  4. Shelly - Unexpected token ...
shellyerrorjson
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    maodch
    wie du meinst, ich mag hier nicht drüber rumstreiten wer jetzt Schuld ist oder wer Recht hat.
    Ich kann nur berichten, was meine Daten und Logfiles ausgeben.
    Ich nehme schon an, dass Shelly hier was mit einer FW geändert hat, aber habe es heute nochmals auf 2 Raspi Installationen nachgestellt, eines mit älterer Version des Adapters, eine mit der aktuellen, immer noch das gleiche Bild.
    How ever, will dich hier nicht wuschig machen, ich bleibe einfach vorerst auf der für mich funktionierenden Version.
    Schönes Weekend noch
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M maodch
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @maodch , Issue hier ist das gleiche Problem. Wenn ich es richtig verstehe, stürzt der Shelly Adapter nicht ab und funktioniert uneingeschränkt weiter. Nur das Logfile wird mit Fehlern vollgeschrieben.
      Der Fehler wird jetzt zukünftig nur noch im Debug Modus ersichtlich sein, mit Ausnahme ich kann den Fehler im Shelly Adapter nicht abfangen.
      Bitte testen und Rückmeldung auch hier geben.
      Version 3.2.0 (Entwicklungsstand) wie folgt installieren:
      1. ioBroker Admin Oberfläche öffnen
      2. Auf den Reiter Adapter wechseln
      3. Oben auf dem Adapter Reiter auf die GitHub Katze (Installieren aus eigener URL) klicken und den Shelly Adapter aus der Auswahlliste wählen und installieren.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        maodch
        @Stuebi
        Super, danke dir. Ich teste gleich und melde mich morgen wieder (da müsste es ein paar Mal vorgekommen sein).
        Und ja, genau das Problem ist es, leider ist es als "closed" markiert ... aber das Internet ist noch voll mit dem Problem.
        Was ich mir auch nicht ganz sicher bin, ob der Shelly wirklich noch zuverlässig funktioniert, aber habe das Monitoring eh schon darauf erweitert, kann dann dazu später mehr sagen.
        Einen schönen Abend noch.
          maodch
          @Stuebi
          Also installieren konnte ich nur 3.1.9 (aber ich nehme an, du hast die Vnr. nicht geändert)
          Shelly meldet sich schon nach kurzer Zeit.
          shelly.0	2020-02-16 23:05:20.706	error	(6702) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 (res) for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S
          shelly.0	2020-02-16 23:01:48.953	error	(6702) Error handling Shelly data: SyntaxError: Unexpected token P in JSON at position 536 (res) for JSON {"blk":[{"I":0,"D":"Relay0"},{"I":1,"D":"Relay1"},{"I":2,"D":"Device"}],"sen":[{"I":112,"T":"S
          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
          Hier gehts zur Hilfe.
          • M maodch
            @Stuebi
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @maodch sagte in Shelly - Unexpected token ...:
            @Stuebi
            Der Fehler wird in der Version 3.2.0 nur noch im Debug Modus angezeigt.
            Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
            • StuebiS Stuebi
              @Stuebi
              maodch
              @Stuebi
              strange, ist bei mir aber auf "info" nicht auf "debug" und kommt trotzdem mit dem Fehler
