  4. [gelöst]SQL - error code 1 nach nodejs update
sql
2 Beiträge 1 Kommentatoren 168 Aufrufe
    mguenther
    schrieb am zuletzt editiert von mguenther
    Hallo Zusammen,
    stelle gerade noch einen 2. Fehler fest. Hatte bis jetzt die sql Instanz deaktiviert, dewegen hatte ich es nicht vorher gesehen. Ich bekomme die folgenden LOG-Einträge, wenn die die sql-Instanz aktiviere:
    host.ioBroker-Pi	2019-07-29 00:55:09.784	info	Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
    host.ioBroker-Pi	2019-07-29 00:55:09.783	error	instance system.adapter.sql.0 terminated with code 1 ()
    Caught	2019-07-29 00:55:09.783	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    Caught	2019-07-29 00:55:09.783	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:787:10)
    Caught	2019-07-29 00:55:09.783	error	by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:776:30)
    Caught	2019-07-29 00:55:09.783	error	by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/lib/index.js:1:13)
    Caught	2019-07-29 00:55:09.783	error	by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
    Caught	2019-07-29 00:55:09.783	error	by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:690:17)
    Caught	2019-07-29 00:55:09.782	error	by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    Caught	2019-07-29 00:55:09.782	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    Caught	2019-07-29 00:55:09.782	error	by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
    Caught	2019-07-29 00:55:09.782	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:805:18)
    Caught	2019-07-29 00:55:09.782	error	by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    Caught	2019-07-29 00:55:09.782	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. Please try re-compiling or re-installing
    Caught	2019-07-29 00:55:09.782	error	by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 57. This version of Node.js requires
    Caught	2019-07-29 00:55:09.781	error	by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
    Caught	2019-07-29 00:55:09.781	error	by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/mmmagic/build/Release/magic.node'
    Caught	2019-07-29 00:55:09.781	error	by controller[0]: ^
    Caught	2019-07-29 00:55:09.781	error	by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
    Caught	2019-07-29 00:55:09.780	error	by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:805
    host.ioBroker-Pi	2019-07-29 00:55:07.548	info	instance system.adapter.sql.0 started with pid 25347
    host.ioBroker-Pi	2019-07-29 00:55:07.528	info	"system.adapter.sql.0" enabled
    Ich hatte vorhin nodejs auf 10.16 aktualisiert. irgendwie scheint es Probleme zu geben, ich habe aber einfach zu wenig Ahnung davon - kann wer auch hier ggf. helfen?
    wenn ich das lese:
    hilft ein "Neuinstallieren" des Adapters "sql"?
    danke
    Marcus
      mguenther
      mein Fehler - ich hatte im falschen Verzeichnis npm rebuild aufgerufen...
