  5. Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp
    6.0k
45 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    kasperfunsurfer
    schrieb am zuletzt editiert von kasperfunsurfer
    da mir bis jetzt immer gut geholfen wurde hätte ich gleich noch die nächste Frage:
    Ich möchte mit Hilfe eines Xiaomi Bewegungsmelder meine Instar Kamera in eine bestimme Position fahren. Habe mit dem Script angefangen aber kommen aufgrund meiner fehlenden Kenntnissen nicht weiter. Anbei das angefangene Script.
    // Wenn Bewegungsobjekt geändert wurde erkannt
    on({id: 'mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1************.state', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      // Wenn Bewegung erkannt
      if ((function (){var val = getState("mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1*state").val; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == true) {
        // Bewegungsmelder "zurücksetzen"
          setStateDelayed("mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1*************.state", false, 5000, true);
    Wo müsste jetzt der Befehl "http://IP-Address:Port/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=0" hin damit die Kamera in diese Position fährt ? Sowie den Befehl "/param.cgi?cmd=pushhostalarm" um die Aufnahme zu Starten.
    Grüße Timo
    • K kasperfunsurfer
      Grüße Timo
      @kasperfunsurfer
      Das sieht nach von Blockly generiertem Code aus. Für das Senden einer URL gibt es den Block request (unter Aktionen).
      • K Offline
        kasperfunsurfer
        Servus Paul,
        ne eigentlich nicht. Habe es so immer Internet gefunden. Von Blockly habe ich ja noch weniger Ahnung.
        Das script sollte eigentlich so Funktionieren:
        Bewegung erkannt Bewegungsmelder auf True nach 30 sec über das Scipt den Bewegungsmelder wieder auf false setzen und den http Befehl aufrufen.
        Grüße
        • K kasperfunsurfer
          Servus Paul,
          Grüße
          @kasperfunsurfer sagte:
          Der Poster hat Blockly verwendet.
          @kasperfunsurfer sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
          Der BWM setzt den Datenpunkt nach einer eingestellten Verzögerungszeit von allein auf false, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Außerdem ist der Datenpunkt in der Regel "read only".
          • K Offline
            kasperfunsurfer
            So habe jetzt nochmal bisschen probiert.
            ar request = require('request');
            var url = 'http://*******/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1';
            var Trigger = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
            on({id: Trigger, value: true}, function () {
            request(url);
            wie setzt man die Bewegungsmelder nach 30sec wieder zurück auf false ? Würde sonst über 2 min dauern !
            Wo kommt der 2 Befehl hin http://******/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm ?
              Versuche es mal so.
              const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_158****.state"];
              const url = 'http://IP-Address:Port/param.cgi?cmd=';
              var timer = null;
              on(idMotion, function(dp) {
                 if(dp.state.val && !timer) { // Bewegung erkannt
                    request(url + 'preset&-act=set&-status=1&-number=0');
                    timer = setTimeout(function() {
                       request(url + 'pushhostalarm');
                       timer = null;
                    }, 30000); // nach 30 s
              • K kasperfunsurfer
                request(url);
                Die 2 min stören doch nicht, da nur die Flanke false --> true ausgewertet wird.
                ist in neueren Versionen des Javascript-Adapters nicht erforderlich.
                K 1 Antwort Letzte Antwort
                  kasperfunsurfer
                  @paul53 der Bewegungsmelder wird nicht zurückgesetzt und mit dem pushhostalarm haut es auch nicht hin !
                  • K kasperfunsurfer
                    Wenn er sich zurücksetzen läßt, dann füge ein setState() ein.
                             setState(idMotion, false);
                             timer = null;
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                               timer = null;
                      kasperfunsurfer
                      @paul53 der Bewegungsmelder wird immer noch nicht zurückgesetzt. Merkwürdiger weise geht das bei dem Script was ich als erstes eingefügt habe. Die Cgi Kommandos sind leider auch unterschiedlich so das man ein url nicht nehmen kann.
                      ………./CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm
                      ………./param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=
                      • K kasperfunsurfer
                        In dem Skript wird der Datenpunkt mit ack = true zurückgesetzt, nicht der Bewegungsmelder, denn an den wird nicht gesendet.
                          kasperfunsurfer
                          @paul53 ich meinte das hier.
                          Ich habe leider zu wenig Ahnung davon....
                          • K kasperfunsurfer
                            Und damit wird der BWM zurück gesetzt ?
                            • K Offline
                              kasperfunsurfer
                              Ja genau damit Funktioniert es komischer weise.
                                         timer = null;
                                kasperfunsurfer
                                @paul53 sagte in Kamera Steuerung (PTZ) mit Bewegungsmelder htp:
                                timer = setTimeout(function() { request(url + 'pushhostalarm'); setState(idMotion, false); timer = null; }, 30000); // nach 30 s
                                Wenn ich das einfüge kommt folgende Meldung:
                                20:06:05.975 error javascript.0 script.js.Skript_4 compile failed:
                                at script.js.Skript_4:25
                                vielleicht liegt es ja daran
                                • K kasperfunsurfer
                                  compile failed: at script.js.Skript_4:25
                                  ?? Das Skript hat doch keine 25 Zeilen.
                                    kasperfunsurfer
                                    @paul53 nee hat es auch nicht.....
                                    const idMotion = ["mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1***.state","mihome.0.devices.sensor_motion_aq2_1****.state"];
                                    const url = 'http://*****@192.168.2.110:81/param.cgi?cmd=';
                                    var timer = null;
                                          request(url + 'preset&-act=goto&-number=1');
                                             timer = null;
                                    20:20:09.460 info javascript.0 Stop script script.js.Skript_3
                                    20:20:10.695 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_3
                                    20:20:10.696 error javascript.0 script.js.Skript_3 compile failed:
                                    at script.js.Skript_3:27
                                    • K kasperfunsurfer
                                      var timer = null;
                                               timer = null;
                                      compile failed: at script.js.Skript_3:27
                                      Der Fehler muss in Zeile 27 sein ! Bei einem Compiler-Fehler wird das Skript nicht gestartet, führt also auch nichts aus.
                                      Lösche bitte die überflüssigen Leerzeilen, die beim Kopieren aus dem Forum entstehen.
                                      • K kasperfunsurfer
                                        var timer = null;
                                                 timer = null;
                                        @kasperfunsurfer
                                        const url = 'http://192.168.2.110:81';
                                        var timer = null;
                                              request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=set&-status=1&-number=0');
                                                 request(url + '/CGI-COMMAND/param.cgi?cmd=pushhostalarm');
                                                 timer = null;
                                        • K Offline
                                          kasperfunsurfer
                                          const url = 'http://***@192.168.2.110:81';
                                          var timer = null;
                                                request(url + '/param.cgi?cmd=preset&-act=goto&-number=1');
                                                   timer = null;
                                                }, 10000); // nach 30 s
                                          20:47:37.482 info javascript.0 Start javascript script.js.Skript_56_neuer_versuch
                                          20:47:37.483 info javascript.0 script.js.Skript_56_neuer_versuch: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                                          20:47:54.322 warn javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Skript_56_neuer_versuch:17:10)
                                          Sieht schon besser aus. Aber der Bewegungsmelder wird immer noch nicht zurückgesetzt......
