js:482:11)
          at tryOnTimeout (timers.js:317:5)
          at Timer.listOnTimeout (timers.js:277:5)
          at listOnTimeoutNT (timers.js:353:26)
          at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:135:11)
          at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
          2019-08-14 09:59:03.866 - error: Caught by controller[0]: Error: ccznp has not been initialized yet
          2019-08-14 09:59:03.866 - error: Caught by controller[0]: at CcZnp.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:183:15)
          2019-08-14 09:59:03.866 - error: Caught by controller[0]: at Controller.request (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/controller.js:368:13)
          2019-08-14 09:59:03.866 - error: Caught by controller[0]: at Object.af.send (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/af.js:106:16)
          2019-08-14 09:59:03.866 - error: Caught by controller[0]: at Object.af.zclFunctional (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/af.js:384:12)
          2019-08-14 09:59:03.867 - error: Caught by controller[0]: at ZShepherd._functional (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:751:20)
          2019-08-14 09:59:03.867 - error: Caught by controller[0]: at Endpoint.ep.functional (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:619:25)
          2019-08-14 09:59:03.867 - error: Caught by controller[0]: at queue.push (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:409:24)
          2019-08-14 09:59:03.867 - error: Caught by controller[0]: at Queue.start (/opt/iobroker/node_modules/queue/index.js:145:17)
          2019-08-14 09:59:03.867 - error: Caught by controller[0]: at Queue.(anonymous function) [as push] (/opt/iobroker/node_modules/queue/index.js:59:12)
          2019-08-14 09:59:03.867 - error: Caught by controller[0]: at ZigbeeController.publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:398:20)
          2019-08-14 09:59:03.867 - error: Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read property 'publish' of undefined
          2019-08-14 09:59:03.867 - error: Caught by controller[1]: at Timeout.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1223:31)
          2019-08-14 09:59:03.867 - error: Caught by controller[1]: at ontimeout (timers.js:482:11)
          2019-08-14 09:59:03.867 - error: Caught by controller[1]: at tryOnTimeout (timers.js:317:5)
          2019-08-14 09:59:03.868 - error: Caught by controller[1]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:277:5)
          2019-08-14 09:59:03.868 - error: Caught by controller[1]: at listOnTimeoutNT (timers.js:353:26)
          2019-08-14 09:59:03.868 - error: Caught by controller[1]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:135:11)
          2019-08-14 09:59:03.868 - error: Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:180:9)
          2019-08-14 09:59:03.868 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-08-14 09:59:03.868 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
          2019-08-14 09:59:31.244 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.zigbee.0
          2019-08-14 09:59:31.245 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" disabled
          2019-08-14 09:59:35.062 - error: zigbee.0 adapter disabled
          2019-08-14 09:59:35.092 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
          • T Tictactoo
            Plattform: linux
            CPUs: 4
            RAM: 1.8 GB
            Node.js: v8.12.0
            Grüße
            @Tictactoo sagte:
            Node.js: v8.12.0
            Wie kommst Du zu dieser Version ? Bitte beachten.
              @Tictactoo sagte:
              Node.js: v8.12.0
              Tictactoo
              @paul53 Ähm, gute Frage. Ich hatte einfach (ich meine weil ich es irgendwo gelesen hatte) folgenden Befehl eingegeben und dann war es darauf und schien zu laufen.
              npm install -g n
              n 8.12.0
              Da ich keine Fehlermeldungen hatte damit hab ich mich dann ehrlich gesagt nicht weiter damit beschäftigt.
                Tictactoo
                Also inzwischen habe ich den Raspberry einfach nochmal neu aufgesetzt und als erstes den Zigbee Adapter konfiguriert.
