  4. [Gelöst]Ordnerstrukturen aufräumen
iobrokerordnersortieren
8 Beiträge 3 Kommentatoren 847 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Tim1988T Offline
    Tim1988T Offline
    Tim1988
    schrieb am zuletzt editiert von Tim1988
    Guten Morgen,
    ich habe anfänglich eine seltsame Ordnerstruktur angelegt.
    Beispiel:
    javascript.0.scriptEnabled.Rolladen.Rolladen_Ankleide
    Den Ordner Rolladen aus obigen Beispiel möchte ich in ein neues Verzeichniss verschieben.
    Beispielsweise:
    Visualisierung.0.Rolladen.Rolladen_Ankleide
    Wie stelle ich das an, ohne die hunderte darin enthaltene Objekte neu anlegen zu müssen?
    • Tim1988T Tim1988
      Guten Morgen,
      Beispiel:
      Beispielsweise:
      @Tim1988 sagte in Ordnerstrukturen aufräumen:
      Du solltest ALLE selbst erstellten States da herausnehmen.
      scriptEnabled ist ein Systemordner und kann jederzeit bei einem Update überschrieben werden
      • Tim1988T Offline
        Tim1988T Offline
        Tim1988
        ja das ist mir mittlerweile klar.
        Möchte es ja in Visualisierung.0.Rolladen.Rolladen_Ankleide verschieben.
        aber wie geht das?
        • Tim1988T Tim1988
          aber wie geht das?
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Tim1988 wenn Du im RAW Bereich eines Datenpunktes den Pfad ersetzt (sollte unter "_ID" sein), dann wird eine Kopie im neuen Pfad abgelegt.
          Beispiel
          alt:
          "_id": "javascript.0.scriptEnabled.Geräte.Funksteckdosen.Alle_Steckdosen",
          neu
          "_id": "Visualisierung.0.Rolladen.Alle_Steckdosen",
          Anschließend kannst Du den alten Datenpunkt löschen, sofern dieser nicth mehr benötigt wird
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          Tim1988T 1 Antwort Letzte Antwort
          • Tim1988T Tim1988
            Guten Morgen,
            Beispiel:
            Beispielsweise:
            Aber du musst doch sowieso alle Skripte usw. manuell ändern, da ist das neu Anlegen der sicherste Weg
            • BBTownB BBTown
              Beispiel
              alt:
              neu
              Tim1988T Offline
              Tim1988T Offline
              Tim1988
              habe es jetzt mal so mit einem Objekt gestet.
              Hat super funktioniert.
              Klar, in einem Skript und in der Vis muss ich es auch noch anpassen.
              Kann man auch einen ganzen Ordner samt Inhalt auf einmal kopieren?
              • Tim1988T Tim1988
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                Du könntest folgendes machen:
                • In der Objekte Übersicht den Bereich markieren (z.B. scriptEnabled)
                • dann die Struktur exportieren
                • in einem Editor (z.B. notepad++) per Suchen und ersetzen den alten Pfad durch den neuen ersetzen.
                • abspeichern
                • die neue Struktur importieren
                • Tim1988T Offline
                  Tim1988T Offline
                  Tim1988
                  Sehr schön! Genau das was ich gesucht habe! Vielen Dank
