  4. Umzug Raspi 3 auf 4
    5.3k
Umzug Raspi 3 auf 4
umzug
50 Beiträge 8 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @paul53 Hab versucht sie per Drag Drop aus dem Ordner angeklickt auf das Fenster des Pi 4 zu ziehen und dort in Home/pi abzulegen.
    Befehl 'cp -p -r -f "dump.rdb" "/home/pi/dump.rdb"'
    fehlgeschlagen mit Beendigungscode 1 und Fehlernachricht
    cp: 'dump.rdb' and '/home/pi/dump.rdb' are the same file.
    Wie kann da die selbe Datei sein
    #41
    @tobi83 sagte:
    Auf dem RPi 4 kann die Datei /home/pi/dump.rdb noch nicht existieren, bevor sie dort per WinSCP hinein kopiert wurde.
    Kann man überhaupt per WinSCP direkt von einem Linux-System auf ein anderes Linux-System kopieren ? Oder muss man einen "Umweg" über einen Windows-Ordner machen ?
      @tobi83 sagte:
      #42
      @paul53 sagte in Umzug Raspi 3 auf 4:
      Meines Wissens nicht.
      WinSCP ist ein Windos Programm und eine Seite des Explorers ist IMHO immer lokal.
      Also per WinSCP von Pi-1 auf den PC und dann vom PC mit neuer Verbindung auf Pi-2
      • ? Offline
        #43
        Aber mit welchem Befehl oder Weg?
        Sobald ich die Datei anfasse kommt die Sperrmeldung.
        • ? Offline
          #44
          Also keine Chance
            @tobi83 sagte:
            Aber wie bekomme ich die Daten aus den Verbrauchszählern und historie?
            Die Werte der Verbrauchszähler sind in der Redis-DB. Wenn auf dem RPi 4 mit files gearbeitet wird, müssen die kumulativen Werte einmal manuell eingegeben werden. Im Falle von Redis muss die Redis-DB kopiert werden.
            Wenn Du für History keinen Pfad eingegeben hattest, befinden sich die History-Daten im Backup (Pfad iobroker-data/history).
            #45
            @tobi83 sagte:
            Also keine Chance
            • ? Offline
              #46
              Wie geht das?
                Wie geht das?
                #47
                @tobi83 sagte:
                Wie geht das?
                Im Reiter "Objekte". Falls die Werte "read only" sind, in den Expertenmodus schalten. Vorher die Verbrauchs-Instanz stoppen.
                • DasLukasD Offline
                  DasLukasD Offline
                  DasLukas
                  #48
                  Muss das Thema nochmal aufrollen.
                  Habe einen Pi4 bestellt und mach mir Gedanken wie der Umzug laufen soll. Hatte gelsen, dass wenn das Image aktuell ist man sogar einfach nur die SD Karte umstecken kann. Habe vor ca 3 Wochen das minimal Image vom 27.11.2019 für Pi 2-3-4 installiert. Ist die Information richtig das ich nur die SD Karte tauschen muss?
                  • DasLukasD DasLukas
                    #49
                    @DasLukas Probiers einfach aus. Passiert ja nix.
                    DasLukasD 1 Antwort Letzte Antwort
                      DasLukasD Offline
                      DasLukasD Offline
                      DasLukas
                      #50
                      @Thomas-Braun Am Ende werd ich das auch machen. Wollte nur nachfragen ob es dazu eine klar Aussage gibt. Wenn das nämlich ausgeschlossen wäre würde ich mich schonmal in das Thema einlesen. Ansonsten könnte man sich die Zeit ja sparen. 😛
