  5. Script Hilfe licht über Xiaomi Switch anschalten.
    5.7k
blocklymonitoringcommunication
40 Beiträge 3 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • iomountainI Offline
    iomountainI Offline
    iomountain
    so ist das Script gestoppt.
    was sagt das Log?
    Das was in den Debug Baustein steht müsste im LOG auftauchen.
    Nito33N 1 Antwort Letzte Antwort
    • iomountainI iomountain
      was sagt das Log?
      Nito33N Offline
      Nito33N Offline
      Nito33
      @iomountain Script ist an. Opera Momentaufnahme_2019-07-11_134121_192.168.178.93.png
      so sieht mein log aus
        iomountainI Offline
        iomountain
        das letzte Script, das gekürzte und aufgeräumte, und was kommt im Log wenn du bei diesem einen Click machst?
        Nito33N 2 Antworten Letzte Antwort
          Nito33N Offline
          Nito33N Offline
          Nito33
          schrieb am zuletzt editiert von Nito33
          2019-07-11 14:31:17.380  - info: radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
          2019-07-11 14:31:17.733  - info: radar2.0 found '@abandonware/noble'
          2019-07-11 14:31:17.742  - warn: radar2.0 node-bluetooth not found!
          2019-07-11 14:31:17.743  - info: radar2.0 radar2 set to flag items away if they are not seen for 6 minutes
          2019-07-11 14:31:17.745  - info: radar2.0 use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
          2019-07-11 14:31:17.746  - info: radar2.0 use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
          2019-07-11 14:31:17.747  - info: radar2.0 Remove name end for host names: .fritz.box
          2019-07-11 14:31:17.750  - info: radar2.0 arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
          2019-07-11 14:31:17.751  - info: radar2.0 radar2 set to scan every 30 seconds and printers every 720 minutes.
          2019-07-11 14:31:17.833  - error: Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
          2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:     at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
          2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
          2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
          2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:   errno: 'EACCES',
          2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:   code: 'EACCES',
          2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:   syscall: 'bind',
          2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:   address: '0.0.0.0',
          2019-07-11 14:31:17.834  - error: Caught by controller[0]:   port: 67 }
          2019-07-11 14:31:17.835  - error: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-07-11 14:31:17.835  - info: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
          2019-07-11 14:31:20.651  - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
          2019-07-11 14:31:20.961  - info: javascript.0 script.js.Schalter_Tür_und_Bett: es wurde geklickt
          2019-07-11 14:31:20.962  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.click" not found (3)
          2019-07-11 14:31:20.965  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:4:7)
          2019-07-11 14:31:20.965  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
          2019-07-11 14:31:20.965  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
          2019-07-11 14:31:20.965  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
          2019-07-11 14:31:20.965  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
          2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:20.966  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          2019-07-11 14:31:20.967  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
          2019-07-11 14:31:20.968  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
          2019-07-11 14:31:20.969  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
          2019-07-11 14:31:20.970  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
          2019-07-11 14:31:20.970  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.double_click" not found (3)
          2019-07-11 14:31:20.973  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:19:14)
          2019-07-11 14:31:20.973  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
          2019-07-11 14:31:20.973  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          2019-07-11 14:31:20.974  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:20.975  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
          2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
          2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
          2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
          2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
          2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
          2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
          2019-07-11 14:31:20.976  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
          2019-07-11 14:31:20.977  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
          2019-07-11 14:31:20.978  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
          2019-07-11 14:31:20.978  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
          2019-07-11 14:31:20.978  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
          2019-07-11 14:31:20.978  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.triple_click" not found (3)
          2019-07-11 14:31:20.981  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:22:14)
          2019-07-11 14:31:20.981  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
          2019-07-11 14:31:20.981  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          2019-07-11 14:31:20.982  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:20.983  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          2019-07-11 14:31:20.983  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          2019-07-11 14:31:20.983  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          2019-07-11 14:31:20.983  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:20.983  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
          2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
          2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
          2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
          2019-07-11 14:31:20.988  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
          2019-07-11 14:31:20.989  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
