  4. Homematic Türkontakt [Gelöst]
homematic rpc
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zelli
    schrieb am zuletzt editiert von Zelli
    Hallo, ich sehe in den Objekten den Status meines Türkontaktes nicht, nur Alarme, weiß jemand Rat?
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      einfach per Drag`n drop das Bild hereinziehen
      oder per copy n paste
      ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        Z Offline
        Z Offline
        Zelli
        @BBTown bin am Smartphone
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          na, dann versuche es mal über diesen Weg?!
          • BBTownB BBTown
            Z Offline
            Z Offline
            Zelli
            @BBTown oh man, lach, danke, hab ich erst im Querformat gesehen... Perfekt wäre wenn du mir bei meinem wirklichen Problem auch noch helfen kannst
            • Z Zelli
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Zelli
              für mich sieht es so aus als hättest Du in den Spaltenköpfen irgendwo Filter eingestellt - den Bereich hast Du nur geschickterweise im Screenshot gar nicht mit drinnen ;-)
              Ich Tippe auf Rolle = Indicator?
              • BBTownB BBTown
                @Zelli
                Z Offline
                Z Offline
                Zelli
                @BBTown leider nicht, hatte ich schon kontrolliert... Hab auch den Datenpunkt schon gelöscht und neu eingelesen
                • Z Zelli
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Zelli
                  Das darunter sieht auch nach einem TFK aus, ist der Datenpunkt vollständig??
                  In der CCU ist alles vollständig angelernt, gehe ich von aus?
                  so sähe es vollständig aus (HomeMatic non-IP)
                  • BBTownB BBTown
                    @Zelli
                    Z Offline
                    Z Offline
                    Zelli
                    @BBTown ja, in der ccu3 ist alles ok... Hat ja auch schon mal alles funktioniert, musste den iobroker neu aufsetzen die homematic ip Geräte funktionieren. Die non IP wohl nicht...
                    Adapter ist grün
                    • Z Zelli
                      Adapter ist grün
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Zelli
                      hast du unter hm-rpc.0 die Funk non-IP und unter hm-rpc.1 die Funk-IP angebunden?
                      Zeige doch mal die EInstellungen vom hm-rpc.0
                      • BBTownB BBTown
                        @Zelli
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zelli
                        @BBTown ja, war alles soweit ok...
                        HAB ABER MEINEN FEHLER GEFUNDEN...
                        Ich hätte nen Tippfehler in der callback Adresse...
                        Vielen Dank für deine Hilfe
                        • Z Zelli
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Zelli
                          alles klar, dann solltest Du deinen ersten Beitrag noch einmal bearbeiten und am Anfang der Überschrift ein [gelöst] einfügen 👍
                          • BBTownB BBTown
                            @Zelli
                            Z Offline
                            Z Offline
                            Zelli
                            @BBTown mach ich, vielen Dank und schönen Abend
                            • Z Zelli
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Zelli
                              dito :-)
