  4. Garagentor... Aufgabe lösbar?
    1.7k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 715 Aufrufe 2 Beobachtet
    braunessofa
    Hallo an alle die mehr Ahnung haben als ich.
    Ich habe ein Garagentor mit Schlüsselschalter. Schlüssel drehen -Tor fährt - Stop -Tor fährt in die andere Richtung usw.
    Nun mein Problem zu dem ich noch keine Lösung habe.
    Ich möchte,dass das Tor für unseren Postboten beim betätigen eines Tasters ( der wohl eine zweite Leitung braucht ) etwas hochfährt und nach Einer festgelegten Zeit wieder runter. Da aber beim betätigen des Tasters immer ein Impuls kommt, könnte man das Tor ja trotzdem ganz rauf fahren.
    • B braunessofa
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @braunessofa interessanter Ansatz, aber ich halte es für eine schlechte Idee. Wenn da ein Paket durch passt, reicht das auch für einen Schlanken Menschen.
      Trotzdem hier mal ein bisschen Hilfe. Viele Torsteuerungen haben einen Impuls Eingang, erster Impuls auf, zweiter zu.
      Dadurch wird es schwer das Tor weiter auf zu fahren. Als zwischen Instanz hast du ja ohnehin iobroker und einen Schaltaktor, das heißt du kannst im Skript mehrfaches drücken kurz hintereinander abfangen.
      Zusätzlich kannst du den Endschalter für zu auswerten und wenn Tor auf, zu fahren, sonst auf.
      Eine weitere Möglichkeit ist einen Endschalter auf der Höhe anbringen wo das Tor stehen bleiben soll für den Paketboten und diesen dann bei Betätigung des Tasters in Reihe zum oberen Endschalter schalten.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • E Offline
        ecki945
        Bei machen torantrieben gibt es auch die möglichkeit gezielte richtungsbefehle zu geben. Z.b. berner ga203. Einfach mal in der doku des antriebes schmöckern.
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Würde ich persönlich vorziehen (Klick me) ;)
          Ich würde es so in etwa wie @Jey-Cee beschreibt lösen, nur
          @Jey-Cee sagte in Garagentor... Aufgabe lösbar?:
          ...Betätigung des Tasters in Reihe zum oberen Endschalter schalten.
          wird das ggf. je nach Endschalter nicht unbedingt funktionieren. Ich würde den Zusatztaster an einen ESP hängen, eine Relaisplatine nutzen ( dessen Realaiskontakte parallel zum vorhandenen Taster) und einen Readkontakt auf die Wunschöffnungshöhe. Kostenfaktor ~10,- €
          Der Rest ist nur Blockly, JS, Node-RED oder ...
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            braunessofa
            Hallo, danke schön für die Hilfe. Mal sehen ob ich das umsetze. War wohl mehr ein Gedanke, damit es mit der ewigen Paket ab holerei mal vorbei ist. Aber es stimmt schon, dass evtl. auch eine Person durch passt. Danke trotzdem.
