  4. Gelöst: Mikrotik Adapter kann nicht mehr einloggen
mikrotikapilogin
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    J.Feiler
    schrieb am zuletzt editiert von J.Feiler
    Der Mikrotik Adapter kann sich seit der letzten Router-OS Aktualisierung > 6.43 nicht mehr per API anmelden.
    Anmeldedaten zigmal gecheckt.... Der Adapter funktioniert so leider nicht mehr....
    LOG:
    TRAP {"errors":[{"category":"","message":"invalid user name or password (6)"}],"channelId":"login","channel":{"id":"login","running":true,"closing":false,"closed":false,"clearEvents":false,"saveBuffe
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Offline
      J.Feiler
      Gefunden !
      Im micronode-ng code, wie vermutet....
      findet sich im file connection.js folgender Block....
      _(_this).status = 'Sending Credentials';
      				debugLogin('%s %s %s', _(_this).status, _(_this).user, _(_this).password, resp);
      				this.write('/login', {
      					"=name" : _(_this).user,
      					resp
      muss geändert werden auf....
      					"=password" : _(_this).password
      Und schon funktioniert es....
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • J J.Feiler
        LOG:
        J.Feiler
        addendum...
        Mikrotik-LOG
        login failure for user apiuser from 192.168.x.x via api
        • J Offline
          J.Feiler
          Mikrotik API Manual says:
          /login
           !done
          =ret=ebddd18303a54111e2dea05a92ab46b4
          /login
          =name=admin
          =response=001ea726ed53ae38520c8334f82d44c9f2
           !done
          Warning: this login method is deprecated and no longer supported in versions above 6.45.1.
          Login method post-v6.43:
          /login
          =name=admin
          =password=
           !done
          Wo kann ich das änder ?
          where can i change this ?
          ich fürchte das liegt irgendwo im micronode-ng code vergraben....
          i am afraid the reason is the login-method and this is to change elsewhere in micronode-ng-code...
          Kann da jemand helfen ?
          • J Offline
            J.Feiler
            Gefunden !
            					resp
            • J J.Feiler
              Gefunden !
              					resp
              perplexstar
              Leider funktioniert bei mir mit RouterOS 6.45.5 auch die Instanz nicht.
              Habe die Connection.js bereits abgeändert. Ohne Erfolg.
              Kann jmd vielleicht eine funktionierende Connection.js hochladen? Ich verzweifele an dem Thema.
              • J Offline
                jeti
                bei mir RouterOS 6.45.7 komme ich auch nicht auf den Router, gibt es hier schon eine Lösung?
                • H Offline
                  hajuerue
                  schrieb am zuletzt editiert von hajuerue
                  ich hab inzwischen auf dem Mikrotik den ich einbinden wollte die 6.46.3 drauf.
                  Hab es mit der Stable Version 1.0.4 vom Adapter nicht zum laufen bekommen.
                  Mit der Version vom GIT 1.0.10. Wird die Verbindung aufgebaut :-)
                  Gruss
