  4. Conbee 2 + RPI 4 + SSD Boot
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Hardware
rpi4conbee 2
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
    Seeandfeel
    hat evtl. schon jmd. die Konstellation wie im Betreff geschrieben? Anscheinend gibt es da Probleme mit den USB Controller(n) des RPI 4..
    Der Service startet zwar aber auf der Page wird bei der Firmware "nicht verbunden" angezeigt. Geräte kann ich dementsprechend auch nicht hinzufügen.
    Bei den "Issues" von Conbee finde ich zwar etwas dazu aber auch keine 100% Lösung.
    #RPI4
    MFG
    Seeandfeel
      TimTaler007
      Schade, ich habe deinen Thread erst jetzt gesehen. Sonst hätte ich auf meinen Beitrag
      https://forum.iobroker.net/topic/25626/erfahrungen-mit-dem-raspberry-4-und-funkstörungen
      hingewiesen.
      Der Raspi 4 erzeugt mir seinem USB3 und einem angeschlossenen Datenträger ordentlich störsignale auf 2.4 ghz. Da half bei mir auch nur usb2.
      • coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        Was sagt "lsusb" in der Konsole? Ist der Stick da?
        Hatte heute genau das gleiche Problem, Stick war da wurde aber in Phoscon nicht angezeigt.
        Dann mach mal:
        sudo gpasswd -a $USER dialout
        danach war der Stick verbunden
        • S Seeandfeel
          #RPI4
          MFG
          Seeandfeel
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Seeandfeel
          Hatte wir erst vor kurzen ...
          Link Text wenn du nicht weiter kommst mit dem Tip von coyote .
            Seeandfeel
            schrieb am zuletzt editiert von Seeandfeel
            @coyote :
            Danke, ja, war bzw. ist da:
            Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Bus 002 Device 002: ID 174c:1153 ASMedia Technology Inc. ASM1153 SATA 3Gb/s bridge
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 001 Device 020: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
            Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Und auch das tty:
            crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Oct 15 21:37 /dev/ttyACM0
            Dialout Grp passt auch:
            dialout❌20:pi,iobroker,root
            @Glasfaser :
            Danke, aber den Thread kannte ich schon. War aber ein anderes Problem, der Stick wird bei mir gefunden und ich kann mich auch in das WebIF einloggen.
            Nur die Page von Deconz sagt bei "Firmware: nicht verbunden" was auch dazu passt das ich keine Geräte finde und z. B. auch den Zigbee Kanal (testweise) nicht ändern kann.
            Was ich so in den Issues von Deconz lese, liegt es wohl wirklich an einem Problem mit SSD Boot bzw. mehreren USB Devices weil dann wohl die USB Controller Probleme machen.
            Ich hatte nur gehofft das hier schon jmd. eine Lösung hat.
            Edit:
            Mir fällt gerade noch auf, habe ja 2 Geräte:
            GCFFlasher_internal -l
            GCFFlasher V3_06 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
            Path | Vendor | Product | Serial | Type
            /dev/ttyACM0 | 0x1CF1 | 0x0030 | DE2121604 | ConBee II
            /dev/ttyAMA0 | 0x0000 | 0x0000 | | RaspBee
            Der RaspBee ist eigentlich mein Homematic FHEM UART (868 Mhz).
            MFG
            Seeandfeel
              Seeandfeel
              Update meinerseits:
              Nach Stundenlangen probieren / suchen anscheinend eine einfache Lösung.
              SSD am USB2.0 anstatt 3.0 angesteckt -> Funktioniert.
              Hab aber noch einige Sachen probiert z. B. USB Devices statisch (UDEV Rules), UAS für Externe Platten deaktiviert usw.
              UAS läuft z. B. noch, deswegen kann ich es (noch) nicht 100% einschränken.
              Aber die (USB3?) Controller Probleme haben sich wohl mehr oder weniger bestätigt :( .
              MFG
              Seeandfeel
                TimTaler007
                hingewiesen.
