  5. TR-064 Adapter
    5.7k
TR-064 Adapter
15 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SeiteBallon74S Offline
    SeiteBallon74
    Hallo Gemeinde. Kann mir jemand sagen wie ich den Fritzbox Adapter "TR-064" richtig einrichte und mit einem Script per Telegram den Anrufer mit Uhrzeit usw bekomme? Den Port den man öffnen muss habe ich bereits gemacht. Finde aber nichts dazu wie ich zb auch die Research Suche von Das örtliche usw einrichten soll.
    Verbindung zum Telegram Adapter usw besteht schon. Iobroker neueste Version mit raspi 3.
      SeiteBallon74
      Zumindest wäre für mich als erstes interessant wie ich das Örtliche als Telefonbuch bzw rückwärts Suche eintragen kann.
      Ich habe hier ein Script gefunden mit dem ich die Stimmen von Alexa ändern kann und bei einem Anruf dann der Namen von der anrufenden Person ansagt usw.
      Nur... Wie gesagt die Frage mit dem Telefonbuch. Und ja, ich habe die Suchfunktion intensiv bemüht und nichts gefunden wo man diese Schritte beschreibt.
      Danke im voraus
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        Ich wüsste nicht wie das funktionieren sollte...
        An die Daten von Das Örtliche kommt man nicht ran, oder täusche ich mich?
        • SeiteBallon74S SeiteBallon74
          Danke im voraus
          Jan1
          @SeiteBallon74
          Hast Duden "alten" TR-064 Adapter oder die neue Community Version? Telefonbuch wird das interne der FritzBox ausgelesen und damit die entsprechenden DPs gefüttert, dass hier ein externes Telefonbuch wie "das örtliche" eingebunden werden kann wäre mir neu, aber interessant wenn das geht.
          Um sich Anrufe ansagen zu lassen ist auch kein wirklich großes Script nötig. Mit verschiedenen Stimmen ist das schon nett, wenn man das möchte.
            bommel_030
            Soweit ich weiß kann bzw. konnte das bis jetzt keiner der TR-064 Adapter.
            Grundsätzlich ist das aber möglich, siehe BoxToGo...
            Würde glatt vermuten die Umsetzung ist für jemand der mit JavaScript umgehen kann (Ich bin damit raus ^^) nicht schwer.
            • B bommel_030
              Jan1
              @bommel_030
              Das man so was einbauen kann ist keine Frage, nur derzeit wäre mir eben nicht bekannt, dass so eine Funktion über den Adapter schon drin ist. Was nicht heißt, dass das nicht irgendwann mal kommt 😊
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • J Jan1
                @bommel_030
                bommel_030
                @Jan1
                Ich weiß, nur die Eingangsfrage war ja wie er das im Adapter konfigurieren kann. Wie bereits geschrieben, aktuell soweit mir bekannt nicht möglich.
                Nutze BoxToGo zwar schon ewig auch mit der Rückwärtssuche, aber die Verknüpfung zum TR-064 Adapter kam mir bis jetzt noch nicht in den Sinn.
                Obwohl das eigentlich nahe liegend ist ^^
                • J Jan1
                  @SeiteBallon74
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @Jan1 sagte in TR-064 Adapter:
                  OT:
                  Bei mir leider nicht, warum auch immer?
                  Habe den Neuen Adapter.
                  Immer Daten sichern!
                  • sigi234S sigi234
                    OT:
                    Jan1
                    @sigi234
                    die zwei Haken hast aber drin?
                    Das wird auch nur beim aktiven Anruf ausgelesen und funktioniert bei mir schon immer, deshalb hatte ich mir darüber auch noch nicht so viele Gedanken gemacht.
                    @bommel_030
                    Ja Rückwärts-suche ist schon nicht schlecht, brauch ich aber auch nicht wirklich. Mein Fritz Telefonbuch ist mittlerweile recht groß und wer da nicht drin steht, der spricht erst mal auf mein AB und wenn es nicht wie zu 99% der Fall, keine nervige Werbung ist, wird diese Nummer auch gleich ins Telefonbuch eingetragen.
                    Ich geh schon gar nicht mehr dran, wenn ich die Nummer nicht kenne. Der AB schaltet dann nach 20 Sekunden an und in der Regel wird dann aufgelegt, war somit auch nicht wichtig. Passiert das mehrmals mit der selben Nummer, kommt der direkt auf mein Werbe AB und kann sich dann sofort Heino anhören. Meist ist nach 4 Anrufen Schluss😬
                    B sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Jan1
                      @sigi234
                      @bommel_030
                      bommel_030
                      @Jan1
                      Ja, das Festnetz zu Hause hat mittlerweile eh eher dekorativen Charakter ;-)
                      Hab noch ne dienstliche Installation, da hat die Rückwärtssuche die Entscheidung ob man außerhalb der "Öffnungszeiten" noch rangeht regelmäßig erleichtert.
                      • J Jan1
                        @sigi234
                        @bommel_030
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        Danke, das war der Hinweis................
                        Dachte ich kann das Telefonbuch abrufen und in Vis darstellen.........wäre nicht schlecht.
                          SeiteBallon74
                          Sorry, hatte Nachtschicht und bin erst jetzt wieder wach geworden. Tut mir leid das ihr so warten musstet.
                          Also. Ich such nochmal wie das mit der Rückwärtssuche ging. Vielleicht habe ich mich auch nur verlesen oder das falsch verstanden.
                          Aber ich schau mal..
                          Das eine Bild mit den 2 Haken habe ich nicht gefunden. Da muss ich glatt nochmal schauen.
                          Benutze aktuell nen älteren TR Adapter weil der Community Adapter angeblich noch Fehler hat? Kann ich aber nicht bestätigen.
                            SeiteBallon74
                            Benutze den Adapter mit der Version 0.3.24 und Haken ist bei Telefonbuch gesetzt. Aber er zeigt nichts an. Port sollte auch frei sein. Außerdem in der Fritzbox Anwendungen zulassen..
                              SeiteBallon74
                              on({id: 'tr-064.0.callmonitor.ringing', val: true, ack: true}, function (obj) { // wenn Anruf
                                var value = obj.state.val;
                                log("Skript2 klingeln");
                                var nummer = String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.caller").val, 2000, false);  // caller Nummer auslesen
                                log(' caller=' + nummer);
                                var namen = String(getState("tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName").val, 2000, false); // caller Name auslesen
                                if (!namen.length){ // Namen leer in Fritz Telefonbuch, dann Namen in Das Örtliche suchen
                                    log('namen ist leer.');
                                    var url = 'http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph='+ nummer; // suche namen
                                    request(url, function(err, stat, body) {
                                      if(err) log('Error: ' + err, error);
                                      var matches = body.match(/class="name ".*?<.*?>(.*?)&/); // in matches[1] steht der Namen aus Das Örtliche
                                      log('Name' + matches[1]);
                                      if (!matches[1].length){     // Das Örtliche kein Name gefunden
                                         log('Namen Unbekannt');
                                         setState('tr-064.0.callmonitor.inbound.calleeName').String('Unbekannt');
                                      } else {
                                          log (Namen= + matches[1]);
                                          setState('tr-064.0.callmonitor.inbound.calleeName').matches[1];
                                SeiteBallon74
                                Das war das Script das ich gefunden habe. Leider weiß ich nicht mehr wer es erstellt hat usw. Dieses Script ist nicht von mir!!!! Ich glaube das ich es hier im Forum gefunden habe.
                                Leider habe ich es bisher auch nicht getestet, kann also nicht sagen ob es funktioniert.