          2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
          2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
          2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
          2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
          2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
          2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
          2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
          2019-07-11 14:31:20.990  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
          2019-07-11 14:31:20.991  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.quad_click" not found (3)
          2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:25:14)
          2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
          2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
          2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
          2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
          2019-07-11 14:31:20.994  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          2019-07-11 14:31:20.995  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
          2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
          2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
          2019-07-11 14:31:20.996  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
          2019-07-11 14:31:20.997  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
          2019-07-11 14:31:20.998  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
          2019-07-11 14:31:20.999  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.many_click" not found (3)
          2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:28:14)
          2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
          2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
          2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
          2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
          2019-07-11 14:31:21.002  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          2019-07-11 14:31:21.003  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
          2019-07-11 14:31:21.004  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
          2019-07-11 14:31:21.005  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
          2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
          2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
          2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
          2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
          2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
          2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
          2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
          2019-07-11 14:31:21.006  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
          2019-07-11 14:31:21.007  - warn: javascript.0 getState "zigbee.0.00158d0002b02f86.long_click" not found (3)
          2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Tür_und_Bett:31:14)
          2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
          2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
          2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
          2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
          2019-07-11 14:31:21.010  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          2019-07-11 14:31:21.011  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
          2019-07-11 14:31:21.012  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
          2019-07-11 14:31:21.013  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
          2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
          2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
          2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
          2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
          2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
          2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
          2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
          2019-07-11 14:31:21.014  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
          2019-07-11 14:31:47.879  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 26629
          Das kommt im log bei einem Klick
            Nito33N Offline
            Nito33N Offline
            Nito33
            @iomountain ahh jetzt. hatte oben den Klick noch nicht ausgewählt. Also Licht an und aus funktioniert schon mal über einen einzelnen Klick. Super :D
              @Noé1237
              erst auf Spoiler drücken, dann auf Code, dann einfügen
              hab's mal ein wenig gekürzt und aufgeräumt
               <block type="comment" id="@cY?z8Mo[rp~6xjYRB9" x="788" y="-837">
                 <field name="COMMENT">Taster XIAOMI Nr. 3</field>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="IM=K$r`vCMSq5Ry?s:~7">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id=")QiF{:XZIsphth0IP^H">
                       </shadow>
                       <block type="field_oid" id="^ipDGr0w*ura!}49qCL#">
                         <field name="oid">mihome.0.devices.switch_158d0001e5c139.click</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="OID1">
                       <shadow type="field_oid" id="iaF=)P=-;PAAd,)/4%vi">
                       </shadow>
                       <block type="field_oid" id="fJwFo$^m7N2ojv]3p/QM">
                         <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.double_click</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="OID2">
                       <shadow type="field_oid" id="^US+uZxi^vOuQI|KuALq">
                       </shadow>
                       <block type="field_oid" id="Qh2HV$lcJ,ank8t8VYl|">
                         <field name="oid">zigbee.0.00158d0002b02f86.long_click</field>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="debug" id="eMyo{0+~BA^+F_j)nF!q">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="aEIbF.mX|@FSE)x~u`Pc">
                             <field name="TEXT">es wurde geklickt</field>
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="LwYwYyELzNmNsP12(PJ9">
                             <mutation elseif="2"></mutation>
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="oY/OwE$,$:B-LaqyH+uG">
                                 <field name="OP">EQ</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="Y]Shb09a[-~$9jg9CvFp">
                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.click</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="!Nsd[-FkW{f-Tafh(di?">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO0">
