  4. Conbee 2 Stick auf Debian
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Hardware
conbee 2zigbee
12 Beiträge 5 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    Sascha12
    Hallo Leute,
    ich bekomme den Conbee 2 Stick auf Debian nicht installiert.
    Funktioniert hier auch die Ubuntu anleitung?
    Hier mal das LOG.
    Ich glaube, es lädt die Software nicht, und startet Sie auch nicht....
    Irgendeine Idee?
    Habe von Linux leider nur wenig Ahnung.
    Der Stick ist angesteckt und erkannt am NUC, ohne Proxmox.
    login as: sascha
    sascha@192.168.1.75's password:
    Linux sascha 4.19.0-5-amd64 #1 SMP Debian 4.19.37-5+deb10u1 (2019-07-19) x86_64
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Mon Aug  5 00:38:13 2019 from 192.168.1.71
    sascha@sascha:~$ sudo gpasswd -a $USER dialout
    [sudo] Passwort für sascha:
    Benutzer sascha wird zur Gruppe dialout hinzugefügt.
    sascha@sascha:~$  wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
    >            sudo apt-key add -
    --2019-08-08 12:58:37--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
    Auflösen des Hostnamens phoscon.de (phoscon.de)… 81.169.237.235
    Verbindungsaufbau zu phoscon.de (phoscon.de)|81.169.237.235|:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
    Länge: 1692 (1,7K) [application/octet-stream]
    Wird in »STDOUT« gespeichert.
    -                   100%[===================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
    2019-08-08 12:58:37 (55,7 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
    OK
    sascha@sascha:~$ sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
    >             $(lsb_release -cs) main' > \
    >             /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
    sascha@sascha:~$ sudo apt update
    Holen:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [39,1 kB]
    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Holen:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [46,8 kB]
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_8.x buster InRelease
    Es wurden 85,9 kB in 1 s geholt (72,5 kB/s).
    Alle Pakete sind aktuell.
    sascha@sascha:~$ sudo apt install deconz
    deconz ist schon die neueste Version (2.05.20).
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @chucky666
      Schau erstmal nach , ob er überhaupt erkannt wird :
      lsusb
      hier Thread dazu , die dir helfe können :
      Link Text
      Link Text
      chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      @Glasfaser sagte in Conbee 2 Stick auf Debian:
      @chucky666
      lsusb
      Link Text
      Link Text
      Danke , der Stick war 2 mal drin , jetzt klappt es
      • S Sascha12
        Hallo Leute,
        Hier mal das LOG.
        Irgendeine Idee?
        login as: sascha
        >            sudo apt-key add -
        OK
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @Sascha12 sagte in Conbee 2 Stick auf Debian:
        Ja.
        Laut Log ist deConz bereits installiert.
        Gub das mal ein:
        sudo systemctl status deconz
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          Sascha12
          Danke.
          Ich habe folgendes herausgefunden;
          Ich muss die app starten. Wie denn ohne grafischen oberfläche? Warum ist das nicht erklärt in der Anleitung?
          Dann muss Sie ja in den Autostart oder so, damit Sie immer mit dem NUC mitgestartet wird beim Neustart.
          Dann; ich finde die ip:8080 die Weboberfläche. Dort findet er den Stick.
          Aber er will nun unbedingt ein Leuchtmittel anlernen.
          Das funktioniert nicht, ich brauche das auch garnicht.
          Ich komme aus diesem Leuchtmittelanlern-Modus nicht raus.
          Jemand eine Idee?
          • S Sascha12
            Danke.
            Jemand eine Idee?
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Sascha12
            PS: Diese Seite kommt immer wenn Du dich neu einloggst, einfach nicht beachten und fortfahren klicken ….
              @Sascha12
              Sascha12
              @Glasfaser
              Ich habe den NUC nun an den TV angeschlossen, um die deCONZ App zu starten. Anders bekomme ich es nicht hin. Wie geht das ansonsten?
              Und wie geht das per Autostart?
              Hier was passiert. Irgendwas passt nicht....
              • S Sascha12
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Sascha12
                Hast du keine Adressleiste ?
                ändere mal auf :
                ……./pwa/index.html
                  @Sascha12
                  ändere mal auf :
                  ……./pwa/index.html
                  Sascha12
                  @Glasfaser said in Conbee 2 Stick auf Debian:
                  @Sascha12
                  ändere mal auf :
                  ……./pwa/index.html
                  Das passt schon. Das ist die adresse.
                  • S Sascha12
                    @Sascha12
                    ändere mal auf :
                    ……./pwa/index.html
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @Sascha12
                    Schau mal bitte bei 5:40 Min . was ich damit meine !!!
                    Link Text
                    • I Offline
                      I Offline
                      Iotom
                      bei mir klappt das auch nicht??!!??
                      login as: tomasz
                      tomasz@192.168.178.103's password:
                      Linux debian-iobroker 4.9.0-11-amd64 #1 SMP Debian 4.9.189-3 (2019-09-02) x86_64
                      Last login: Sun Sep  8 14:30:22 2019 from 192.168.178.112
                      tomasz@debian-iobroker:~$ sudo gpasswd -a $USER dialout
                      [sudo] Passwort für tomasz:
                      Benutzer tomasz wird zur Gruppe dialout hinzugefügt.
                      tomasz@debian-iobroker:~$ wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
                      >            sudo apt-key add -
                      --2019-09-08 14:44:32--  http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
                      Auflösen des Hostnamens »phoscon.de (phoscon.de)« … 81.169.237.235
                      Wird in »»STDOUT«« gespeichert.
                      -                               100%[=======================================================>]   1,65K  --.-KB/s    in 0s
                      2019-09-08 14:44:32 (45,7 MB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [1692/1692]
                      OK
                      tomasz@debian-iobroker:~$ sudo sh -c "echo 'deb [arch=amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
                      tomasz@debian-iobroker:~$ sudo apt update
                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                      Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                      Holen:3 http://phoscon.de/apt/deconz stretch InRelease [2.859 B]
                      OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                      OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_8.x stretch InRelease
                      Es wurden 2.859 B in 2 s geholt (1.364 B/s).
                      tomasz@debian-iobroker:~$ sudo apt install deconz
                      E: Paket deconz kann nicht gefunden werden.
                      • chucky666C Online
                        chucky666C Online
                        chucky666
                        Hallo zusammen
                        Ich habe seit heute den Conbee 2, installiert auf Debian 10
                        Der Stick findet keine Sensoren oder leuchten . Komisch in den Einstellungen steht unknown. Backup kann ich auch nicht machen
                        Stick defekt ?
                        • chucky666C chucky666
                          Hallo zusammen
                          Stick defekt ?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          @chucky666
                          lsusb
                          Link Text
                          Link Text
                          chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                            @chucky666
                            lsusb
                            Link Text
                            Link Text
                            chucky666C Online
                            chucky666C Online
                            chucky666
                            @chucky666
                            lsusb
                            Link Text
                            Link Text
