  3. Off Topic
  4. [gelöst] Hue-Lampe schaltet sind grundlos (?) ein
    6.3k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 23.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    radierer
    schrieb am zuletzt editiert von radierer
    ich habe aktuell ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiter komme und hoffe, dass mir vielleicht hier jemand helfen kann. Ich denke, der eine oder andere wird ja auch die Hue-Bridge nutzen hier.
    Also vor ca. einer Woche habe ich bemerkt, dass morgens immer eine meiner Hue Birnen mit voller Helligkeit brennt. Da die Hue Bridge (ich nutze noch die V1) scheinbar keine Logs zur Verügung stellt, habe ich mir zumindest mal die Schaltzeiten in ioBroker angesehen. Zu erkennen ist, dass die Birne morgens um 05:00 Uhr auf 100% geschaltet wird (einmal 05:05 Uhr und den Tag drauf um 05:06 Uhr).
    Ich habe weder in ioBroker irgendwelche Sktips, die diese Birne ansprechen, noch in Homematic irgendwelche Programme. Auch Alexa hat keine Szenen/Routinen mit der Birne. Und zu guter letzt habe ich direkt in der Hue App ebenfalls keine Szenen o.ä. erstellt.
    Was bisher fehlgeschlagen ist: ich habe die Birne in der Bridge gelöscht und neu angelernt. Ich habe in der Hue-App das "Aufräumen" Tool genutzt. Beides ohne Ergebnis. Die Birne geht trotzdem noch jeden Morgen an.
    Ach ja .. die Birne ist eine Ikea Tradfri E27 nur dimmbar.
    Wäre echt super, wenn hier vllt jemand die Lösung für mich hat. Momentan stehe ich nämlich echt ein wenig ratlos da.
    Vielen Dank und Gruß
    GlasfaserG haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • R radierer
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @radierer
      Leider habe ich kein Hue-Bridge ,
      aber setze den Adapter in Debug ( Log-Stufe ) und schau dann morgen im Log Protokoll nach woher die Auslösung kommen kann um diese Uhrzeit.
      Hast du vielleicht in der CCU die Hue-Bridge auch angemeldet und mit einem Programm versehen !?
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        Hast du eine Fremde App am Handy laufen? All4Hue oder so........
        Immer Daten sichern!
        • R radierer
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @radierer sagte in Hue-Lampe schaltet sind grundlos (?) ein:
          Versuch mal die Birne zu resetten bevor Du sie wieder anlernst.
          https://www.google.com/amp/s/www.homeandsmart.de/ikea-tradfri-leuchte-zuruecksetzen%3Famp=true
            radierer
            Vielen Dank für die antworten.
            Also ich nutze tatsächlich noch eine weitere App .. und das ist auch all4hue. Gibts hier bekannte Probleme? Szenen o.ä. hab ich auch in der App nicht erstellt.
            Die Bridge ist nicht mit der CCU gekoppelt. Dementsprechend auch keine Programme in Homematic erstellt.
            Die Idee, die Logs vom Adapter auf debug zu stellen ist super. Bin ich selbst gar nicht drauf gekommen .. 🤦🏼‍♂️ Werd ich direkt mal umstellen. Danke!
            Zum resetten der Lampe. Habe ich eigentlich gemacht, nachdem ich die Lampe von der Bridge entfernt habe. Aber evtl. wars ja nicht erfolgreich?! Werd ich definitiv auch noch mal machen.
              radierer
              Guten Morgen,
              kurzes erfolgreiches Update. Ich habe gestern die Logstufe des Hue-Adapter noch auf debug gestellt und eben mal direkt nachgeschaut. Tja, was soll ich sagen .. aus dem Log ging ziemlich eindeutig hervor, dass das schalten der Lampe von javascript ausgelöst wurde. Also habe ich nochmals meine Skripte durchgeschaut und dann auch mal die recht hilfreiche Suchfunktion im Skriptadapter entdeckt. Auslöser war ein von mir selbst erstelltes Testskript, was ich nicht wieder beendet habe. Hatte dort mal irgendwas mit ner offset-Zeit rumprobiert. 🙄
              Danke nochmals an alle und insbesondere @Glasfaser für die Tips. 😀
              • R radierer
                Guten Morgen,
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                Guten Morgen,
                Guten Morgen und schön das geholfen werden konnte. Magst Du den Thread bitte als "gelöst" markieren.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  klugscheisser AN
                  was lernen wir draus...
                  klugscheisser AUS
                  sigi234S R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    klugscheisser AN
                    klugscheisser AUS
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    @arteck sagte in Hue-Lampe schaltet sind grundlos (?) ein:
                    Das sich keine Lampe grundlos einschaltet..............😀
                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @sigi234 sagte in Hue-Lampe schaltet sind grundlos (?) ein:
                      mmm, das stimmt nicht immer. Ich hatte das Problem mit einer Osram gu5.3. Hat sich immer grundlos eingeschaltet und liess sich auch nicht mehr über die Hue- App ausschalten. Habe wirklich alles probiert, x mal Neustart Bridge, Lampe gegen eine andere Osram gu5.3 getauscht. Hat alles nichts genutzt. Immer wieder hat sich da Ding ohne Grund eingeschaltet. Am Ende habe ich die komplette Lampe mit Fassung gegen eine orginal Philips gu10 getauscht und seit dem ist das Problem nie mehr wieder aufgetreten.
                      Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                      • WinniW Winni
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        @Winni sagte in Hue-Lampe schaltet sind grundlos (?) ein:
                        Ok, es gibt Ausnahmen:
                        • Hard/Softwarefehler
                        • Geisterskripte
                        • Fremde Apps
                        • Murphys Gesetz
                        • Ausserirdische
                        • Hacker
                        • sigi234S sigi234
                          • Geisterskripte
                          • Fremde Apps
                          • Murphys Gesetz
                          • Ausserirdische
                          • Hacker
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @sigi234 ich tippe auf Ausserirdische ;) Ich hatte einige Berichte im Netz über ähnliche Probleme gefunden, aber keine andere Lösung. Enttäuschend war die Reaktion des Verkäufers, nur der Hinweis: "es besteht keine offizielle Partnerschaft mit dem Philips Hue System. Daher kann es zu Einschränkungen in der Kompatibilität unserer SMART+ Produkte mit der Philips Hue Bridge kommen."
                          Seitdem bin ich mit Fremdprodukten im Hue-System vorsichtig.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            klugscheisser AN
                            klugscheisser AUS
                            radierer
                            @arteck said in Hue-Lampe schaltet sind grundlos (?) ein:
                            klugscheisser AN
                            klugscheisser AUS
                            Das einem in diesem Forum geholfen wird! 🤡
                            Ja is ja gut .. ich habs verstanden. Wissen ist besser als glauben. 😑
                            • R radierer
                              klugscheisser AN
                              klugscheisser AUS
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              @radierer
                              Bitte als [gelöst] markieren................
                              • WinniW Winni
                                HeliosFan
                                @Winni Hatte besagtes Verhalten schon mehrfach sporadisch bei einer Birne des Herstellers INNR.
                                Und das schon, bevor ioBroker ins Spiel kam, folglich kann es nicht am Broker oder Javascript liegen.
                                • H HeliosFan
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @HeliosFan ich glaube du hast mich nicht richtig verstanden, oder ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Ich denke das grundlose schalten wurde durch die "Fremdlampe" verursacht, nicht durch iobroker. Bei dir durch eine INNR, in meinem Fall durch eine Osram.
