  4. Bekomme Deconz nicht installiert
conbee 2rock64
16 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    Paan83
    ich habe mir einen Conbee Stick II zugelegt. Ich wollte ihn jetzt installieren. Ich bin nach folgender Anleitung vorgegangen:
    https://phoscon.de/de/conbee/install
    Wenn ich den Befehl zum installieren von Deconz eingebe bekomme ich folgende Meldung:
    Ich habe einen Rock 64, Node v10.16.2 und NodeJS v10.16.2
    Weiss jemand woran das liegen könnte?
    Danke euch
    Christophe
    • P Paan83
      Danke euch
      Christophe
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @Paan83 läuft auf deinem Rock64 ein Raspbian?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Paan83
        Mit dem:
          Paan83
          So langsam glaube ich auch dass es am Betriebssystem liegt. Welches sollte ich am besten installieren?
            Paan83
            Zum Spass hab ich jetzt mal dieses Betriebssystem installiert:
            Da in der Installationsanleitung vom Zigbee das Ubuntu 18.04 aufgeführt ist. Aber ich bekomme wieder genau die gleiche Meldung 😵
            ich weiss nicht mehr weiter
            Bitte kann jemand helfen?
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Habe Stretch drauf läuft aber auch nicht.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
              Ign:2 http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release InRelease
              OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
              Fehl:4 http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release Release
              404 Not Found
              OK:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
              E: The repository 'http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release Release' does not have a Release file.
              N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
              N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              pi@raspberrypi:~ $
              Da wird wohl http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release Release nicht gefunden.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                404 Not Found
                pi@raspberrypi:~ $
                Paan83
                @Ralla66 bist du schon länger dran um das Teil ans laufen zu bekommen?
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Auf meinem Windows Rechner geht das ohne Probleme.
                  Wollte den jetzt eben am Raspi zum laufen bringen da dieser 24/7 läuft.
                  Muß mal lesen was apt-secure(8) ist.
                    Paan83
                    Bei mir sieht das ok aus (glaube ich)
                    • P Paan83
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      @Paan83 ganz unten steht doch was das Problem ist arm64 wird nicht unterstützt.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Paan83
                        @Jey-Cee
                        Sch... das ist nicht gut. Ich habe noch eine Raspberrymatic auf einem Raspi 3 am laufen. Vieleicht kann ich den Stick dort installieren. Mal sehen ob das geht.
                        Bist du bei deinem Problem schon weiter gekommen?
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @Paan83
                          Schade für dich,
                          Habe folgendes hinbekommen.
                          Install ging wie hier beschrieben ohne Probleme.
                          https://canox.net/2019/07/conbee-ii-einrichten/
                          Per Remote Verbindung kann ich das Deconz Icon anklicken passiert aber nichts.
                          Per Raspi IP und Port 80 ist der Stick erreichbar.
                          Läuft soweit am Raspi mit Stretch.
                          Windows Browser Zugriff.
                            Paan83
                            Schön dass es wenigstens bei dir funktioniert :)
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @Paan83
                              Nur ein kleiner Erfolg da ich deconz ja nicht per Remotezugriff aufrufen kann.
                              • J Offline
                                jenno
                                schrieb am zuletzt editiert von jenno
                                Hallo zusammen.
                                Ich habe mir den Stick vor ca. einer Woche gekauft und gleich mehrere Std. damit verbracht ihn ans laufen zu bekommen.
                                Die Anleitung dazu ist meiner Meinung nach eine Katastrophe.
                                Ich hatte ihn bis Gestern an einem PI2 mit Raspbian Buster am laufen.
                                Da mir der PI aber doch ein wenig zu schwach ist, dachte ich mir ich ziehe mit dem kompletten IOBroker um auf meinen Server (Windows 10) und packe den IOBroker in eine VM mit VMWare Workstation.
                                Ab da fingen die Probleme dann erst richtig an.
                                Zuerst wollte mein RFLink Gateway nicht mehr, das ich dann aber nach Stundenlangem hin und her dann irgendwie in die VM verbunden bekommen habe.
                                Dann war der Conbee 2 dran. Da hab ich gedacht .......... das sollte ja nicht so schwer werden.
                                Schei....... war.
                                Unter Windows 10 lässt er sich bei mir gar nicht dazu bewegen auch nur irgend etwas zu machen.
                                Nach dem ich die Deconz Soft auf dem Rechner inst. und gestartet habe wollte er als erstes ein Firmware-Update auf den Stick spielen. Ok hab ich dann auch durchgeführt und als nächstes wollte er dann wieder ein Update einspielen und wieder und wieder usw.........
                                Nach De-Installation der ganzen Software und wieder neu installieren immer wieder der gleiche Mist.
                                Und das Beste daran ist ja, das er jetzt auch auf dem PI auf dem er vorher lief nun auch nicht mehr geht.
                                Ich möchte hiermit eigentlich nur alle die sich vielleicht überlegen so ein Teil zu kaufen darauf vorwarnen das die ganze Geschichte nicht so einfach ist.
                                Ich für meinen Teil werde es noch ein wenig testen und dann den Stick schön wieder einpacken und ihn da hin schicken wo er herkommt.
                                PS: Davor hatte ich so einen billigen Zigbee USB Stick von Ebay und der hat sich ohne Probleme in IOBroker integrieren lassen.
                                Da ich hier aber einige Ikea Trafri Lampen in Farbig habe und die leider nicht funktioniert haben, habe ich mir den Conbee 2 geholt.
                                Als er noch funktioniert hat, ließen sich die Lampen auch super darüber steuern.
                                Gruß jenno
                                PS: So nach dann nochmals langem hin und her läuft der Stick nun unter Ubuntu 18.04 in einer VM auf Windows 10.
                                In Windows 10 direkt hab ich ihn allerdings noch immer nicht ans laufen bekommen.
                                • F Offline
                                  Fupro
                                  das ist mein erstes Posting hier im Forum.
                                  Mit Linux kenne ich mich leider auch nicht so gut aus. Habe es dann aber durch Zufall doch geschafft den ConBee II auf Debian arm64 zum Laufen zu bekommen. Man kann das bestimmt auch eleganter lösen nur bei mir läuft jetzt.
                                  Grüße
                                  Thomas
                                  1. deconz für arm64 laden
                                  2. deconz Installieren. Hier kommen jetzt einige Fehlermeldungen da er einige Libraries nicht finden kann.
                                  3. Diese werden Nachinstalliert.
                                  4. deconz Installieren.
                                  5. +6. deconz starten
                                  wget https://www.dresden-elektronik.de/deconz/raspbian/alpha/deconz_2.05.67-debian-stretch-beta_arm64.deb
                                  sudo dpkg -i deconz_2.05.67-debian-stretch-beta_arm64.deb
                                  sudo apt --fix-broken install
                                  sudo systemctl enable deconz
                                  sudo service deconz
