  4. Neuer Sonoff in bestehende Hauselektrik einbauen
    5.2k
sonoff basicflashenschalter
11 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BerserkerB Offline
    BerserkerB Offline
    Berserker
    schrieb am zuletzt editiert von Berserker
    Hallo Leute,
    ich war jetzt schon seit mehreren Monaten auf der Suche nach einer Lösung einen Sonoff Basic in bestehende Hauselektrik einzubauen.
    Zu aller erst sämtliche Arbeiten an Geräten unter Spannung sollten ausschließlich von einem Elektriker ausgeführt werden!!!
    Da die Sonoffs mit dem GPIO14 pin nicht mehr verkauft werden (meines Wissens) habe ich nun eine Lösung gefunden wie es ohne abstriche funktioniert.
    Natürlich funktioniert das ganze nur wenn die Geräte mit Tasmota geflasht sind. Auch das macht beim neuen Sonoff ein wenig Probleme da es over the air nicht mehr möglich ist. Ich selbst habe den Sonoff mit ESP Easy geflasht (speziell mit dem ESP8266) und mit Termite habe ich ihn mit dem Internet verbunden.
    Hardwaremäßig hatte ich zum flashen einen FTDI232 Converter, ein paar jumper Kabel und steckpins (die ich als Lötanfänger selbst hinbekommen habe).
    Nun zum eigentlichen Thema.
    Für den Einbau eines Sonoffs schaut euch einfach ein Video auf YouTube an (z.B. von SchimmerMediaHD oder ähnlichen).
    Wenn der Sonoff eingebaut ist und ihr ihn über die Weboberfläche erreicht und ein und aus schalten könnt, dann ist der größte teil schon geschafft.
    Also als nächstes wieder Sicherung raus und den Pin GND und TX mit einem female to male Jumper Kabel ausstatten und durch ein selbstgebohrtes kleines loch nach außen führen. Nun müsst ihr die Jumperkabel nur noch mit dem Lichtschalter verbinden (welcher pin auf welche Seite ist egal).
    Der letzte schritt ist Reine Softwaresache. Und zwar müsst ihr auf der Weboberfläche des Sonoffs auf configure Module und dann oben bei Sonoff auf generic stellen. Danach auf save und Restarten lassen. Jetzt müssten nach dem restart eine Vielzahl an GPIO Pins offen sein. dort belegt ihr den TX Pin auf Switch 1, den GPIO12 auf relay 1 und den GPIO13 auf LED1. Jetzt saven und das sollte es gewesen sein.
    Ich hoffe die Erläuterung war halbwegs verständlich. Ich bin bewusst nicht so auf das flashen eingegangen, kann aber gerne fragen beantworten. Ich bin jetzt auch kein Elektro Profi also bei Fehlern könnt ihr mich gerne belehren. Jedenfalls funktioniert es bei mir und ich will euch helfen es auch hinzukriegen, da man im Netz sogst wie nix findest.
    So dann mal Vorsicht mit dem Strom und wir sehen uns in den Kommentaren
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      pack noch paar Bilder dazu.. ist einfacher dann nachzubauen
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Berserker sagte in Neuer Sonoff in bestehende Hauselektrik einbauen:
        Beim Einbau selbst die Sicherung raushauen und mit phasenfester
        Mit Hammer und Meißel ?
        phasenfester ist was ?
        Teste mal den Text mit Word.
        Die 5 Sicherheitsregeln sind dir bekannt ?
        Gerade wieder jemand leider verstorben.
        https://www1.wdr.de/nachrichten/ruhrgebiet/toedlicher-arbeitsunfall-hauptbahnhof-dortmund-100.html
        BerserkerB 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          Verstehe ich jetzt nicht ganz so warum du so einen Aufwand treibst.
          https://blakadder.github.io/templates/sonoff_basic.html
          Ich verwende bei allen neuen Sonoff Basic mit Tasmota den GPIO2 und hatte noch nie Probleme damit.
          Einzig was passieren kann ist das das Teil bei einem Stromausfall nicht korrekt bootet wenn an dem GPIO2 ein Schalter hängt (ich nutze überwiegend Taster) und der beim Booten geschlossen ist.
