  5. Ordner common und global ? Und weiteres
    5.6k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • nurChrisN Offline
    nurChrisN Offline
    nurChris
    ich arbeite an einem neuen Video. Das soll mal ein Grundkurs für Blockly-Anfänger (wie ich es bin) werden.
    Nun sind mir schon zu Anfang einige Dinge unklar mit denen ich mich bisher nicht beschäftigt habe und weitere recherche (google und co) mir nicht weiterhilft, darum hätte ich hier mal ein paar Fragen an euch.
    Wozu dient der Ordner "common" ? Blocklys werden ja im Root Verzeichnis abgelegt. Lege ich sie in den Common Ordner sind sie im Bedienfeld verschwunden?
    Auch zum "global" Ordner hab ich ein paar Fragen. Wenn ich den Expertenmodus aktiviere sehe ich diesen ja und ich kann dort Blocklys reinlegen. Laut verschiedener Quellen sollen diese dann übergreifend über alle anderen Blocklys wirken. Das setzt mir aber drei weitere große Fragezeichen auf die Stirn.
    Kann ich hier Blocklys mit Variablen bzw Datenpunkte erstellen und auf diese mit allen anderen Blocklys dann zugreifen?
    Wieso sehe ich ich auch hier wieder nicht das Blockly Skript welches ich erstelle, bzw dort hinein verschiebe? Es verschwindet einfach, wie beim Ordner "common".
    Ok. Eins nach dem anderen, das reicht erstmal. Wäre echt nett wenn mir das jemand erklären könnte.
    Viele Grüße
    Chris
    FredFF paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • nurChrisN nurChris
      Viele Grüße
      Chris
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von FredF
      @nurChris sagte in Ordner common und global ? Und weiteres:
      "global" Ordner
      Keine Blocklys in globale Ordner, nur javascript! Und da muss man wissen was man tut, also eher nichts für Anfänger.
      Expertenmodus
      Würde ich gerade bei Anfängern zwar erwähnen aber nicht empfehlen ihn zu nutzen
      Nein, du kannst die Verzeichnisse auswählen.
      Das ist einfach ein vorinstallierter Ordner. Du kannst über "Neuen Ordner erstellen" beliebig Ordner erstellen und auch in Ordnern Ordner erstellen
      Bei der Erstellung des Skipts wirst du doch unter Mappe gefragt wo das Blockly gespeichert werden soll. Du hast gesehen das neben dem Ordner z.B. common ein Pfeil nach unten den Ordner öffnet?
        Viele Grüße
        Chris
        @nurChris sagte:
        Nein, mit Blockly kann man nur Funktionen aufrufen, die im selben Skript erstellt wurden. Somit kann man globale Funktionen nur über den Umweg des Blockes "JS-Funktion mit Ergebnis" aufrufen.
        myGlobalFunction() ist die globale Funktion.
        • nurChrisN Offline
          nurChrisN Offline
          nurChris
          Okay, danke für eure Antworten.
          @FredF
          Expertenmodus
          Stimmt, darum geht es mir. Der wird keine große Rolle spielen, möchte aber für das Verständnis natürlich gerne die Funktionen erläutern. Wird der denn noch für weitere Zwecke genutzt, abgesehen von der erwähnten Thematik?
          common Ordner
          Seltsam. Ich habe gestern Skripte dort hinein verschoben und die sind einfach verschwunden. Ich konnte den Ordner auch nicht öffnen, da war kein Pfeil, selbst über den Doppelpfeil unten der alle Ordner öffnet war nichts zu sehen.
          Heute habe ich ein Skript direkt darin platziert beim erstellen und siehe da, es ist dort. Doch meine beiden Skripte von gestern sind weiterhin verschwunden.
          Das hatte mich so irritiert.
          Also spielt es keine Rolle ob ich meine eigene Ordnerstruktur im root Verzeichnis oder im common Verzeichnis anlege?
          Okay. Danke fürs klarstellen. Also greife ich weiterhin auf eigene Objekt Datenpunkte zurück.
          Die angezeigte JS-Funktion ist schon etwas sehr advanced für meinen Anfängerkurs.
          Noch eine ganz andere Frage. Die Blöcke für Farben sind sehr interessant, allerdings geben sie den Farbton in HTML bzw Hex aus und ich bräuchte zur Steuerung die RGB werte. Kann man das innerhalb von Blockly irgendwie umrechnen bzw am besten direkt anders ausgeben?
