  4. Wetter Daten über ioBroker.loxone an Loxone
wetter dateniobroker.loxone an loxone
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • E Offline
    EyesOnly
    das Thema IO Broker ist für mich ganz neu, beschäftige mich jetzt seit 3 Tagen mit dem Thema. Nun habe ich bereits die ersten Verbindungen von Loxone zu Hue und Homematic und andres herum erfolgreich einrichten und für mich anpassen können.
    Leider habe ich bei den Weather Service noch Probleme. Habe die Wetterdaten von wunderground im Broker, bekomme diese aber nicht in Loxone. Gibt was Mache ich falsch? Der Wert wird im Datenpunkt eingetragen. Loxone bekommt aber nichts.
    LG
    EyesOnly
    • E EyesOnly
      LG
      EyesOnly
      @EyesOnly sagte:
      Ohne das Skript zu sehen, kann die Frage nicht beantwortet werden.
      • E Offline
        EyesOnly
        hier das Scipt.
        Es wird aber nicht am Scipt liegen. Der Wert bei Temperatur "20" wird durch das Scipt im IO beim Datenpunkt gesetzt. In Loxone kommt dieser nur bei den Wettterdaten nicht an.
        on({id: "weatherunderground.0.forecast.current.temp"/Temperature/, change: "any"}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setState("loxone.0.WeatherServer.Actual.temperature"/Actual: Temperature/, getState("weatherunderground.0.forecast.current.temp").val);
        • E EyesOnly
          hier das Scipt.
          @EyesOnly sagte:
          Das Script ist in Ordnung. Es hätte aber sein können, dass der Wert per "aktualisiere" geschrieben wird, was falsch wäre.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @EyesOnly sagte:
            EyesOnly
            Ich vermute auch etwas mit dem Loxone Adapter oder an meiner Denke, wo der Wert in Loxone ankommen soll.
            Denke, dass es hier rauskommen sollte. Oder bin ich da falsch?
            • E EyesOnly
              @EyesOnly sagte:
              Mit Loxone kenne ich mich nicht aus.
              Wie ich aber auf Github gesehen habe, sind die Datepunkte vom WeatherServer "read only", funktionieren also nur in Richtung ioBroker.
