  4. [gelöst] HM-RPC kann sich nicht verbinden
30 Beiträge 13 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    dape
    Hallo, ich hab auch das Problem, dass ich hm-rpc nicht verbindet.
    hab einen raspberrymatic und firewall ist aus.
    Was kann ich tun?
    • HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      Das war heute auch so bei mir. Ich habe dann in der CCU2 unter:
      Einstellungen-> Systemsteuerung -> Zusatzsoftware
      die XML-API von Version 1.15 auf 1.16 updated und danach lief der HM-RPC.0 sofort wieder.
      VG Uwe
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
        Steppel
        Stundenlang gekämpft…Neuinstallation iobroker, raspmatic... ohne Erfolg. Dann raspmatic Versionen zurückgespielt...bei Version 3.37.8.20181026 dann der ersehnte Erfolg...Läuft!!!
        • F Offline
          Flauschi
          hättest Dir sparen können. Das sind die Sicherheitseinstellungen in der Raspberrymatic, die Du ausschalten kannst :)
            Steppel
            Ohhh, welche denn? Dann würde ich nochmal updaten..
              BBQ
              Die relevanten Sicherheitseinstellungen würden mich auch interessieren.
              hm-rpc.0 ist gelb mit piVCCU3 und grün mit piVCCU2. Einstellungen vom Pi sind unverändert habe ohne andere Einstellungen am raspi zu ändern die piVCCU3 über apt entfernt und piVCCU installiert.
              Ich habe davor mit der piVCUU3 auch schon die Firewall der CCU3 entsprechend angepasst, aber leider kein Erfolg :-(
              • F Offline
                Flauschi
                da steht’s:
                HomematicRPC 1.8 + REGA 2.0 testen
                https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t
                  Steppel
                  Danke, läuft!!!
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Steppel
                    Danke, läuft!!!
                    Lioncar
                    es hat mich auch erwischt!
                    3 RPC Instanzen wollen nicht, log wie folgt:
                    hm-rega läuft!
                    Homemeatic (PIVCCU) firewall wie folgt konfiguriert:
                    RPC Instanzen sind alle wie folgt konfiguriert:
                    Was mache ich falsch?
                    Timo
                    • L Lioncar
                      hm-rega läuft!
                      Timo
                      @Lioncar sagte in [gelöst] HM-RPC kann sich nicht verbinden:
                      ne ganze Menge!
                      Die freigegeben IP-Bereiche passen nicht zu deinem Subnetz.
                      Hast du unter Zusätzliche Einstellungen https aktiviert (anscheinend ist das bei der piVCCU nämlich der Fall