                               <block type="debug" id="`L|)(C=-?JEKZQ=/y_p3">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="{9ywGmI{lky~86n;CK;M">
                                     <field name="TEXT">simple click</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="84wWuU*|2E#eVDJ[;xSq">
                                     <field name="COMMENT">je nach click</field>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="cI_ZQ:;t@XJ.sKY,duG{">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="447cil7dkU}qdikEWF{o">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="j}kI`?]x)Voq(g2^Deg`">
                                                 <field name="OID">sonoff.0.Licht.POWER</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="+]Ky-zdx$#O7G75!3nmC">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="comment" id="Ui*|-IIZkk~5qp]Sh{iC">
                                             <field name="COMMENT">Wenn eine Lampe an dann alle aus</field>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="MYATXbE=nd]`P]]#|cWS">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="-jjSMw/F|x(P^.`}y_+8">
                                                     <field name="TEXT">ausschalten</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="s^37|2Q;*n^+1Su)jr2z">
                                                     <value name="VALUE">
                                                       <block type="logic_boolean" id="X6hC`)c~pbK95M;IEo8w">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <statement name="ELSE">
                                           <block type="comment" id="3XBp0.uai|Z,MxtnS79B">
                                             <field name="COMMENT">Sonst lampe an</field>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="~88$c[[;d*mtS/?zDuZ}">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="KFK}kt7RygKz6PX7(H+a">
                                                     <field name="TEXT">einschalten</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="#w=#88#QYefI9D=uW$12">
                                                     <field name="COMMENT">Objekt schalten, bitte anpassen</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id=".bhIw.73p9H[$2iZ,pil">
                                                           <block type="logic_boolean" id="atYDubn5(IL[[E?W[=.f">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                               <block type="logic_compare" id="?y[}1Aa[MJMYV]rNUt6B">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="RW~%WAZEGn:M5I=~{nRf">
                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.double_click</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="v4yf~+u+*SQ(Bnr^0dWO">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO1">
                               <block type="debug" id="FKC@ddUdUG._U.3*PW%u">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="QIHNuvl;%2Ko|N^xigHb">
                                     <field name="TEXT">double click</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="-Gm=B3%WG4-0.ShL9sC8">
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF2">
                               <block type="logic_compare" id="q_b/zN!56q)s0J8+Yjos">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="/K{7E}+T7K$})pS6=2md">
                                     <field name="OID">zigbee.0.00158d0002b02f86.long_click</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_boolean" id="EG?~N7wx*d-optI47WLe">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <statement name="DO2">
                               <block type="debug" id="t1[K}FImd-EU6r@$-Ok*">
                                 <value name="TEXT">
                                   <shadow type="text" id="p:D!*b]*bXZ`-i%bu/H=">
                                     <field name="TEXT">lang click</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="%zhWT=pM5@yWuU2aBQ)#">
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              iomountainI Offline
              iomountainI Offline
              iomountain
              auch verstanden? dann das gleiche bei double click und long click
                Nito33N Offline
                Nito33N Offline
                Nito33
                @iomountain mehr oder weniger ja. Das muss ich ja dann nur noch unten einfügen richtig? Setzt mich später noch mal ran und probiere alles einzusetzen. Das gleiche mache ich dann noch mal in einem anderen Script für den anderen Schalter oder?
                Noch eine kurze frage, du hast ja den Zigbee Stick. Ich nutze aktuell das Xiaomi gateway welche vorteile hat der Stick denn? Habe nämlich auch einen hier liegen aber es gibt doch keine Unterschiede oder?
                  Nito33N Offline
                  Nito33N Offline
                  Nito33
                  @iomountain Wie muss das ganze denn für eine Szene von dem Harmony hub aussehen? Dort gibt es 0,1,2,3 und nicht nur wahr und falsch. 1=Schaltet gerade an, 2=an, 3=Schaltet gerade aus und 0=aus. Möchte mit dem Long Klick ein und aus schalten.
                  iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                    iomountainI Offline
                    iomountain
                    @Noé1237
                    das was jetzt in der "Klammer" falls steht muss so ähnlich bei den "sonst falls" stehen.
                    Anderer Schalter neues Script, muss nicht aber macht es übersichtlicher.
                    Zigbee Stick oder Xiaomi gateway. Zigbee war günstiger und funktioniert ohne App und nachause telefonieren.
                    Würde aber jetzt keine Glaubensfrage daraus machen. Kenne das Xiaomi gateway nicht, musst mal das Forum durchsuchen.
                    Glückwunsch zu deinem ersten Script, viel Spaß noch.
                    Bei Fragen: dafür ist das Forum da.
                    • Nito33N Nito33
                      iomountainI Offline
                      iomountainI Offline
                      iomountain
                      @Noé1237 sagte in Script Hilfe licht über Xiaomi Switch anschalten.:
                      Harmony hub kenn ich nicht, aber anstatt wahr und falsch kannst du auch Zahlen übergeben:
                      immer viele Debug Bausteine reinmachen dann siehst du im Log was passiert :)
                        Nito33N Offline
                        Nito33N Offline
                        Nito33
                        So habe ich es jetzt aktuell aber da funktioniert nichts...wie mache ich denn jetzt oben die abfrage? Im prinzip müsste er doch abfragen ob der Status auf o=aus oder auf 2=an ist oder?