          Viele Grüße
          Chris
          paul53P FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
            @FredF
            Expertenmodus
            common Ordner
            Viele Grüße
            Chris
            @nurChris sagte:
            Sie war auch für Dein Verständnis gedacht, nicht für die Anleitung.
            nurChrisN 1 Antwort Letzte Antwort
              @FredF
              Expertenmodus
              common Ordner
              Viele Grüße
              Chris
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Soweit ich weis spielt es keine Rolle
                @nurChris sagte:
                nurChrisN Offline
                nurChrisN Offline
                nurChris
                @paul53 sagte in Ordner common und global ? Und weiteres:
                @nurChris sagte:
                Nehme ich dankend an! Ich verstehe bloß den Zusammenhang nicht, konnte bisher aber auch noch nicht ins System um mir den Block anzuschauen, damit mir da vielleicht was einleuchtet :)
                Das sieht so aus als greifst du eine variable ab mit dem Namen "globale Funktion".
                Mit dem von dir gezeigten Javascript (welches wohl in den global Ordner kommt?) könnte man jetzt hier weitere Variablen bzw skripte anlegen die sich dann über den genannten Block in blockly aufrufen lassen. Ist das so korrekt?
                Viele Grüße
                Chris
                  @nurChris sagte:
                  Viele Grüße
                  Chris
                  @nurChris sagte:
                  Nein, ich habe ein (lokale) Funktion mit dem Bezeichner globale_Funktion erstellt.
                  @nurChris sagte:
                  Nein, das ist der Inhalt des Blocks "JS-Funktion mit Ergebnis" globale_Funktion. In dieser wird die globale Funktion myGlobalFunction() aufgerufen und die Funktionsparameter (a, b) durchgereicht. Mit return wird das Ergebnis der globalen Funktion an den Aufruf der Blockly-Funktion zurück gegeben.
                  Man könnte weitere Funktionen in einem oder mehreren globalen Skript(en) anlegen, die durch jeweils angepasste Blöcke "JS-Funktion mit Ergebnis" aufgerufen werden können.
                  So ist vielleicht verständlicher ?
                  Inhalt:
                   * Berechnet Wert aus 3 Variablen
                  function Aufruf_gobale_Funktion1(par1, par2, par3) {
                      return globaleFunktion1(par1, par2, par3);
                  • nurChrisN Offline
                    nurChrisN Offline
                    nurChris
                    Aha! Okay. Ich denke jetzt hab ich das Prinzip verstanden wie der Block funktioniert.
                    Wenn auch noch nicht so wirklich den Hintergrund was die Funktionen selbst und insbesondere die Funktionsparameter angeht.
                    Jedenfalls weckt das Lust auf mehr. Ich habe mich bisher noch überhaupt nicht so richtig mit JS befasst, sieht aber schon garnicht mehr so kompliziert aus wie auf den ersten Blick angenommen.
                    Sehe gerade beim Antworten deinen Edit. Das macht es noch deutlicher!
                    Okay. Zur Funktion. Ich lasse jetzt also den Wert aus diesen 3 Variablen berechnen. Wie hier gerechnet wird kann ich nicht nachvollziehen. Angenommen par1 (warum par, und nicht var?) wäre 100. par2 ist 50 und par3 ist 10.
                    Was berechnet das Skript da wenn im Prinzip dort steht function Aufruf_gobale_Funktion1(100, 50, 10)
                    Oder denke ich hier zu weit und das dient nur der Veranschaulichung.
                    Ich merk schon, ein weg um die JS Basics führt so oder so nicht herum. :)
                    Besten Dank und viele Grüße
                    Chris
                      Chris
                      @nurChris sagte:
                      Ja.
                      Das, wie die 3 Funktionsparameter (deshalb par) verarbeitet werden, bestimmt die globale Funktion globaleFunktion1(). Die globale Funktion könnte z.B. so aussehen:
                      function globaleFunktion1(a, b, c) {
                         return a + b * c;
                      Dann würde an das Blockly-Skript mit Deinem Beispiel der Wert 600 (100 + 50 * 10) zurück gegeben.
                        @nurChris sagte:
                        Ja.
                           return a + b * c;
                        nurChrisN Offline
                        nurChrisN Offline
                        nurChris
                        @paul53 Aha! Erneut hat es "klick" gemacht :) Damit werd ich später mal ein wenig rumspielen um mir das zu verdeutlichen.
