  4. mqtt - verstümmelte Relikte
mqtt problem
6 Beiträge 3 Kommentatoren 905 Aufrufe 3 Beobachtet
    Surfer2010
    ich habe in meinem ioBroker (docker) in der Objektanzeige bei den mqtt-Werten verstümmelte Werte/Überschriften/Ordner die ich nicht löschen kann (weil "nicht mehr vorhanden") und sie aber weiterhin angezeigt werden. Geben keinerlei Sinn aber sind da.
    alt text
      Surfer2010
      keiner eine Idee wie ich dieses Problem beheben kann? (außer MQTT löschen und neu installieren? (was ja wieder Änderungen in der Datenbank nach sich ziehen würde?)
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Surfer2010
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        @Surfer2010 du kannst es bereinigen indem du den Objektzweig als json exportierst, die fehlerhaften Einträge entfernst und dann wieder importieren.
        Das habe ich auch ab und zu, habe aber auch noch keine Lösung für das Problem entdeckt.
        CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
        • W watcherkb
          Surfer2010
          @watcherkb
          Wie genau mache ich das?
          • S Surfer2010
            @watcherkb
            W Offline
            W Offline
            watcherkb
            @Surfer2010 exportieren in dem du auf deinen Datenzweig klickst und dann oben auf die blauen Pfeile. Nach unten ist export meine ich. Sitze gerade nicht vor iobroker.
            • spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              schrieb am zuletzt editiert von spicer
              Danke für den Tip.
              Leider bringt man so auch nicht alle Mülleinträge weg.
              Was sicher ist, dass man vorher das Objekt stoppen muss.
              Aber zumindest mal eine Möglichkeit ^^
              Vllt wird das ja iwann noch implementiert.......
              Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
              (Murphys Gesetz)
