  4. Umzug Raspi 3 auf 4
    5.3k
Umzug Raspi 3 auf 4
umzug
50 Beiträge 8 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    Hi
    Hat geklappt sd Karte nochmal neu beschrieben und dann die Liste abgearbeitet.
    Aber wie bekomme ich die Daten aus den Verbrauchszählern und historie?
    Tobias
    @tobi83 sagte:
    Die Werte der Verbrauchszähler sind in der Redis-DB. Wenn auf dem RPi 4 mit files gearbeitet wird, müssen die kumulativen Werte einmal manuell eingegeben werden. Im Falle von Redis muss die Redis-DB kopiert werden.
    Wenn Du für History keinen Pfad eingegeben hattest, befinden sich die History-Daten im Backup (Pfad iobroker-data/history).
    ? paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      @tobi83 sagte:
      @paul53 said in Umzug Raspi 3 auf 4:
      @tobi83 sagte:
      HI,
      unter history sind 135 Ordner mit dem Datum vorhanden. Die in den selben Ordner auf dem Pi4 kopieren?
      Tobias
        @tobi83 sagte:
        HI,
        Tobias
        @tobi83 sagte:
        Ja, wenn Du so alte History-Daten benötigst. Andernfalls nur die jüngeren Ordner.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          @tobi83 sagte:
          @tobi83 sagte:
          HI
          hat funktioniert. Soweit ist auch fast alles.
          Hast Du eine Idee wie ich noch die Werte von Verbrauchsskript rüber bekomme? Da ist alles auf 0€ gesetzt worden da keine Daten da sind.
          Tobias
            @tobi83 sagte:
            HI
            Tobias
            @tobi83 sagte:
            File oder Redis auf dem RPi 4 ?
            • ? Offline
              Musste den Redis Server bei der Installation installieren sonst klappte es nicht mit dem Restore.
                @tobi83
                Also Redis. Dann stoppe ioBroker und kopiere die Redis-DB /var/lib/redis/dump.rdb auf den RPi 4 (bestehende Datei überschreiben).
                  @tobi83
                  @paul53 Bekomme kein zugriff über winscp auf den Ordner. Fehler 3 kein Zugang in den Ordner.
                    @tobi83 sagte:
                    Es muss wohl vorher auch Redis gestoppt werden. Frag mich bitte nicht - wie, denn ich benutze Redis nicht.
                    Bist Du als user root mit WinSCP angemeldet ? Wenn nicht, dann kopiere die Datei mit WinSCP in ein Verzeichnis mit Schreibrechten und kopiere sie anschließend mit sudo in das richtige Verzeichnis.
                      @tobi83 sagte:
                      Hab das gefunden:
                      /etc/init.d/redis-server stop
                      /etc/init.d/redis-server start
                      aber dafür braucht man root Rechte und das Root Passwort....
                        Hab das gefunden:
                        @tobi83 sagte:
                        sudo /etc/init.d/redis-server stop
                        funktioniert nicht ?
                          @tobi83 sagte:
                          Doch nun gehts aber trotzdem kein Zugang.
                          Redis Stop und Iobroker
                            @tobi83 sagte:
                            @tobi83 sagte:
                            @paul53 sagte in Umzug Raspi 3 auf 4:
                              @tobi83 sagte:
                              Ich kann nix kopieren egal wohin. Sobald ich den Ordner Redis anclicke kommt die Fehlermeldung.
                              Nein habe kein Root bin über BN Pi angemeldet da es ja kein Root Zugang mehr gibt. Oder nicht aktiviert ist.
                                @tobi83 sagte:
                                Pi angemeldet
                                @tobi83
                                Kopiere die Datei von /var/lib/redis mit sudo nach /home/pi, dann mit WinSCP auf den RPi 4 nach /home/pi und von dort wieder mit sudo nach /var/lib/redis (vorher Redis stoppen).
                                @tobi83 sagte in Umzug Raspi 3 auf 4:
                                Gut, dass bei mir noch Jessie läuft.
                                  @tobi83 sagte:
                                  Pi angemeldet
                                  @tobi83
                                  @paul53 Ich kann nichts kopieren da ich nicht mal den Ordner öffnen kann. Und den Ordner kann ich auch nicht kopieren oder verschieben....
                                    @tobi83 sagte:
                                    Funktioniert nicht ?
                                    sudo cp /var/lib/redis/dump.rdb /home/pi/
                                      @tobi83 sagte:
                                      @paul53 Doch damit geht es. Also scheidet Winscp dafür komplett aus.
                                      Wollte die Datei nun aus /home/pi runterladen, verschieben, duplizieren aber jedesmal kam die Sperre. Winscp geht da garnichts.
                                        @tobi83 sagte:
                                        Nein, wenn Du mit WinSCP als User Pi angemeldet bist, kannst Du die Datei dump.rdb von /home/pi des RPi 3 nach /home/pi des RPi 4 kopieren. Anschließend auf dem RPi 4
                                        sudo cp /home/pi/dump.rdb /var/lib/redis/
                                          @tobi83 sagte:
                                          @paul53 Hab versucht sie per Drag Drop aus dem Ordner angeklickt auf das Fenster des Pi 4 zu ziehen und dort in Home/pi abzulegen.
                                          Befehl 'cp -p -r -f "dump.rdb" "/home/pi/dump.rdb"'
                                          fehlgeschlagen mit Beendigungscode 1 und Fehlernachricht
                                          cp: 'dump.rdb' and '/home/pi/dump.rdb' are the same file.
                                          Wie kann da die selbe Datei sein
