  4. Astro-Tageszeit abfragen und in Datenpunkt eintragen
    5.1k
349 Beiträge 72 Kommentatoren 136.8k Aufrufe 23 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    #81
    was kommt den wenn du mal````
    date
    Was für ein Anzeige Format steht im Admin?
     ![999_system_sprache.jpg](/assets/uploads/files/999_system_sprache.jpg)
    Du hast geschrieben das deine Koordinaten im "Javascript" stehen, denke du meinst den Adapter, oder?
    Hast du eventuell im Admin und JS Adapter unterschiedliche eingetragen?
    • F Offline
      fraeggle
      #82
      @wendy2702:
      date
      Hast du eventuell im Admin und JS Adapter unterschiedliche eingetragen? `
      Wie meinst du das mit date anzeigen (wie,wo)?
      in beiden sind die gleichen koordinaten drin.
      meinst du zeitmäßig so in der Art?
      als test setState("javascript.0.test"/test/, formatDate(new Date(), "hh:mm:ss"), true);
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #83
        Ich meinte auf der Command line````
        date
        • F Offline
          fraeggle
          #84
          wie war das mit dem wald und den bäumen..
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #85
            Wieso kommt dein Datum / Wochentag in Englisch und die Uhrzeit im 24Std. Format !?
            • F Offline
              fraeggle
              #86
              @wendy2702:
              Wieso kommt dein Datum / Wochentag in Englisch und die Uhrzeit im 24Std. Format !? `
              DAAANKE
              Dein Hinweis war gold richtig. Hab zwar über die config Vermeintlich alles richtig eingestellt. aber in /etc/default/locale stand warum auch immer unter LC_Messages en.US…
              geändert----reboot---
              :lol: :lol:
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #87
                Gerne ! Und schön das es jetzt klappt!
                • F Offline
                  fraeggle
                  #88
                  Eine Frage hab ich noch.
                  Es läuft soweit alles. Ich habe auch für das Script eine eigene Java Instanz genommen, weil nach ca 2 Tagen allein duch dieses Script
                  200MB verbraucht werden. Ist das nur bei mir so?
                  Wenn ich es neu starte, sind es gerade mal 75 MB, wobei die schnell auf ca 120 ansteigen.
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    #89
                    Ups,
                    Irgendwie deine Frage übersehen :oops:
                    Ich habe das nicht mit dem Speicher. Sicher das es an dem Script liegt?
                      pix
                      #90
                      den Speicherverbrauch kann ich auch nicht bestätigen.
                      Pix
                        SabineT
                        #91
                        @pix:
                        Skript meldet Tageszeiten
                        Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend; `
                        Die Zeitpunkte der Tageszeiten sind aber teilweise sehr gewöhnungsbedürftig.
                        10 Uhr ist für mich z.B. schon Vormittag, das Script meint aber noch Morgen…
                        Um 12:50 Uhr wird dafür immer noch Vormittag ausgegeben.
                        Und Abends ist es schon lange finster, es wird aber immer noch Dämmerung gemeldet.
                        Ich vermute mal, dass da die Sommerzeit nicht mit berücksichtig wird. Für die Astrozeit Angabe passt das ja auch, aber "Tageszeit.current" sollte eher den Gewohnheiten der Menschen angepasst sein ;)
                        Die Koordinaten hab ich richtig eingegeben, die Uhrzeitangaben passen auch.
                        lg, Sabine
                        • F Offline
                          fraeggle
                          #92
                          @wendy2702:
                          Ups,
                          Ich habe das nicht mit dem Speicher. Sicher das es an dem Script liegt? `
                          :D was glaubst du wieviel ich übersehe…...
                          Das mit dem Speicherproblem hat sich komischerweise seit dem letzten Javascript Udate bei mir erledigt...
                          Gruß Peter
                            pix
                            #93
                            Hallo Sabine, @SabineT:
                            Ich vermute mal, dass da die Sommerzeit nicht mit berücksichtig wird. Für die Astrozeit Angabe passt das ja auch, aber "Tageszeit.current" sollte eher den Gewohnheiten der Menschen angepasst sein ;) `
                            genau deshalb kannst zwischen den Zeilen (ca.) 70 und 130 mit dem shift-Parameter die Tageszeiten für dich persönlich anpassen.
                            Oben wird eine Konstante definiert, die die Tageszeiten enthält. UNten werden sie nach persönlichem Gusto gefüllt. Es ist auch möglich nur drei oder 17 Tageszeiten zu bauen.