                          Nito33N Offline
                          Nito33N Offline
                          Nito33
                          @iomountain
                          2019-07-11 16:28:54.745  - warn: javascript.0 Wrong type of harmony.0.Harmony_Hub.activities.Fire_TV_sehen: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                          2019-07-11 16:28:54.748  - warn: javascript.0     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                          2019-07-11 16:28:54.749  - warn: javascript.0     at Object.<anonymous> (script.js.Schalter_Bett:46:7)
                          2019-07-11 16:28:54.749  - warn: javascript.0     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                          2019-07-11 16:28:54.749  - warn: javascript.0     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                          2019-07-11 16:28:54.749  - warn: javascript.0     at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                          2019-07-11 16:28:54.749  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                          2019-07-11 16:28:54.749  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          2019-07-11 16:28:54.750  - warn: javascript.0     at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                          2019-07-11 16:28:54.750  - warn: javascript.0     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                          2019-07-11 16:28:54.750  - warn: javascript.0     at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          2019-07-11 16:28:54.750  - warn: javascript.0     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          2019-07-11 16:28:54.750  - warn: javascript.0     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                          2019-07-11 16:28:54.750  - warn: javascript.0     at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          2019-07-11 16:28:54.750  - warn: javascript.0     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                          2019-07-11 16:28:54.750  - warn: javascript.0     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                          2019-07-11 16:28:54.751  - warn: javascript.0     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                          2019-07-11 16:28:54.751  - warn: javascript.0     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          2019-07-11 16:28:54.751  - warn: javascript.0     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          2019-07-11 16:28:54.751  - warn: javascript.0     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                          2019-07-11 16:28:54.751  - warn: javascript.0     at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                          2019-07-11 16:28:54.751  - warn: javascript.0     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          2019-07-11 16:28:54.751  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                          2019-07-11 16:28:54.751  - warn: javascript.0     at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                          2019-07-11 16:28:54.752  - warn: javascript.0     at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                          2019-07-11 16:28:54.752  - warn: javascript.0     at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                          2019-07-11 16:28:54.752  - warn: javascript.0     at emitTwo (events.js:126:13)
                          2019-07-11 16:28:54.752  - warn: javascript.0     at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                          2019-07-11 16:28:54.752  - warn: javascript.0     at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                          2019-07-11 16:28:54.752  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                          2019-07-11 16:28:54.752  - warn: javascript.0     at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                          2019-07-11 16:28:54.752  - warn: javascript.0     at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                          2019-07-11 16:28:54.753  - warn: javascript.0     at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                          2019-07-11 16:28:54.753  - warn: javascript.0     at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                          2019-07-11 16:28:54.753  - warn: javascript.0     at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                          2019-07-11 16:28:54.753  - warn: javascript.0     at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                          2019-07-11 16:28:54.753  - warn: javascript.0     at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                          2019-07-11 16:28:54.753  - warn: javascript.0     at emitOne (events.js:116:13)
                          2019-07-11 16:28:54.753  - warn: javascript.0     at Socket.emit (events.js:211:7)
                          2019-07-11 16:28:54.754  - warn: javascript.0     at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                          2019-07-11 16:28:54.754  - warn: javascript.0     at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                          2019-07-11 16:28:54.754  - warn: javascript.0     at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                          2019-07-11 16:28:54.754  - warn: javascript.0     at TCP.onread (net.js:601:20)
                          2019-07-11 16:29:00.030  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.yr.0 started with pid 6929
                          2019-07-11 16:29:00.062  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 6934
                          2019-07-11 16:29:01.686  - info: yr.0 starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v8.16.0
                          2019-07-11 16:29:02.093  - info: yr.0 got weather data from yr.no
                          2019-07-11 16:29:02.112  - info: weatherunderground.0 starting. Version 3.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v8.16.0
                          2019-07-11 16:29:03.341  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.radar2.0 started with pid 6957
                          2019-07-11 16:29:05.178  - info: radar2.0 starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                          2019-07-11 16:29:05.432  - info: radar2.0 radar2 initialization started...
                          2019-07-11 16:29:05.455  - info: radar2.0 net-ping not available! Will try to use normal ping!
