  4. Shelly schaltet nicht immer
shelly
12 Beiträge 2 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Mike WeigeltM Offline
    Mike Weigelt
    Hallo
    bin noch sehr neu hier und habe Probleme mit den shellys (rgbw und 2xshelly 2.5) sie reagieren oft nicht mehr oder stark verzögert (shelly app läuft alles sauber)
    habe noch 2 sonoff die laufen sauber bis jetzt
    da ich noch neu bin müsstet ihr mir sagen was ihr so wissen müsst um helfen zu können bisschen was kann ich schon sagen
    iobroker läuft auf linux
    geräte laufen alle in einen netzwerk iobroker mit kabel rest wlan
    grüsse theo
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Mike WeigeltM Mike Weigelt
      Hallo
      grüsse theo
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @Mike-Weigelt , wenn das Problem mit allen Shellys auftritt, tippe ich auf ein Netzwerkproblem. Der Shelly wird über http request geschaltet, also genauso wie in der App, außer Du nutzt die Shelly Cloud.
      Wenn Du die Verzögerung feststellst, kannst Du einmal versuchen die Shellys über Webbrowser (nicht App!!!) zu schalten. Dafür IP Adresse des Shellys im Browser aufrufen.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        Mike Weigelt
        hi
        also die cloud nutze ich nicht und über den Browser also über ip gehts immer ohne Verzögerung oder Problemen mit shelly app meinte ich eigentlich den Browser
          hi
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          @Mike-Weigelt, kann ich mir nur damit erklären, dass Du ein Problem mit Deiner ioBroker Netzwerkverbindung hast oder die ioBroker Hardware überlastet ist.
          Der ioBroker Adapter tut nichts anderes als die Shelly Web Anwendung. Es wird z.B. das Licht wie folgt an und aus geschaltet:
          http://<ip-addess-of-shelly>/relay/0/?turn=on
          http://<ip-addess-of-shelly>/relay/0/?turn=off
          Du kannst den Debug Modus aktivieren (Instanzen -> Expertenmodus und dann Debug bei Shelly auswählen). Du wirst einiges an Infos sehen. Auch wenn Du über ioBroker schaltest. Du siehts den http Befehl oder kannst dann sehen ob die Lampe gleich schaltet.
            Mike Weigelt
            aber wenn es am netzwerk liegt müssten doch die sonoff auch probleme machen 🤔
            hab jetzt mal debug gemacht das läuft ja endlos so durch :
            shelly.0	2019-07-30 09:21:28.066	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#66147B#1","3412":38400,"3420":512,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 255],[0,121, 255],[0,131, 0],[0,141, 0],[0,151, 50],[0,161, 1]]}
            shelly.0	2019-07-30 09:21:23.811	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#BA77B7#1","3412":38400,"3420":14848,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
            shelly.0	2019-07-30 09:21:22.656	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#E59FD1#1","3412":38400,"3420":42752,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
            shelly.0	2019-07-30 09:21:13.066	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#66147B#1","3412":38400,"3420":512,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 255],[0,121, 255],[0,131, 0],[0,141, 0],[0,151, 50],[0,161, 1]]}
            shelly.0	2019-07-30 09:21:08.792	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#BA77B7#1","3412":38400,"3420":14848,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
            shelly.0	2019-07-30 09:21:07.654	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#E59FD1#1","3412":38400,"3420":42752,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
            shelly.0	2019-07-30 09:20:58.066	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#66147B#1","3412":38400,"3420":512,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 255],[0,121, 255],[0,131, 0],[0,141, 0],[0,151, 50],[0,161, 1]]}
            shelly.0	2019-07-30 09:20:53.771	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#BA77B7#1","3412":38400,"3420":14848,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,100],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
            shelly.0	2019-07-30 09:20:52.629	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#E59FD1#1","3412":38400,"3420":42752,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @Mike-Weigelt , da passiert ja auch viel. Die CoAP Nachrichten schicken die Shellys ständig. Du musst nach den http Anweisungen schauen (filtern).