                            Das Skript basiert einzig auf den Astrozeiten, die in ioBroker hinterlegt sind.
                            Vielleicht ahst du eine Funktion zu Hand, die die Gewohnheiten irgendwie abbildet? Ich kann dann versuchen, sie einzubauen ;)
                            Pix
                              SabineT
                              #94
                              Hallo Pix!
                              @pix:
                              Hallo Sabine,
                              Pix `
                              Das mit den shift-Parametern ist mir schon klar, und Gewohnheiten sind sicher bei jedem anders. Funktion hab ich jetzt leider keine zur Hand.
                              Vermutlich müsste man die Parameter auch abhängig von Sommer-/Winterzeit machen, die Astro-Zeiten sind ja im Sommer 1 Stunde verschoben, die Gewohnheiten (wann z.B. Abend beginnt) aber unabhängig von der Zeitumstellung.
                              Mich hat halt gewundert, dass deine "defaults" da doch teilweise auf der (Uhrzeitmäßig) recht späten Seite liegen ;)
                              Was Javascript betrifft bin ich da noch eine Anfängerin (bisher war ich auf anderen Programmiersprachen unterwegs). Ich hoffe, es gibt da eine Möglichkeit festzustellen, ob Sommer- oder Winterzeit aktiv ist, damit man die shift-Parameter entsprechend angepasst setzen kann.
                              lg, Sabine
                              • rantanplanR Online
                                rantanplanR Online
                                rantanplan
                                #95
                                @SabineT:
                                Was Javascript betrifft bin ich da noch eine Anfängerin (bisher war ich auf anderen Programmiersprachen unterwegs). Ich hoffe, es gibt da eine Möglichkeit festzustellen, ob Sommer- oder Winterzeit aktiv ist, damit man die shift-Parameter entsprechend angepasst setzen kann. `
                                Schau mal hier. Vielleicht ist das was für Dich.
                                viewtopic.php?f=21&t=4891&hilit=astro#p48209
                                Grüße
                                Rantanplan
                                  SabineT
                                  #96
                                  Danke für den Link. Aber an sich ist das Script von Pix eh ok. Muss nur die Tageszeiten an meine Wünsche anpassen.
                                  Für die Abfrage, ob Sommer- oder Winterzeit ist, hab ich auch schon eine Idee: einfach vergleichen, ob solarNoon vor oder nach 12:30 Uhr ist, wenn danach, dann ist Sommerzeit und ich muss die Tageszeiten entsprechend 1 Stunde früher wechseln.
                                  Mit Blockly hab ich mich eh auch schon beschäftigt, aber das GUI ist nicht so der wahre Renner weil man ständig das Script herumschieben muss… Ausserdem will ich mich ja in Javascript einarbeiten ;)
                                  lg, Sabine
                                    bishop
                                    #97
                                    Ich hoffe das ist nicht schon behandelt worden, das script funktioniert soweit wunderbar.
                                    Ein Problem habe ich aber noch, die Zeiten stimmen nicht bei mir.
                                    Sonnenuntergang heute ist eigentlich ca.20:11 uhr
                                    Kann man das anpassen?
                                    Oder habe ich etwas falsches eingestellt?
                                    In den einstellungen habe ich die richtige koordinaten hinterleg!
                                    Ich benutze in einem blockly script den sonnenuntergang trigger, dort stimmt die zeit.
                                    Habe noch eine frage, wie kann ich dann den wert von z.b. sonnenuntergang im blockly verwenden um ein licht zu schalten.
                                    Wie sollte das blockly aussehen?
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      #98
                                      Sicher das die Koordinaten stimmen und mit "." und nicht "," eingegeben sind?
                                      Bei mir passt es nämlich.
                                      In welchen "Einstellungen" hast du die richtigen Koordinaten drin?
                                      Javascript Adapter und/oder Haupteinstellungen iobroker?
                                        bishop
                                        #99
                                        Hab es in den haupteinstellungen eingetragen in javascript hatte ich systemeinstellung übernehmen.
                                        Das hab ich jetzt mal geändert in den längen und breitengrad. Ist aber immer noch njcht korrekt.
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          #100
                                          Das script danach auch neu gestartet?
                                          Bei mir sieht es so aus und passt:
                                          Wie sind die Zeit Einstellungen auf dem Rechner auf dem iobroker läuft?
                                          Stimmt Datum, Uhrzeit, Zeitzone, etc?