                Leider das gleicht Spiel wie gestern. Erst scheint alles gut zu funktionieren und dann nachdem ich das 14-15 Gerät hinzugefügt habe, fängt das ganze an zu spinnen... Hier der Log von heute:
                zigbee.0	2019-08-14 20:47:58.842	error	Error: ccznp has not been initialized yet
                zigbee.0	2019-08-14 20:47:45.658	warn	Dev 0x84182600000d1f84 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec.
                zigbee.0	2019-08-14 20:47:25.050	info	new dev 0x000b57fffed322d7 37687 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
                zigbee.0	2019-08-14 20:47:17.856	info	new dev 0x000b57fffedbf24e 44847 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
                zigbee.0	2019-08-14 20:47:13.787	info	Successfully configured 0x7cb03eaa0a021f87 Plug 01
                zigbee.0	2019-08-14 20:47:13.728	info	Successfully configured 0x84182600000d65f2 Plug 01
                zigbee.0	2019-08-14 20:47:12.692	info	new dev 0x84182600000d65f2 59239 Plug 01
                zigbee.0	2019-08-14 20:47:08.798	info	new dev 0xd0cf5efffe24a12c 13121 TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                zigbee.0	2019-08-14 20:47:03.557	info	new dev 0x000b57fffeea566f 53811 TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
                zigbee.0	2019-08-14 20:46:58.121	info	new dev 0x000b57fffee30540 39996 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
                zigbee.0	2019-08-14 20:46:53.502	info	new dev 0x000d6ffffe4c286d 9943 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm
                zigbee.0	2019-08-14 20:46:19.679	info	new dev 0x7cb03eaa0a021f87 13177 Plug 01
                zigbee.0	2019-08-14 20:46:10.583	info	new dev 0x000b57fffee77e80 24860 TRADFRI bulb E14 WS opal 400lm
                zigbee.0	2019-08-14 20:46:04.039	info	new dev 0x000d6ffffe5f37aa 17037 TRADFRI bulb GU10 WS 400lm
                zigbee.0	2019-08-14 20:45:30.275	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffee30540 (Error: request unsuccess: 17)
                zigbee.0	2019-08-14 20:45:01.554	info	Successfully configured 0x84182600000d65f2 Plug 01
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.957	info	15 (0x000b57fffed226f0): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.956	info	14 (0x7cb03eaa0a021f87): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.956	info	13 (0x84182600000d65f2): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.956	info	12 (0x000b57fffed322d7): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.956	info	11 (0x000b57fffedd4517): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.956	info	10 (0x000b57fffedbf24e): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.956	info	9 (0x84182600000d1f84): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.955	info	8 (0xd0cf5efffe24a12c): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E27/E26 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.955	info	7 (0x000b57fffeea566f): LED1536G5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14 400 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.955	info	6 (0x000b57fffee77e80): LED1536G5 - IKEA TRADFRI LED bulb E12/E14 400 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.955	info	5 (0x00158d00036b9dbf): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.955	info	4 (0x000d6ffffe4c286d): LED1537R6 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.954	info	3 (0x000d6ffffe5f37aa): LED1537R6 - IKEA TRADFRI LED bulb GU10 400 lumen, dimmable, white spectrum (Router)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.954	info	2 (0x00158d0002752399): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.953	info	1 (0x000b57fffee30540): LED1545G12 - IKEA TRADFRI LED bulb E26/E27 980 lumen, dimmable, white spectrum, opal white (Router)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.923	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":"11","panId":6754,"extPanId":[221,221,221,221,221,221,221,221],"ieeeAddr":"0x00124b0018e1xxxx","nwkAddr":0}
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.922	info	Zigbee-shepherd ready. Firmware version: 2.6.3 rev 20190608
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:29.798	info	zigbee-shepherd started!