              Ich denke es liegt an Deinem Netzwerk oder der ioBroker Hardware da kein Anderer die Probleme hat.
                Mike Weigelt
                hab jetzt mal mehrfach geschalten 3 mal ging es dann nichts mehr hier die schaltzeit
                shelly.0	2019-07-30 21:31:58.471	debug	Call url {"url":"http://192.168.2.128/roller/0","qs":{"go":"stop"}} for 192.168.2.128 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA77B7 / SHSW-25#BA77B7#1)
                shelly.0	2019-07-30 21:31:58.470	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#BA77B7#1.Shutter.Pause {"val":"","ack":false,"ts":1564515118469,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1564213299054}
                shelly.0	2019-07-30 21:31:57.772	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#E59FD1#1","3412":38400,"3420":42752,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                shelly.0	2019-07-30 21:31:57.160	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#66147B#1","3412":38400,"3420":2048,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 255],[0,121, 255],[0,131, 0],[0,141, 0],[0,151, 50],[0,161, 1]]}
                shelly.0	2019-07-30 21:31:56.460	debug	Call url {"url":"http://192.168.2.128/roller/0","qs":{"go":"open"}} for 192.168.2.128 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA77B7 / SHSW-25#BA77B7#1)
                shelly.0	2019-07-30 21:31:56.460	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#BA77B7#1.Shutter.Open {"val":"","ack":false,"ts":1564515116458,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1564515101026}
                shelly.0	2019-07-30 21:31:53.797	debug	Call url {"url":"http://192.168.2.128/roller/0","qs":{"go":"open"}} for 192.168.2.128 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA77B7 / SHSW-25#BA77B7#1)
                shelly.0	2019-07-30 21:31:53.796	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#BA77B7#1.Shutter.Open {"val":"","ack":false,"ts":1564515113794,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1564515101026}
                shelly.0	2019-07-30 21:31:50.435	debug	Call url {"url":"http://192.168.2.128/roller/0","qs":{"go":"stop"}} for 192.168.2.128 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA77B7 / SHSW-25#BA77B7#1)
                shelly.0	2019-07-30 21:31:50.435	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#BA77B7#1.Shutter.Pause {"val":"","ack":false,"ts":1564515110433,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1564213299054}
                shelly.0	2019-07-30 21:31:49.110	debug	Call url {"url":"http://192.168.2.128/roller/0","qs":{"go":"open"}} for 192.168.2.128 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA77B7 / SHSW-25#BA77B7#1)
                shelly.0	2019-07-30 21:31:49.109	debug	stateChange shelly.0.SHSW-25#BA77B7#1.Shutter.Open {"val":"","ack":false,"ts":1564515109108,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.user.admin","lc":1564515101026}
                und erst 2 minuten später diese fehlermeldung
                shelly.0	2019-07-30 21:34:12.922	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#E59FD1#1","3412":38400,"3420":42752,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                shelly.0	2019-07-30 21:34:12.222	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#66147B#1","3412":38400,"3420":2048,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 255],[0,121, 255],[0,131, 0],[0,141, 0],[0,151, 50],[0,161, 1]]}
                shelly.0	2019-07-30 21:34:08.483	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#BA77B7#1.Shutter.Pause for 192.168.2.128 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA77B7 / SHSW-25#BA77B7#1) (Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.1
                shelly.0	2019-07-30 21:34:06.435	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#BA77B7#1.Shutter.Open for 192.168.2.128 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA77B7 / SHSW-25#BA77B7#1) (Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.12
                shelly.0	2019-07-30 21:34:04.387	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#BA77B7#1.Shutter.Open for 192.168.2.128 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA77B7 / SHSW-25#BA77B7#1) (Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.12
