  4. Windows Master Slave Pi
master windows
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    leider konnte ich keine Anleitung für mein Vorhaben finden. Ist es möglich, ein Windows Master mit einem Slave Pi zu verbinden? Wenn ja, wie konfiguriere ich eine vorhandenen Windows iobroker als Master?
    Danke euch
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hansi1234
      Danke euch
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      @Hansi1234 Ja, das ist OS unabhängig.
      Nennt sich Multihost, gibt auch eine Dokumentation dazu.
      Meine Adapter: emby | discovery
      • H Nicht stören
        H Nicht stören
        Hansi1234
        Hallo thewhobox,
        danke für deine Hilfe.
        Leider funktioniert die Anleitung nicht.
        Wenn ich iobroker setup custom eingebe, sagt er mir folgendes:
        *** Node.js not found. Please start the ioBroker commandline enviroment using the corresponding startmenu shortcut. Aborting...
        Weißt du zufällig wo ich diese command line finde?
        thewhoboxT StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
        • H Hansi1234
          Hallo thewhobox,
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
          @Hansi1234 Verwendest du auch Redis?
          Ansonsten nur:
          iobroker multihost enable
          sudo service iobroker restart
          Bzw. wo führst du den Befehl aus?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • thewhoboxT thewhobox
            Ansonsten nur:
            H Nicht stören
            H Nicht stören
            Hansi1234
            @thewhobox
            ich führe den Befehl im Windows cmd im Ordner C:\Program Files\iobroker\SmartHome aus
            Redis? Wo kann ich das aktivieren?
            • H Hansi1234
              @thewhobox
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @Hansi1234 du musst es nicht aktivieren. Aber wenn du es nicht verwendest, dann brauchst du "iobroker setup custom" nicht.
              Was sagt denn der erste Befehl oben den ich geschrieben habe?
              • H Hansi1234
                Hallo thewhobox,
                StabilostickS Offline
                Stabilostick
                @Hansi1234 sagte in Windows Master Slave Pi:
                Vielleicht genau das tun, was die Fehlermeldung sagt? 😎
                Im Windows Startmenü gibt es einen Eintrag „ioBroker“ mit den passenden Aufrufen für cmd für jede Instanz. Warum schwer, wenn es auch einfach geht.👍🏻
                  H Nicht stören
                  H Nicht stören
                  Hansi1234
                  @thewhobox
                  Da kommt der gleiche Fehler wie oben auch
                  • StabilostickS Stabilostick
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    @Stabilostick
                    Ah danke dir. Ich verwende den Windows Server und da ist das Startmenü ja bekanntlich nicht wie beim normalen Windows. Habs hin bekommen. Danke euch beiden
                    • H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
