  4. Iobroker kann nicht mehr gestartet werden
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • H Offline
    HugoSX22
    Hallo, ich bin gerade am verzweifeln. Nachdem mein odroid c1 sauber nun zwei Wochen lief, habe ich zur Lastverteilung auf meinem RPI 2 auch iobroker installiert und in dann über './iobroker setup custom' die IP des odroid mitgeteilt. Dann bin ich auf Host im odroid gegangen. Der hat mit angezeigt, dass es einen Update gibt. Leider ist der Update (warum auch immer) schief gegangen - und nicht nur das - jetzt kann ich auf dem odroid iobroker nicht mehr starten.
    Wenn ich iobroker aufrufen kommt:
    root@odroid:/opt/iobroker# ./iobroker start
    module.js:340
    throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
    at Function.Module._load (module.js:280:25)
    at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
    at startup (node.js:119:16)
    at node.js:901:3
    Was kann ich tun? Bin hier noch recht neu!
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      Ja, Multihostinstallation ist besonders mit Host-Updates über die Oberfläche etwas heikel - ich hatte da auch so meine Probleme damit. Mach jetzt auf dem Odroid mal folgendes:
      iobroker stop
      npm install iobroker.js-controller
      iobroker start
      Wenn es dann - hoffentlich! - wieder läuft nochmal einen Reboot des Odroiden…
      Hoffe geholfen zu haben...
      • H Offline
        HugoSX22
        Danke, aber leider hat das auch nichts gebracht. Die Installation läuft einige Zeit und endet dann damit:
        iobroker.js-controller@0.8.10 node_modules/iobroker.js-controller
        ├── mime@1.3.4
        ├── daemonize2@0.4.2
        ├── ncp@2.0.0
        ├── node.extend@1.1.5 (is@3.1.0)
        ├── adm-zip@0.4.7
        ├── semver@4.3.6
        ├── node-schedule@1.0.0 (long-timeout@0.0.2, cron-parser@1.1.0)
        ├── yargs@3.32.0 (decamelize@1.2.0, camelcase@2.1.1, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1)
        ├── winston@2.2.0 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, eyes@0.1.8, isstream@0.1.2, pkginfo@0.3.1, async@1.0.0, colors@1.0.3)
        ├── socket.io@1.4.5 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.8)
        ├── winston-daily-rotate-file@1.0.1 (winston@2.1.1)
        ├── socket.io-client@1.4.5 (component-emitter@1.2.0, to-array@0.1.4, indexof@0.0.1, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, object-component@0.0.3, parseuri@0.0.4, has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.8)
        ├── request@2.72.0 (is-typedarray@1.0.0, aws-sign2@0.6.0, forever-agent@0.6.1, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, tunnel-agent@0.4.2, oauth-sign@0.8.1, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, combined-stream@1.0.5, node-uuid@1.4.7, qs@6.1.0, aws4@1.3.2, mime-types@2.1.10, tough-cookie@2.2.2, form-data@1.0.0-rc4, bl@1.1.2, har-validator@2.0.6, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1)
        ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, colors@1.1.2, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
        ├── iobroker.admin@1.0.2 (connect-flash@0.1.1, xtend@4.0.1, cookie-parser@1.4.1, passport-local@1.0.0, passport@0.2.2, express-session@1.13.0, body-parser@1.15.0, express@4.13.4)
        ├── tar.gz@1.0.3 (commander@2.9.0, tar@2.2.1, bluebird@2.10.2, fstream@1.0.8, chai@3.5.0, mout@0.11.1, mocha@2.4.5)
        └── npm@2.15.4
        root@odroid:~#
        Schade. Gibt es noch andere Möglichkeiten?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @HugoSX22:
          ├── mime@1.3.4
          ├── ncp@2.0.0
          ├── adm-zip@0.4.7
          ├── semver@4.3.6
          └── npm@2.15.4
          root@odroid:~#
          Schade. Gibt es noch andere Möglichkeiten? `
          Es ist natürlich selbstverständlich, dass du diesen Befehl in ioBroker Verzeichnis ausführst. Ich denke, dass du es nicht gemacht hast und noch mal iobroker.js-controller in dein Homeverzeichnis installiert.
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          iobroker start
          • H Offline
            HugoSX22
            Ok, war mir nicht bewusst.
            npm install iobroker.js-controller unter /opt/iobroker funktioniert nun. Danke!!!!
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Sorry dass ich den Verzeichniswechsel, also
              cd /opt/iobroker
              nicht dazugeschrieben und dir damit noch mehr Arbeit gemacht habe. Ich kann mich noch erinnern, dass sowas als ich mit Computern angefangen habe für mich auch keineswegs selbstverständlich war :(
              Schön dass jetzt wieder alles läuft.
              • H Offline
                HugoSX22
                Hallo Thisoft: Kein Problem. Ich hoffe ich lerne dank eurer Unterstützung schnell dazu!
                Hallo Bluefox: Auch dir noch einmal vielen Dank!
                Im Übrigen ist iobroker schon eine tolle Sache.
                Dann hätte ich noch eine Frage. Bei der Installation des js-controllers habe ich verschiedene Warnmeldungen bekommen. Sollte ich da was tun?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @HugoSX22:
                  Sollte ich da was tun? `
                  Ja.
                  Du muss die ignorieren. :lol:
                  • H Offline
                    HugoSX22
                    Ok, werde ich tun :D
