  4. SNMP Adapter Fehler
SNMP Adapter Fehler
snmp
11 Beiträge 3 Kommentatoren 655 Aufrufe 2 Beobachtet
    Andre R.
    Kann mir evtl. jemand sagen was der Fehler mir sagen will. Immer wenn ich ne neue OID eingebe kommt die als Fehler.
    Danke schonmal
    • A Andre R.
      Danke schonmal
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Andre-R
      Kann das sein das die Endzahl bei den error fehlt !? (.0 oder bei dem anderen .1)
      Hier Richtig :
      1.3.6.1.4.1.24681.1.2.6.0
      1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.3.1
      cpu_temp:
                 name: CPU-Temperatur in °C
                 type: num
                 oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.5.0"
                 #34 C/93 F
                 eval: float(value[:2])
             cpu_usage:
                 type: num
                 oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.1.0"
                 #4.40 %
                 eval: float(value[:-2] / 100)
             system_temp:
                 name: SystemTemperatur in °C
                 type: num
                 oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.6.0"
                 #34 C/93 F
             RAM_size:
                 name: RAM in MB
                 type: num
                 oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.2.0"
                 #3839.9 MB
                 eval: float(value[:-3])
             RAM_free:
                 name: freier RAM in MB
                 type: num
                 oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.3.0"
                 #2785.5 MB
             RAM_usage:
                 name: RAM belegt [0-1]
                 type: num
                 eval: (sh...RAM_size() - sh...RAM_free()) / sh...RAM_size()
                 eval_trigger:
                   - ..RAM_size
                   - ..RAM_free
      #        hdnum:
      #            name: Anzahl der HDDs
      #            type: num
      #            oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.4.1.1.1.1.5.1.0"
      #            #2
      #            eval: float(value)
             hdd1_temp:
                 name: HDD1 Temperatur in °C
                 type: num
                 oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.3.1"
                 #33 C/91 F
             hdd2_temp:
                 name: HDD2 Temperatur in °C
                 type: num
                 oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.3.2"
                 #31 C/87 F
             hdd1_status:
                 type: str
                 oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.7.1"
                 #GOOD
                 eval: str(value)
             hdd2_status:
                 type: str
                 oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.11.1.7.2"
                 #GOOD
                 eval: str(value)
             fan_rpm:
                 name: Lüfterdrehzahl in rpm
                 type: num
                 oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.15.1.3.1"
                 #1163 RPM
                 eval: float(value[:-4])
      #        fan_count:
      #            name: Anzahl der Lüfter
      #            type: num
      #            oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.14.0"
      #            #1
             disk_size:
                 name: Speicher in MB
                 type: num
                 oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.4.1"
                 #1.37 TB
                 eval: float(value[:-3]) * 1024
             disk_free:
                 name: Freier Speicher in MB
                 type: num
                 oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.5.1"
                 #1.37 TB
             disk_usage:
                 name: HDD belegt [0-1]
                 type: num
                 eval: (sh...disk_size() - sh...disk_free()) / sh...disk_size()
                 eval_trigger:
                   - ..disk_free
                   - ..disk_size
      #        volume_count:
      #            type: num
      #            oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.16.0"
      #            #1
             volume1_status:
                 name: Status des Volume1
                 type: str
                 oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.17.1.6.1"
                 #Ready
                 eval: str(value)
             netuptime:
                 type: num
                 oid: "1.3.6.1.2.1.1.3.0"
                 #9311124
                 eval: float(value)
             sysuptime:
                 type: num
                 oid: "1.3.6.1.2.1.25.1.1.0"
                 #68919188
                 eval: float(value)
             model:
                 type: str
                 oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.12.0"
                 #TS-251
                 eval: str(value)
             name:
                 type: str
                 oid: "1.3.6.1.4.1.24681.1.2.13.0"
                 #0x4e41532d54533235310a | NAS-TS251
             firmware:
                 type: str
                 oid: "1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9.1"
                 #0x342e332e360a | 4.3.6
        Andre R.
        @Glasfaser sagte in SNMP Adapter Fehler:
        Das wars super danke hast du zufällig auch ein Script für die Uptime Umrechnung?
        • A Andre R.
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Andre-R
          Kann dir nicht folgen ???
          Was für ein " Script für die Uptime Umrechnung "
            Andre R.
            zum die System Uptime in Monate,Wochen,Tage usw. umrechnen
            • A Andre R.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Andre-R
              Das ist der Lüfter …... !
              Sorry habe eine Synology !!
                Andre R.
                Die Sys oder auch Netuptime wird ja in ms oder Sekunden ausgegeben und die sollte ich umrechnen.
                • A Andre R.
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Andre-R
                  Kommt mir bekannt vor….
                  Schau mal hier Link Text
                  Kannst ja mal Kuddel dazu fragen in seinem Beitrag !
                  im Beitrag von Kuddel ……….
                  Ja das ist ein bisschen komplexer.
                  Uptime ioBroker = Uptime im RPI Adapter. Wird dann von Sekunden entsprechend umgewandelt
                  Uptime CCU = Wird per Skript auf der CCU ausgelesen und auf der CCU in eine Variable geschieben
                  Uptime ESX-NUC = Auf meiner WIn10 VM läuft ein Powershell Skript, was doe Uptime per PowerCLI ausgelesen und an den ioBroker übergeibt
                  Uptime Win10 = Wird ebenfalls per Skitpt auf der VM ausgelesen und übergeben (per API)
                  Uptime Unifi = Wird per Shell Skript auf der ioBroker VM per SSH ausgelesen und formatiert
                  Uptime Sophos = Wird per Shell Skript auf der ioBroker VM per SSH ausgelesen und formatiert
                  Uptime QNAP-B = Auswetung der SNMP Adapter
                  Wenn du ein bestimmtes Skript brauchst, gib Bescheid, dann poste ich das eben
                    Andre R.
                    Super und Vielen Dank nochmal 👏 👏 👏
                    • O Online
                      O Online
                      Oli
                      ich bekomme folgenden Fehler, sobald ein Gerät ausgeschaltet wird und nicht mehr erreichbar ist.
                      Kann man diesen Fehler irgendwie umgehen?
                      Oliver
                      • O Oli
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @Oli
                        Meine Geräte laufen 24/7 , daher bekomme ich keine Fehler.
                        Ist natürlich nicht sehr schön das die Fehlermeldung erscheinen , ist aber ein bekannter Fehler
                        siehe hier ,Link Text
                        Du kannst ja dort auch deine Frage stellen , vielleicht hat schon einer eine Lösung gefunden !