                          2019-07-11 16:29:05.693  - error: radar2.0 uncaught exception: bind EACCES 0.0.0.0:67
                          2019-07-11 16:29:05.693  - error: radar2.0 Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                          2019-07-11 16:29:05.696  - info: radar2.0 Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
                          2019-07-11 16:29:05.948  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-07-11 16:29:06.138  - error: Caught by controller[0]: { Error: bind EACCES 0.0.0.0:67
                          2019-07-11 16:29:06.139  - error: Caught by controller[0]:     at _handle.lookup (dgram.js:266:18)
                          2019-07-11 16:29:06.139  - error: Caught by controller[0]:     at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:142:11)
                          2019-07-11 16:29:06.139  - error: Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                          2019-07-11 16:29:06.139  - error: Caught by controller[0]:   errno: 'EACCES',
                          2019-07-11 16:29:06.139  - error: Caught by controller[0]:   code: 'EACCES',
                          2019-07-11 16:29:06.139  - error: Caught by controller[0]:   syscall: 'bind',
                          2019-07-11 16:29:06.139  - error: Caught by controller[0]:   address: '0.0.0.0',
                          2019-07-11 16:29:06.139  - error: Caught by controller[0]:   port: 67 }
                          2019-07-11 16:29:06.139  - error: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.radar2.0 terminated with code 0 (OK)
                          2019-07-11 16:29:06.140  - info: host.ioBroker-Pi Restart adapter system.adapter.radar2.0 because enabled
                          2019-07-11 16:29:07.627  - error: rpi2.0 No Value found for cpu_frequency
                          2019-07-11 16:29:07.932  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                          das kommt dann wenn ich länger Drücke
                            iomountainI Offline
                            iomountain
                            Ich glaube das script läuft gar nicht!
                            Harmony hub kenn ich nicht aber entweder 2 oder auf wahr, kann mir nicht vorstellen das beides so kurz hintereinander richtig ist.
                            Das gekürzte aufgeräumte Script willst du nicht nehmen um daran weiterzuarbeiten?
                              Nito33N Offline
                              Nito33N Offline
                              Nito33
                              @iomountain Script läuft. Der einzelne Klick und Doppel Klick funktioniert ja auch und es ist das gleiche Script. Das gekürze sit ja ziemlich das gleiche, das nutze ich dann später wenn ich etwas aufräume. Also wenn ich unten unter "Objekt schalten, bitte anpassen " mit 0 steuere geht er an und sofort aus. Wenn ich 2 nutze geht er nicht an. Ich glaube es muss dafür noch irgendwas eingefügt werden. Aber müsste es im prinzip nicht das gleiche wie wahr und falsch sein nur in zahlen? Also 0 für falsch und 2 für wahr?
                              FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Nito33N Nito33
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                @Noé1237
                                Starte doch mal die Aktivität mit deiner Harmony Fernbedienung und schau dir an was der Datenpunkt activity:Fire_TV_sehen macht. Bei mir geht er erst auf 8 und wenn er dann läuft auf 2.
                                So sieht mein Blockly aus:
                                • FredFF FredF
                                  @Noé1237
                                  Nito33N Offline
                                  Nito33N Offline
                                  Nito33
                                  @FredF Ja das habe ich ja so gemacht. 1=Schaltet gerade an, 2=an, 3=Schaltet gerade aus und 0=aus. So sieht das bei mir dann aus.
                                    Nito33N Offline
                                    Nito33N Offline
                                    Nito33
                                    @iomountain Wie muss das Script denn aussehen wenn ich zwei verschiedene States benutze? Möchte das Spotify angeht, wenn ich länger drücke. Für Spotify habe ich aber einen Play und einen Pause State.
                                      iomountainI Offline
                                      iomountain
                                      @Noé1237 teste mal das was @FredF Dir zur Verfügung gestellt hat.
                                      Long Click ist wohl klar, aber dann steuere: wahr, falsch oder 1, 2, 3, bis 8 ist auch gleich durchgetestet.
                                      Schau mal im Reiter Objekte nach was du da bei Deinen Geräten alles eingeben kannst.
                                        Nito33N Offline
                                        Nito33N Offline
                                        Nito33
                                        @iomountain Habe es jetzt hinbekommen :)
                                        Habe eine Szene erstellt, die den TV an und aus schaltet und habe den Datenpunkt der Szene genutzt jetzt funktioniert alles. Vielen Dank :D
                                          iomountainI Offline
                                          iomountain
                                          @Noé1237 freut mich, wäre jetzt noch schön wenn du deine Lösung noch so posten könntest das andere auch davon profitieren können und oben den Titel auf gelöst setzten.