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:27.359	info	Reset coordinator
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:27.326	info	Queue is: true
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:27.326	info	Start on port: /dev/ttyACM0 channel 11
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:27.299	info	starting. Version 0.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.2
                host.raspberrypi	2019-08-14 20:44:26.100	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 7319
                host.raspberrypi	2019-08-14 20:44:26.081	info	object change system.adapter.zigbee.0
                host.raspberrypi	2019-08-14 20:44:09.247	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                host.raspberrypi	2019-08-14 20:44:09.246	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2019-08-14 20:44:09.246	error	by controller[0]: at ZigbeeController.publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:398:20)
                Caught	2019-08-14 20:44:09.246	error	by controller[0]: at Queue.(anonymous function) [as push] (/opt/iobroker/node_modules/queue/index.js:59:12)
                Caught	2019-08-14 20:44:09.246	error	by controller[0]: at Queue.start (/opt/iobroker/node_modules/queue/index.js:145:17)
                Caught	2019-08-14 20:44:09.246	error	by controller[0]: at queue.push (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:409:24)
                Caught	2019-08-14 20:44:09.246	error	by controller[0]: at Endpoint.ep.functional (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:619:25)
                Caught	2019-08-14 20:44:09.246	error	by controller[0]: at ZShepherd._functional (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:751:20)
                Caught	2019-08-14 20:44:09.246	error	by controller[0]: at Object.af.zclFunctional (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/af.js:384:12)
                Caught	2019-08-14 20:44:09.246	error	by controller[0]: at Object.af.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/af.js:106:16)
                Caught	2019-08-14 20:44:09.246	error	by controller[0]: at Controller.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/controller.js:368:13)
                Caught	2019-08-14 20:44:09.246	error	by controller[0]: at CcZnp.request (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:183:15)
                Caught	2019-08-14 20:44:09.245	error	by controller[0]: Error: ccznp has not been initialized yet
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:09.190	error	at ZigbeeController.publish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:398:20)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:09.190	error	at Queue.(anonymous function) [as push] (/opt/iobroker/node_modules/queue/index.js:59:12)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:09.190	error	at Queue.start (/opt/iobroker/node_modules/queue/index.js:145:17)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:09.190	error	at queue.push (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:409:24)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:09.190	error	at Endpoint.ep.functional (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:619:25)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:09.190	error	at ZShepherd._functional (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/shepherd.js:751:20)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:09.190	error	at Object.af.zclFunctional (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/af.js:384:12)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:09.190	error	at Object.af.send (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/af.js:106:16)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:09.190	error	at Controller.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd/lib/components/controller.js:368:13)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:09.190	error	at CcZnp.request (/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/lib/ccznp.js:183:15)
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:09.190	error	Error: ccznp has not been initialized yet
                zigbee.0	2019-08-14 20:44:09.189	error	uncaught exception: ccznp has not been initialized yet
                zigbee.0	2019-08-14 20:42:54.716	error	Join failure.. Error: ccznp has not been initialized yet
                zigbee.0	2019-08-14 20:42:54.712	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                zigbee.0	2019-08-14 20:42:42.149	error	Join failure.. Error: ccznp has not been initialized yet
                zigbee.0	2019-08-14 20:42:42.146	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                Langsam weiß ich damit echt nimmer weiter... Hab diesmal extra darauf geachtet das nicht Node 8 sondern 10 drauf ist usw...
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @Tictactoo wichtig ertmal wieder auf Node 10 .. Pi4 geht nur mit buster und da ist Node 10 pflicht
                  dann weiter im Text
                  mach folgendes ... nix deinstallieren...
                  adapter stoppen
                  dann aus den /opt/iobroker/node-modules folgende Ordner löschen
                  cc-znp
                  serialport
                  @serialport
                  zcl-packet
                  zigbee-shepherd
                  zigbee-shepherd-converters
                  aus /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee
                  ordner node_modules löschen
                  sollte ein Ordner nicht vorhanden sein machst du mit dem nächsten weiter
                  dann von GIT den Adapter neu installieren .. upload nicht vergessen..
                  adapter starten.. somit müsste der sich neu aufbauen ohne das du die Geräte oder die Objekte verlierst
                  • arteckA arteck
                    dann weiter im Text
                    adapter stoppen
                    cc-znp
                    serialport
                    @serialport
                    zcl-packet
                    zigbee-shepherd
                    Tictactoo
                    • T Tictactoo
                      Tictactoo
                        TimTaler007
                        Ich hatte auch sehr große Probleme mit dem Zigbee-Adapter und dem Pi4.
                        Das alles lag nur an Verwendung der USB3 Buchse in Verbindung mit einem Datenträger. Es ließen sich weder Zigbee-Geräte pairen, noch auslesen oder schalten.
                        ERst nachdem der Datenträger an die USB2 Buchse gewandert ist funktionierte es plötzlich. Ich habe natürlich auch erst Stunden verbracht und den Fehler in der Software oder Konfiguration gesucht.
                        Hier habe ich meine Erfahrungen beschrieben: iobroker Forum - Rapsi4 und Funkstörungen