                shelly.0	2019-07-30 21:34:03.129	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#BA77B7#1","3412":38400,"3420":16896,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                shelly.0	2019-07-30 21:34:00.292	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#BA77B7#1.Shutter.Pause for 192.168.2.128 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA77B7 / SHSW-25#BA77B7#1) (Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.1
                shelly.0	2019-07-30 21:34:00.291	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#BA77B7#1.Shutter.Open for 192.168.2.128 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA77B7 / SHSW-25#BA77B7#1) (Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.12
                shelly.0	2019-07-30 21:33:57.897	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#E59FD1#1","3412":38400,"3420":42752,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                shelly.0	2019-07-30 21:33:57.222	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#66147B#1","3412":38400,"3420":2048,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 255],[0,121, 255],[0,131, 0],[0,141, 0],[0,151, 50],[0,161, 1]]}
                shelly.0	2019-07-30 21:33:56.287	debug	Set state SHSW-25#E59FD1#1.rssi, Value: -55 for 192.168.2.124 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E59FD1 / SHSW-25#E59FD1#1)
                shelly.0	2019-07-30 21:33:54.351	debug	Set state SHRGBW2#66147B#1.rssi, Value: -52 for 192.168.2.127 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-66147B / SHRGBW2#66147B#1)
                shelly.0	2019-07-30 21:33:54.148	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHSW-25#BA77B7#1.Shutter.Pause for 192.168.2.128 (shellyswitch25 / shellyswitch25-BA77B7 / SHSW-25#BA77B7#1) (Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.1
                StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  @Mike-Weigelt , kurze Frage, welche NodeJS und NPM Version nutzt Du? Siehst auf dem Reiter Info. Kannst Du davon mal ein Screenshot machen.
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                    @Mike-Weigelt , kann es sein, dass Du alle 2-3 Sekunden einen der Shutter Knöpfe drückst?
                    Jedenfalls, erhält ioBroker auf den http request z.B. Shutter open keine Rückmeldung von Deinem Shelly und der Shelly Adapter meldet einen Timeout als Fehler.
                    Tritt der Fehler auch auf, wenn Du z.B. nur alle 10-15 Sekunden die Shutter Knöpfe drückst?
                    Nachtrag:
                    Ich habe einmal versucht den Fehler mit einem Shelly Plug S nachzustellen. Ich ändere den Status jede Sekunde. Ich bekomme die Fehlermeldung nicht. Erst wenn ich den Wert auf 0.1 Sekunde setze. Dann erhalte ich ein Timeout. Ich kann dann den Shelly genau in dem Moment nicht per Web Interface (z.B. http://ip-shelly) erreichen.
                    let id      = 'shelly.0.SHPLG-S#7xxxx#1.Relay0.Switch';
                    let value   = false;
                    let pollsec = 1;
                    setInterval(()=> {
                        value = value === false ? true : false;
                        setState(id, value);
                    }, pollsec * 1000);
                      Mike Weigelt
                      hab jetzt shelly über web neu gestartet und mal alle etwa 15 sec geschalten ging wieder nur 2 mal an dann war schluss und diese fehler wieder erst 3 min später
                      info.0	2019-07-30 23:43:57.497	error	Error: getaddrinfo ENOTFOUND raw.githubusercontent.com raw.githubusercontent.com:443
                      shelly.0	2019-07-30 23:43:57.391	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#BA77B7#1","3412":38400,"3420":16896,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                      shelly.0	2019-07-30 23:43:52.931	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHRGBW2#66147B#1.color.Switch for 192.168.2.127 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-66147B / SHRGBW2#66147B#1) (Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.127:80)
                      shelly.0	2019-07-30 23:43:45.209	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#E59FD1#1","3412":38400,"3420":43520,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                      shelly.0	2019-07-30 23:43:43.352	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#66147B#1","3412":38400,"3420":2048,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 255],[0,121, 255],[0,131, 0],[0,141, 0],[0,151, 100],[0,161, 1]]}