          Zudem genieße ich die Vorzüge der Tasmota Firmware die hervorragend im ioBroker eingebunden ist. Mit ESP Easy habe ich da immer so meine Probleme.
          Noch ein kleiner Hinweis: Ein Phasenprüfer wird landläufig auch als "Lügenbaron" bezeichnet. Der ist denkbar ungeeignet um Spannungsfreiheit sicher festzustellen.
          • Ralla66R Ralla66
            BerserkerB Offline
            BerserkerB Offline
            Berserker
            @Ralla66
            ich sagte ja auch das diese arbeiten ausschließlich von einem Elektriker übernommen werden sollen !
            ich schreibe lediglich wie es machbar wäre
            und das man die Sicherung ,,abstellen" soll bevor man an dem Schalter arbeitet sagte ich auch mehrfach?
            • ChaotC Chaot
              BerserkerB Offline
              BerserkerB Offline
              Berserker
              @Chaot
              Da hast du recht.
              In den meisten fällen werden jedoch nicht Taster in Wohnungshäusern benutzt sondern normal Kippschalter (besonders das war mir auch vom Design wichtig) und dann wird das ganze wie beschrieben schwerer
              auch wenn irgendjemand mehrfach auf deinen Taster klicken sollte kann er doch in verschiedene Modi versetzt werden oder?
              Ich sehe nur die Lösung wie beschrieben als die kompromissloseste an ohne das (soweit ich weiß) es Nachteile gibt
              Die angehängte Datei nutze ich zum flashen und das sind nur 2 Mausklicks.
              hatte noch keine Probleme damit
              FlashESP8266.exe
              • BerserkerB Berserker
                @Chaot
                Da hast du recht.
                FlashESP8266.exe
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @Berserker
                Dann solltest du den PIN RX nehmen (GPIO3). Auch der TX (GPIO1) kann beim booten Probleme verursachen wenn er beim Start auf Low liegt.
                Auch beim Flashen mit dem Espeasy hatte ich nie Probleme. Ich fand es immer nur mühsam die im ioBroker zu integrieren.
                Bei Tasmota nehme ich einfach den Sonoff-Adapter und schalte beim Sonoff das MQTT ein. Das sind zwar keine echten Probleme sondern eher Bequemlichkeit, aber auch das ist mir persönlich wichtig.
                Bitte nicht falsch verstehen. Ich will nicht kritisieren oder rumnölen. Es ist gut das auch eine andere Vorgehensweise geschildert und dokumentiert wird. Ich will eigentlich nur meinen persönlichen Standpunkt dazu rüberbringen.
                • ChaotC Chaot
                  @Berserker
                  BerserkerB Offline
                  BerserkerB Offline
                  Berserker
                  @Chaot
                  Nee finde gut das du schreibst ;)
                  GPIO1 kann auch Probleme verursachen ? das schau ich mir dann nochmal an
                  Wie handhabst du es denn wenn du die Sonoffs nicht mit tasmota und mqtt verbindest?
                  wie bekommst du diese sonst in den iobroker ?
                  Edit:
                  du hattest recht beim booten macht auch der TX Probleme
                  der RX funktioniert dagegen super
                  danke
                    @Chaot
                    Edit:
                    danke
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @Berserker Ich verbinde die schon mit MQTT. Aber über den Sonoff-Adapter. Der ist nach meiner Meinung übersichtlicher.
                    Beim ESP habe ich da so meine Probleme den für MQTT so einzustellen das ich da alle Daten und Schaltmöglichkeiten habe.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @Berserker
                      Welche Gpios beim Reset welchen Zustand haben sollten kann man Googeln.
                      Deine Farbauswahl ist Aua, Rot ist GND.
                      Geh mal bitte lesen was die meisten machen.
                      Nimm mal die Bilder wieder raus.
                      Dein Halbwissen gefährdet Menschen.
                      Dann noch an 230 Volt rumspielen ohne Spannungsfreiheit festzustellen.
                      Aua.
                      Carico ellectrico was`n das.
                      Bild auch noch geliehen.
                        Hallo Leute,
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        https://www.youtube.com/watch?v=fsrT5o1C1w0
                        https://www.youtube.com/watch?v=BUfWytrzrJ4
