  4. [gelöst] VIS-Seite mit / im Namen löschen
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
6 Beiträge 4 Kommentatoren 360 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    ich habe mich gestern bei einer VIS-Seite im Namen vertippt, so dass sie jetzt 940/_HVV heißt.
    Durch den / kann der VIS Editor die Seite leider nicht öffnen, damit ich den Namen ändern kann.
    Bekomme ich die Seite irgendwie entfernt, oder habe ich mir ein dauerhaftes Ei gelegt?
    Vielen Dank schon einmal
    • K Kuddel
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @Kuddel kann man das vllt da editieren?
      /opt/iobroker/iobroker_data.bak/files/vis.0/main/vis-views.json
      • BluelinuxB Offline
        BluelinuxB Offline
        Bluelinux
        ich habe genau das selbe Problem nur das ich ein "!" im Text und kann sie nicht löschen... wenn also jemand eine idee hat würde ich mich sehr freuen!!!
          @crunchip sagte in VIS-Seite mit / im Namen löschen:
          Der Pfad ist nicht korrekt - da ist das Backup drin.
          Wenn du die aktive Datei ändern willst musst du unter
          /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
          nachsehen
            BluelinuxB Offline
            Bluelinux
            nach einigen versuchen habe ich es dann endlich hin bekommen.... Habe die "vis_views.json" datei bearbeitet und das raus geschmissen und nun ist die Leiche weg... top danke für den Tip
            • K Offline
              Kuddel
              Habe es jetzt auch mit dem Tip hinbekommen:
              1. iobroker stoppen (ssh -> iobroker stop)
              2. Datei bearbeiten
                -> Ich habe suchen und ersetzen gemacht
              3. iobroker starten (ssh -> iobroker start)
              4. Falsch benannte Seite im VIS-Editor löschen
