  5. Tankerkönig Alexa2 Ansage
    5.3k
blockly
6 Beiträge 3 Kommentatoren 908 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    knopers1
    schrieb am zuletzt editiert von knopers1
    Hallo Männer,
    ich würde mir gerne eine Ansage basteln...
    Sobald der Diesel-Preis (Tankerkönig) niedriger oder gleich als 1.15€ ist, soll eine Ansage über die Alexa erfolgen.
    ich habe etwas gebastelt...., leider bekomme ich keine Ansage!. Kann jemand mit Verstand drüber schauen?
    Die Preise im Tankerkönig ändern sich nur nach der Kommastelle. Eher ist es ein Punkt als die Komma... zB. 1.15 als Wert.
    Hierbei habe ich wahrscheinlich Probleme mit dem Blockly.
    Kann mir jemand sagen weshalb es nicht funktionieren möchte?
    <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="p)faH$AMs`+:M2n6$nq." x="-3237" y="538">
      <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id=")i*.9-ljRer99Kh+9?`t">
          <field name="oid">tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short</field>
        </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="n=c_5AQa*3_BhuItH{zV">
          <next>
            <block type="controls_if" id="g/6P4eylzi5lmIok!FCC">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="$aFEhrgQg]7+f1Y0,s]]" inline="false">
                  <field name="OP">AND</field>
                  <value name="A">
                    <block type="logic_compare" id="%=yn{ih;s$ZwmQnD#uzu">
                      <field name="OP">LTE</field>
                      <value name="A">
                        <block type="get_value" id="$gax{l.LzCRN}v(Ql.7%">
                          <field name="OID">tankerkoenig.0.stations.0.diesel.short</field>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="math_number" id="H0`U5SMuYaL@:h[M@~{)">
                          <field name="NUM">1.15</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="time_compare_ex" id="pC^MM4g|)z|{U-#Q0PeN">
                      <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                      <field name="OPTION">between</field>
                      <value name="START_TIME">
                        <shadow type="text" id="`E0I::.0Ini}qTj;g58_">
                          <field name="TEXT">16:00</field>
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="END_TIME">
                        <shadow type="text" id="oPkaMfl^sePi5^qJzZ{^">
                          <field name="TEXT">21:30</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <statement name="DO0">
                <block type="timeouts_settimeout" id="gNfUtZ9@yI[eEpnJSZ8}">
                  <field name="NAME">timeout5</field>
                  <field name="DELAY">1</field>
                  <field name="UNIT">min</field>
                    <block type="control" id="e|tJlfw3kX/ZWxxnQSg`">
                      <mutation delay_input="true"></mutation>
                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090L909643313VF.Commands.speak-volume</field>
                      <field name="DELAY_MS">5</field>
                      <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="math_number" id="gVu#8}v0hx3$`2u_-bXe">
                          <field name="NUM">30</field>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="#Q4:H}#LcVn_zz#6g#l+">
                          <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090L909643313VF.Commands.speak</field>
                          <field name="DELAY_MS">6</field>
                            <block type="text_join" id=":2Pq0,nS#@lEx+u)[~MI">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="[](GZ,xub[^i3Xr]~Z?)">
                                  <field name="TEXT">Dieselpreis an der JET Tankstelle ist niedrieg.</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
      </statement>
    </block>
    K sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • K knopers1
      Hallo Männer,
        <value name="OID0">
          </shadow>
        </value>
            <next>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      knopers1
      @knopers1 said in Tankerkönig Alexa2 Ansage:
      Hallo Männer,
        <value name="OID0">
          </shadow>
        </value>
            <next>
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                          </shadow>
                        </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </statement>
      </block>
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Teste mal:
        Nimm den Trigger raus
        Wert ID > 1.15
        Nimm die Timeouts raus, Stell die Zeit 14:00-----------16:00
        Haken raus: löschen falls läuft und Verzögerung
        Also alle bauen Bausteine bleiben übrig, kommt da was?
        Immer Daten sichern!
        • K knopers1
          Hallo Männer,
            <value name="OID0">
              </shadow>
            </value>
                <next>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                              </shadow>
                            </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @knopers1 sagte in Tankerkönig Alexa2 Ansage:
          Nein.......
          • K Offline
            knopers1
            hmm, habe jetzt echt keine Ahnung weshal es nicht funktionieren wollte. Jetzt läuft mein Blockly ohne Probleme.
            Danke Sigi für deine Mühe... Das mit dem Punkt, (kein Komma) ist schon richtig.
            • K knopers1
              smarteshome2020
              @knopers1
              Hi, konntest du dein Problem lösen? Ich habe mir etwas Ähnliches über Telegram gebaut. Ich bekomme Meldungen sobald der Preis ein vorher definiertes Limit unterschreitet. Das Limit setzte ich auch über Telegram. :-)