                      shelly.0	2019-07-30 23:43:42.371	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#BA77B7#1","3412":38400,"3420":16896,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                      shelly.0	2019-07-30 23:43:30.186	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#E59FD1#1","3412":38400,"3420":43520,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                      shelly.0	2019-07-30 23:43:28.348	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#66147B#1","3412":38400,"3420":2048,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 255],[0,121, 255],[0,131, 0],[0,141, 0],[0,151, 100],[0,161, 1]]}
                      shelly.0	2019-07-30 23:43:27.362	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#BA77B7#1","3412":38400,"3420":16896,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                      shelly.0	2019-07-30 23:43:26.394	debug	Set state SHSW-25#E59FD1#1.rssi, Value: -55 for 192.168.2.124 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E59FD1 / SHSW-25#E59FD1#1)
                      shelly.0	2019-07-30 23:43:15.170	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#E59FD1#1","3412":38400,"3420":43520,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                      shelly.0	2019-07-30 23:43:13.348	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#66147B#1","3412":38400,"3420":2048,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 255],[0,121, 255],[0,131, 0],[0,141, 0],[0,151, 100],[0,161, 1]]}
                      shelly.0	2019-07-30 23:43:12.339	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#BA77B7#1","3412":38400,"3420":16896,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                      shelly.0	2019-07-30 23:43:09.535	debug	Set state SHRGBW2#66147B#1.rssi, Value: -52 for 192.168.2.127 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-66147B / SHRGBW2#66147B#1)
                      shelly.0	2019-07-30 23:43:04.286	debug	Set state SHRGBW2#66147B#1.rssi, Value: -51 for 192.168.2.127 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-66147B / SHRGBW2#66147B#1)
                      shelly.0	2019-07-30 23:43:00.167	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#E59FD1#1","3412":38400,"3420":43520,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                      shelly.0	2019-07-30 23:42:58.340	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHRGBW2#66147B#1","3412":38400,"3420":2048,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,111, 255],[0,121, 255],[0,131, 0],[0,141, 0],[0,151, 100],[0,161, 1]]}
                      shelly.0	2019-07-30 23:42:57.321	debug	CoAP data ignored: {"3332":"SHSW-25#BA77B7#1","3412":38400,"3420":16896,"Uri-Path":"cit/s"} / {"G":[[0,112,0],[0,122,0],[0,113,0],[0,111,0.000000],[0,121,0.000000]]}
                      shelly.0	2019-07-30 23:42:53.539	error	Error in function state.coap.http_cmd_funct for state SHRGBW2#66147B#1.color.Switch for 192.168.2.127 (shellyrgbw2 / shellyrgbw2-66147B / SHRGBW2#66147B#1) (Error: connect ETIMEDOUT 192.168.2.127:80)
                      versionen :
                      und habe gelesen shelly soll schon bei 3.0.8 sein bei mir gehts nur bis 3.0.5
                        versionen :
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        @Mike-Weigelt , das Du die Fehlermeldung erst nach ca. 2-3 Minuten siehst ist normal, da es sich um einen Timeout Fehler handelt. In der Version 3.0.8 habe ich den Timeout angepasst. D.h. dieser erscheint schon nach 5 Sekunden. Solange gebe ich dem Shelly Zeit auf den Request zu reagieren.
                        Warum die Shellys bei Dir für ioBroker nicht erreichbar sind (Timeout), bin ich verwundert. Ich kann mir das nur so erklären, dass du ein Netzwerkproblem hast, die Shellys zu viele Anfragen in kürzester Zeit erhalten oder ein Swtich / Router die Requests als Angriff werten und die Anfragen nicht durchlassen.
                        Aber wenn Du in dem Forum nach ETIMEDOUT suchst, bist Du nicht Alleine. Kommt bei einigen Adaptern vor. Ich hatte den Fehler eine Zeitlang bei dem SQL Adapter gehabt. Eine Einstellung am SQL Server hat den Fehler dann behoben.
                        Du siehst nur die Version 3.0.5 da Du die Stable Versionen angezeigt bekommst. Wenn Du Dein System auf Latest stellst, solltest Du auch die Version bis 3.0.7 sehen. Ich hoffe die Version 3.0.8 kann ich die nächsten Tage veröffentlichen.
                          Mike Weigelt
                          ok werde jetzt erst mal in das we mit der familie gehen ;) dann werde ich mal ein anderen router nehmen und nur den server und die shelly drauf lassen mal sehen was dann kommt danke vorerst mal
